  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. PDC Anzeige geht nicht VW GOLF PLUS HILFE
VW Golf 5 Plus (1KP)
Themenstarteram 9. April 2016 um 19:53
Hey Leute,
ich habe einen VW Golf Plus 2008 und habe mir das Dynavin DVN VW eingebaut funktioniert auch eigentlich alles so weit so gut.
Das Problem ist die PDC Anzeige geht nicht also das piepen ist schon da war auch früher beim alten Radio (RNS 300) da aber die Anzeige geht nicht (grün rot Balken und so).
Und früher beim alten Radio konnte ich auch beim Navigieren die Strasse oder die Richtung in der MFA Anzeige sehen, das geht auch nicht mehr.
Habe auch schon bei Dynavin angerufen, wegen PDC soll ich mich an VW wenden und wegen MFA (Navigieren) arbeiten die noch dran sagen Sie.
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Liebe Grüße
Göko
36 Antworten
am 9. April 2016 um 20:00
Das mit den PDC-Streifen liegt daran das dein Nachbau RNS510 kein OPS sprich Optisches Parksystem hat.
Themenstarteram 9. April 2016 um 20:03
Doch hat es, das ist ja das Problem. Hier ein Link da steht auch alles. http://www.dynavin.de/products/n6_vw.php
Themenstarteram 9. April 2016 um 20:05
Wenn ich auf Rückwärtsgang schalte, erscheint auch das Bild automatisch sogar das Lenkeinschlag wird alles korrekt dargestellt nur diese optische Anzeige der Entfernung funktioniert nicht.
am 9. April 2016 um 20:15
Achso dann kann ich dir leider nicht helfen.
Aber ich hab auch ein ChinaRNS 510 mit "OPS" drin und wechsle es gerade zu nen Originalen aus da ich grad OPS nachrüste und soweit ich weiß das nur mit Originalgeräten richtig funktioniert.
Themenstarteram 9. April 2016 um 21:15
Hmm ok, naja ich denke ich werde mich mal bei VW schlau machen müssen. Habe bei eBay Kleinanzeigen gesehen, das es da einige Leute gibt, die PDC über VCDS aktivieren können. Mal gucken vielleicht bringt das ja was rufe da mal Montag durch. Trotzdem vielen dank.
Was meinst du denn mit Grün Rote Balken beim alten Radio ? Das RNS 300 hat kein Farb Display ?
Und laut der Kompatibilitätsliste für dein Dynavin kann es zwar die FIS ansteuern aber keine Navipfeile darstellen ( Fussnote 1 in der Liste) Das dein 2008er Golf Plus überhaupt ne PDC Darstellung hatte finde ich merkwürdig. Das konnten die IMHO noch garnicht. Ein VCDS Autoscan deines Autos den du dann mal hier postet wäre sinnvoll damit man mal sieht was bei dir überhaupt verbaut ist an Technik :)
PDC mit OPS geht nur wenn dein PDC Steuergerät auf Adresse 10 arbeitet und am Antriebs CAN hängt.
Ich hab meinen 2008er R32 vor einiger Zeit auch auf PDC mit OPS umgebaut aber dafür war so einiges an um und Austausch nötig.
Themenstarteram 9. April 2016 um 23:04
Ich meinte mit Rot/Grün Balken die OPS Anzeige bei dem RNS 300 wurde nichts angezeigt, außer das die Navigationssymbole im MFA angezeigt wurden. Und das mit dem alten Radio, meinte ich nur das akustische Piepen, auch beim alten Radio schon vorhanden war und bei dem Neuem jetzt genau so, nur möchte ich das mir das auch Optisch Angezeigt wird. Wie schon gesagt die Funktion am Radio ist ja vorhanden beim R Gang schaltet das Gerät ja automatisch auf das OPS Bild,Lenkeinschlag wird auch Angezeigt nur halt die Entfernung beim Parken wird nicht Visuell angezeigt. Würdest du mir trotzdem empfehlen, das aktivieren VCDS für das PDC zu machen bei eBay Kleinanzeigen?
da ist nix zu aktivieren im Golf Plus aus dem Baujahr. Hättest du ein Facelift mit Golf 6 Technik würde es IMHO gehen. Du hast aber noch die alte Version drin und da können weder das Steuergerät noch die Sensoren OPS.
Wie ich schon sagte arbeitet die alte Version auf ner ganz anderen CAN Bus Adresse wie die neue und nutzt andere Sensoren. Die alte PDC hängt am Komfort CAN und die neuere am Antriebs CAN. Da ist auch nix mit codieren.
Such dir einen VCDS User der einen Autoscan von deinem Auto macht. Hängt das PDC Steuergerät auf Adresse 76 ist es nicht OPS fähig. Hängt es auf Adresse 10 ist es OPS fähig.
Ich wette das Dynavin erwartet die PDC Info auf Adresse 10.
Themenstarteram 10. April 2016 um 16:26
Alles klar, mach ich. Du kommst nicht zufällig aus Berlin oder?
Ne ~500 km von dir weg... nähe Wilhelmshaven
Themenstarteram 10. April 2016 um 18:32
Okay, fahre gleich zu einen VCDS User und lasse das mit dem Autoscan machen. Poste dann später die Daten. Vielen Dank für deine schnelle Antwort und deiner Unterstützung.
2008 hat wie schon geschrieben wurde die Adresse auf der 76 von Werk.Das auslesen hätte man sich schenken können..
Weiterhin braucht das China Ding ein can Bus Adapter,manchmal sind die bei den Navis bei,ansonsten wird die Botschaft nie beim navi ankommen,folglich keine Ausgabe von OPS.
Themenstarteram 10. April 2016 um 22:23
Hey, so war vorhin beim VCDS User und habe ein Autoscan machen lassen.
Can Bus Adapter vom Radio war mit bei und wurde auch mit an geschlossen.
Hier die Daten vom VCDS:
Sonntag,10,April,2016,22:47:08:53816
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
www.VCDSpro.de
H‰ndler-/Werkstattname: k1rBy
Betriebsnummer: 146 60712 050587
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8W584586 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 83510km Reparaturauftrag: Gˆko
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8W584586 Kilometerstand: 83510km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-022-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 022 K HW: 03C 906 022 J
Bauteil: MED17.5.20 G 2773
Revision: D5H03--- Seriennummer: VWX7Z0H23NB0BE
Codierung: 0000077
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 24438C58E709C71E3A-8070
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
Teilenummer SW: 0AM 300 045 A HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 331 0604
Revision: 33014 Seriennummer: 00000802130068
Codierung: 0000020
VCID: 2B5167648AD70866FB-807E
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-614-517-MK60AT.clb
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Codierung: 0019186
VCID: 68DBD8685BA1E37ED6-803C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HN HW: 1K0 820 047 HN
Bauteil: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F98B14061F7C864F-8022
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000005580450
Codierung: A18F8F2700041800470A00000F00000000095D035C400100000000000000
Betriebsnr.: WSC 60712 146 50587
VCID: 71EDB50C687B22B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 5M0 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 200208 021 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 1D AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1VLX7D
Codierung: 0012612
Betriebsnr.: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D75593C64A396D655-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME2E34451DH
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME2E30540EE
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME14034942.
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME14030F00Y
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0010042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H23NB0BE
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 050308F1000653
Codierung: ED807F4E4002029002
Betriebsnr.: WSC 79081 146 63512
VCID: 306B7008A3F16BBECE-8064
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 225
Kilometerstand: 83517 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:42:48
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2216
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1213
Codierung: 0000180
VCID: 397D4D2C708BAAF679-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
VCID: 3565411C5C934E969D-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 0301EFC442C7202663-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000436
VCID: 3A7F5220758DA1EE70-806E
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1303
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01392 785 1012552
VCID: 387B48284B81B3FE86-806C
Adresse 69: Anh‰nger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
VCID: 6ADFA26045ADD16EC0-803E
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 24 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D55697CB4C30656E5-8078
Ende----------------------------(Dauer: 02:11)-----------------------------
Siehst du wie vermutet Adresse 76 da geht kein OPS. Die Piepst nur.
