- Golf
- Golf 1, 2
- Passt vom Kr der Motorkabelbaum und einspritzung auch b eim Pl?
Hallo, habe in meinen Golf einen Kr Motor, ist auch immer gelaufen.
Jetzt ist der Motor hin.
Kann ich an den Kabelbaum und Steuergerät auch einen Pl Motor anschliessen?
Also will alles vom Kr beibehalten wie Ansaugbrücke und Mengenverteiler!
19 Antworten
Passt nicht. Wenn alles komplett tauschen.
Ja, kannst du machen! Nur die Einlasswelle vom KR solltest du mit übernehmen.
Mechanisch ist alles gleich bis auf die Einlasswelle! Also kein Problem den Block zu verwenden.
Kopf auch nicht...wie gesagt, alles gleich!
aber ist besser wenn ich den Kr Kopf drauf mache? WEIL einige sagen der Kabelbaum und der rest funktioniert nicht beim Pl.
Habe noch einen neu gemachten Kr Kopf.
Und die Kurbelwelle vom Pl ist woll auch gleich wie beim Kr?
Und danke wegen den schnellen Antworten:-)
Wie oft muss ich noch sagen das alles gleich ist?
Es soll ja ein KR bleiben wenn ich das recht verstehe.
Sorry, Heiko hat natürlich recht, hab mich ein wenig unklar ausgedrückt: ich wollte damit sagen, daß man die Einspritzteile und die Steuergeräte nicht miteinader mischen kann. Ansonsten gilt:
- Block ist gleich
- Zylinderköpfe passen grundsätzlich, doch gibt es auch da feine Unterschiede
http://www.motor-talk.de/.../...nraum-des-zylinderkopfes-t1882201.html
Ich würde erst mal schauen, in welchem Zustand die Köpfe sind, zB. Zündkerzengewinde Vergleiche auch mal die Seriennummern. Wenn du nicht weist, in welchem Zustand der Austauschmotor ist bzw. ob nicht schonmal die VSDen erneuert und die Ventile neu eingeschliffen wurden, so kann es sich schon lohnen, den Kopf abzumontieren. Auch würde ich mal den Eingang der Ansaugseite kontrollieren und nachmessen. Auch hier soll es doch schon Unterschiede geben. (Hab jedoch selber noch nie einen PL-Kopf gesehen, kenne nur KR)
- Einlaßnocken sind unterschiedlich, Auslaß gleich.
- Kurbelwelle gleich
...der mit dem KR baugleich ist bis auf die Nockenwelle und die Buchstaben im Typenschild.
Da der KR baugleich ist spielt es keine Rolle welchen Kopf du nimmst.
Es gibt 027er und 051er Köpfe, die sind aber gleichermassen auf KR und PL verbaut, du müsstest also schauen was du da hast.
