  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. PDC Ausfall
PDC Ausfall
BMW X5 E70
bei mir ist heute die Anmeldung pdc ausfall im display erschienen....dann war es weg
und nach etwa 1 stunde wieder....
was koennte es sein?
hatte es jemand so?
beim:) kann ich erst morgen gehen...
tschuss
Hallo Radu,
die beiden vorne in der Mitte hat man wohl absichtlich genau unterhalb der Sicke der Motorhaube
und der Stoßstange gelegt, dass sie immer bei Regen piepsen.
Noch besser bei Minusgraden:confused: an der Stossstange sind nur 2!!!!!! kleine Eiszapfen und wo sind die wohl
genau vor den beiden mittleren Sensoren:mad:
Wahrscheinlich sind diese Sensoren und das ganze System im sunshine state California entwickelt worden.
Aber wir leben halt mit den Mackkkkkken unses Dicken.
Gruß nach Rumänien
Ralf
23 weitere Antworten
23 Antworten
Lässt sich schwer sagen... Wackelkontakt? Eigentlich weißt das darauf hin, dass ein Sensor den geist aufgibt... So meine Erfahrung.
Oder ein AEG Problem (Ausschalten-Einschalten-Geht). Hab ich ca. alle 1.000 km einmal (Kamera, PDC, DSC,...)
a) Störung liegt zu 95% in einem PDC Sensor (laut der beschriebenen Symptomatik)
b) Sensoren gehen mit nahezu 100%iger Sicherheit kaputt, wenn auf der Autobahn ein vom Reifen radial wegfliegender Stein genau den Sensor trifft.
Durch die Zentripetalkraft schlägt auch ein relativ leichter Stein mit einer ungeheuren Kraft ein. Sollte er zufällig genau den Sensor treffen, wofür es auf Grund der Lage eine ausreichend hohe stochastische Wahrscheinlichkeit gibt, ist dieser hinüber.
Ich habe schon defekte Sensoren an allen Fahrzeugen miterlebt: Niegelnagelneue Autos oder 5 Jahre alte Fahrzeuge - immer hatten den defekten Sensoren einen "Steinschlag" drin.
Da hilft nur: Ausreichend Abstand halten und die LKW möglichst schnell überholen.
hallo,
na ja in rumanien habe ich wenig autobahn....
aber steinschlag von einem lkw koennte schon gewesen sein....
aber es ging, dann pdc ausfall....dann wieder alles ok....alle sensoren haben fkt.....
dann erneut pdc ausfall.....
mal sehen....was morgen herauskommt beim service
danke euch
tschuss
Original geschrieben von bv-01-tdi
hallo,
danke euch
tschuss
Genau deswegen bin ich mir sicher, dass ein Sensor defekt ist.
Das PDC System lässt zu jedem Sensor Plausibilitätsprüfungen durchlaufen. Wenn diese einen definierten Wert abweichen vermutet das System einen Defekt und schaltet aus Sicherheitsgründen das gesamte System ab.
Und "sporadische Fehler" kann es in dem Gesamtsystem eigentlich nirgends anders geben außer bei den Messfühlern - also den Sensorn.
also die vorne mittig....haben mich eh verruckt gemacht wenn es nass war oder schnee oder zugefroren....es koennte sein das es eins von denen ist.....die eventuell auch einen steinschlag bekommen haben....
danke
danke
Je nach PDC System merkt man, dass ein Sensor so langsam über den Jordan ist.
Wenn ein Sensor aus dem Nichts heraus immer mal wieder absolut falsche Werte anzeigt (ein Sensor auf einmal für wenige Sekunden voll rot blinkt - obwohl da gar nichts ist) dann ist dies ein sicheres Indiz dafür, dass er defekt ist.
Das PDC System schaut sich solche Ausbrecher einen Moment an und schaltet dann irgendwann auf Störung.
hallo,
war gerade am auto...alle sehen ok aus kein steinschlag bis auf einem....schaut euch das foto an...
Pdc-hinten-fahrerseite
danke
na ja....wenn alles trocken ist fkt alles gut...muss auch ehrlich sagen.....bei naesse usw bin ich ja nicht der einzige der das problem hat...und diese unguenstige position der beiden in der mitte vorne ist auch ein grund....
Hallo Radu,
Gruß nach Rumänien
Ralf
Original geschrieben von Ralf H
Hallo Radu,
Gruß nach Rumänien
Ralf
/danke Ralf...so ist es....
aber ich glaube eher das der hinten auf dem bild....das problem ist...
es kann sein das ich den beim ruckwarts parken in einem haufen schnee das nicht so weich war etwas reingedruckt habe...
ich glaube das es in diesem Fall eher ein System/Bootproblem (s.o. AEG) ist.
Hatte einen "defekten" Sensor mit Dauerpiepen über 3 Tage. Bei der letzten Inspektion sollte dieser Frontsensor ausgetauscht werden, da aber Keiner vorrätig war, konnte ich erleben wie der "kaputte" Sensor sich selbst reanimierte - bis heute kein Austausch erfolgt!
Grüsse,
Matts
Grüsse,
Matts
ja glaube ich auch so....hatte bis jetzt keine probleme....nur die dauerpiepser im winter oder bei regen....vorne...
jetzt den auf dem foto habe ich selbst herausgenommen und korrekt wieder reingesteckt...alless jetzt ok
die vorderen piepesen wegen naesse...
mal sehen
tschussss
Hallo Leute,
ich brauch mal etwas Hilfe;)
Ich hab mein Sportpaket gestern lackiern lassen und natürlich die PDC-Sensoren gleich mit.
Tja nun heute alles wieder zusammen gebaut und nun hab ich einen Totalausfall des PDC vorn wie hinten.
Es gibt keinen Ton von sich....Kann es daran liegen,weil der Wagen ohne angeschlossenes PDC-System bewegt wurde?
Am Lackiern kann es nicht liegen,da es ja sonst einen Dauerpiepton geben müßte.
(Davon mal abgesehen meinte der Meister das es ohne Probleme zu Lackieren wäre)
Danke vorab für hilfreiche Tips;)
VG Marco
