- Golf
- Golf 1, 2
- Passt der GTI-Auspuff am PN ohne Adapter
ich muss meine Auspuffanlage für nen schmalen Taler auf Vordermann bring
meine Anlage, welche ich vor 8 Jahren für 60,-€ gekauft habe, setzt nun gammel an, und wurde letztens schon geschweißt.
jetzt hab ich mir überlegt, den ESD auch mit zu tauschen, weil der Bogen von dem Sport-ESD nicht passt und auf der Achse klappert (haben schon gedreht und getan, nix hilft wirklich), außerdem bekomm ich den einfach nicht 100%ig dicht.
Nun dachte ich mir, wenn ich ab Kat tausche, sollte doch die Anlage vom GTI passen oder?
ich will auf jedenfall eine Doppelrohr-Optik am Heck haben, daher dachte ich an den GTI-Auspuff, und um Adapter zu vermeiden, dachte ich dran, den ab Kat zu nehmen, passt das oder nicht??
Ich meine das Stück was auf den Kat geschoben wird, könnte man ja abflexen und dann mit einer Doppelschelle verbinden, wenn die Durchmesser passen
18 Antworten
Ja das geht, habe ich bei meinen Jetta auch so gemacht, als ich von 50 auf 55er Durchmesser gewechselt habe.
Glaube es gibt direkt Rohre die vom Kat von 50 auf 55 wechseln, oder halt einen Adapter holen: http://www.ebay.de/.../321108910075?...
Wenn du ab Kat nen 50mm Ausgang hast dann passt auch die GTI Anlage denn der hat auch 50mm
mehr dazu hier: http://www.motor-talk.de/forum/rohrdurchmesser-rp-pn-t1254125.html
Er hat einen PN, also 45mm, daher nur wie beschrieben.
Hat der PN-Kat nicht ein 50er Rohr was aus dem Kat kommt
wenn die Anlage auch 50er Durchmesser hat, kann ich doch einfach den Teil der auf den Kat kommt abschneiden und das Rohr mit einer Doppelschelle am Kat anflanschen
wollte }>DEN{< nehmen, den wie gesagt meine letzte Anlage hat 8 Jahre auf dem Buckel und kam damals auch nur 60,-€ gekostet, auch wenn der ESD nie verbaut war
@ Bergteufel
wird der damit sehr laut??
Ich weis das er einen PN hat aber den gab es auch mit 50mm ab Kat und das Rohr wird erst weiter hinten reduziert
Original geschrieben von classic-customs
Ich weis das er einen PN hat aber den gab es auch mit 50mm ab Kat und das Rohr wird erst weiter hinten reduziertZitat:
OK, war bei mir nicht so.
Original geschrieben von Deathdriver
Hat der PN-Kat nicht ein 50er Rohr was aus dem Kat kommtwenn die Anlage auch 50er Durchmesser hat, kann ich doch einfach den Teil der auf den Kat kommt abschneiden und das Rohr mit einer Doppelschelle am Kat anflanschen
@ Bergteufel
Lauter ist er nicht geworden, gefühlt minimal spritziger.
Dann muss ich wohl mal unters Auto und nachmessen, oder könnt ihr es mir sagen, wenn ich paar Daten rausgebe, also den Kat hab ich schonmal gewechselt, und mein PN ist Bj.´90, er hat auf dem Rohr nach dem Kat diese Aufweitung, also keine Doppelschelle, sondern eine einfache
Wenn du auf Nummerischer gehen willst, lieber selber messen
...also an meinem ehemaligen "Winter-PN" passte die GTI-Anlage in 50mm Durchmesser direkt und OHNE Reduzierstück auf den Kat-Anschluss....sozusagen p&p.
Der PN hat meines Wissens den gleichen Kat wie der RP...und dieser hat ja auch die 50mm-Anlage ab Kat verbaut...
dann werd ich demnächst nochmal nach messen und dann bestellen.
gab es eigentlich nur beim GTI abwerk den Doppelauspuff???
dann werd ich demnächst nochmal nach messen und dann bestellen.gab es eigentlich nur beim GTI abwerk den Doppelauspuff???
Doppelauspuff gab es nicht für den Golf 2 nur einen Endtopf mit Doppelendrohr
Doppelauspuff gab es nicht für den Golf 2 nur einen Endtopf mit DoppelendrohrZitat:
das mein ich doch
so Auspuff ist heute verbaut wurden, hat ohne Adapter gepasst, macht aber ganz schön Lärm,
hab den vom 112 PSer genommen
Muss aber noch den Flammring machen lassen, mir fehlt erstens das Werkzeug, und 2. macht sich das blöd ohne Bühne
In wie fernd er spritziger ist, kann ich noch nicht sagen, muss erstmal die Bremsflüssigkeit wechseln, die ist rum, dann kann ich wieder bissel sportlicher fahren, vorher heißt es normal fahren
