- Transporter & Multivan
- T1, T2 & T3
- Passt der Ventildeckel vom 1.6TD Golf2 auf KY Motor?
Ich hab die Ständigen Undichten und gerissen Öleinfüllrohre am KY satt.
Ich möchte das Einfüllrohr verschließen und ein Ventildeck vom Golf verbauen.
Passt der vom 1.6TD Golf auf meinen 1.7D KY?
Gruß Thomas
18 Antworten
Der paßt, aber schlecht beim Ölnachfüllen, bei der Schräglage. Da läuft wohl die Hälfte daneben.
th
th
Das ist mir egal, hab ordentlich Öleinfüllkannen bzw ich kann die Ladefläche ankippen ;-)
Super dann kauf ich das Ding.
Dank dir
Die Maße bzw Zylinderköpfe sind die gleichen. Hatte auch schon an so was ähnliches gedacht. Einen geraden, verschließbaren Stutzen auf den Ventildeckel schweißen. Dann braucht man nicht mehr mit Trichter, Schluckweise das Öl über den blöden Teleskopstutzen nachfüllen. (wo die Hälfte daneben geht)
Richtig so werd ich das auch machen.
Das Einfüllrohr nervt nur, neue Rohre kosten 70euro oder mehr.
Und die gebrauchten sind fast alle im Eimer.
Hab nun in 2 Monaten 2 gebrauchte verbaut und alle sind Undicht/gerissen.
Nun ist es vorbei, schnauze voll.
Z.b. den Bügelverschluß von ner Flensburger Pilsener Flasche. Werde mich da mal schlau machen was man da nehmen könnte. Einen alten V - Deckel hab ich noch, zum probieren.
Nabend
Der Kupferschmied hat da was - KLICK - aber wo es das "Ding" gibt. ???
Ist einfach eine Winkelverlängerung,die wie der norm. Öldeckel auf den V-Deckel gedreht wird und gut.
mfg.-Trom
Moooooment! Sind die Golf Ventildeckel nicht ganz anders befestigt?
3 Schrauben in der Mitte (Golf)
Schrauben am Deckelrand (T3)
Ja bei dem auf dem Bild sieht man das auch.
Aber bei dem 1.6TD nicht,
siehe
Jungs- was haltet Ihr eigentlich von einemTrichter mit abgewinkelter oder flexibler Tülle?? Gibts in in jedem gut sortiertem Supermarkt. hab ich an Bord im großer und kleiner Ausführung - Groß für Öl -etwas kleinerer für Scheibenwaschwasser. Vor allem die Wischwassertanks werden ja teilweise verbaut...... rednma ned drüba!!!
Griass
Helmut
nochwas für die "Creativen":
Nabend
Ach Helmut,was es nicht alles gibt
Aber so einen tollen Trichter hat doch sicher jeder.
Ich habe einer Colaflasche den Boden abgeschnitten.
Und die Literpötte aus der Küche darf ich mir schon gaaanz lange nicht mehr .................. "ausleihen",
die verdunsten scheinbar immer inne Garage.
1,6 + 1,7 = 8 Schrauben am Rand
1,9 = 3 Schraben in der MItte (siehe Bild)
Aber wenn man möchte kann man auch in den 1,9 Kopf die 8 Gewinde am Rand schneiden,Stehbolzen rein
und dann klappt es auch mit dem 1,6 V-Deckel.
mfg.-Trom
Original geschrieben von zx6rrb
Nabend
mfg.-Trom
Servus - hob groid des Probläm: I trink koa Cola und mit Weisbiaflaschnboden obschneidn gähd oiwei so schlächt!
