  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Passt eine8,5x18 ET30 Felge auf W203 Avantgarde
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 6. Oktober 2016 um 16:29
Mich würde interessieren ob eine 8,5x18 ET30 Felge auf einen W203 Avantgarde mit SportPaket passt? Also die Felge sollte ohne Karosseriearbeiten auf das Fahrzeug passen.
Ist dies vorne und hinten problemlos möglich?
Bei der Reifengröße handelt es sich um 225 an der Va und 245 an der Ha.
21 Antworten
am 9. Oktober 2016 um 18:10
Passt
Themenstarteram 9. Oktober 2016 um 18:11
@Bordomavihamsi
Ohne karosseriearbeiten oder sonstiges Veränderungen im Radkasten/am Auto? :)
am 10. Oktober 2016 um 10:46
Ja das passt ohne Karosseriearbeit. Jedoch würde ich rundum die gleiche Reifengröße nehmen wenn du vorne und hinten die gleichen Felgengrößen hast.
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 11:05
@Nicsen1711
Okay und der Tüv macht auch keine Probleme?
am 10. Oktober 2016 um 15:24
Nein normal nicht. Musst halt ein Gutachten von den Felgen haben. Sonst wirds ne Einzelabnahme
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 15:46
Okay, vielen Dank! :)
Themenstarteram 14. Oktober 2016 um 16:38
Würde man diese Felgen eingetragen bekommen oder eher nicht?
Was meint Ihr?
Die Felge steht ja leicht über, wie auf den Bildern zu erkennen ist
@philgu ,
bei Vorschriftsmäßiger Zulassung Nein.
Themenstarteram 14. Oktober 2016 um 16:45
Aber die Felge steht nur 3mm vor...
Muss nicht nur die Reifenlauffläcge abgedeckt sein?
am 14. Oktober 2016 um 17:03
Ist das Rad da komplett eingefedert?
Themenstarteram 14. Oktober 2016 um 17:06
Nein, ist nicht eingefedert
Themenstarteram 14. Oktober 2016 um 17:19
@Nicsen1711
Aber komplett eingefedert ist immernoch überall genügend Platz, dass nichts streifen sollte.. :/
am 15. Oktober 2016 um 11:21
Ja weil eingefedert sollte das nochmal anders aussehen. Das Rad wandert ja nach innen beim einfedern.
Hatte damils mit 8,5x19 ET30 genug Platz.
@philgu schrieb am 14. Oktober 2016 um 19:19:26 Uhr:
@Nicsen1711
Die Reifen müssen montiert sein !
Das Fahrzeug muß in verschränktem Zustand sein, dh diagonal eingefedert das die anderen beiden Räder frei vom Boden sind.
Dann muß überall noch ca 5 mm Luft sein.
