PDC Ausfall
Hallo Liebe Gemeinde,
Mein E53 bj 2005 facelift 3.0d 160kW macht erneut Probleme. Gestern Abend will ich einparken, PDC blinkt, langer signalton hinten rechts, und dann ist Ruhe. Blinkt nur aber warnt nicht mehr.
Habe schon geprüft, kabel sitzen alle fest, kein Wasser oder Feuchtigkeit im Kofferraum, radmulde.
Komisch ist nur von den insgesamt 8 Sensoren funktionieren 2 Sensoren hinten nicht, vorne auch einer nicht, zumindest dem Geräusch test nach zu urteilen. 5 Sensoren geben diesen Kicker sound von sich (Schall) 3 davon nicht.
Jemand eine Ahnung was man prüfen kann?
Kann mir einer sagen wo genau sich das Steuergerät für die PDC befindet? Ist es das blau/weiße Kästchen in der Radmulde, mit den etwas dickeren roten Kabeln?
Danke für eure Hilfe
28 Antworten
Hi.
...guck mal hier:
https://www.newtis.info/.../uFRxFgD
Gruß m_driver
Danke für die schnelle Antwort, das ist nur ein Schaltplan, der hilft mir nicht, weiß dadurch immer noch nicht wo das steuergerät für pdc sitzt. :-(
Falls Du Inpa hast, oder einen kennst, der es hat einmal Auslesen lassen. Alternativ beim Boschdienst auslesen lassen. Mit der Software wird jeder Sensor einzeln abgefragt.
Tip: Kauf einen Originalsensor und keinen aus dem Zubehör, oder aus dem bunten Kaufhaus.
Ich habe da schon mein Lehrgeld gelassen.
Hallo.
In dem Schaltplan auf die blauen Buchstaben (A81) beim Steuergerät klicken.
Dann kommst du auf die nächste Seite, wo du den Einbauort finden kannst.
Gruß m_driver
Geil, danke m_driver, sollte ich auch dort nix auffälliges finden, habe ich noch einen Kamerad, der hat die ganze Software zum auslesen. Danke für eure Hilfe, sobald ich was neues weiß, oder das Problem gelöst habe meld ich mich nochmal.
Merk dir die Seite
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
hilfreich ist auch
http://de.bmwfans.info/parts-catalog
die wirst du noch öfter brauchen
Gruß m_driver
So Problem gelöst. Es waren zwei pdc Sensoren defekt. 1x fahrerseite aussen hinten, und 1x beifahrer Seite Mitte rechts. Habe mir für umgerechnet 25 Euro zwei bestellt bei Amazon. Passten ohne Probleme, angestöpselt und TADAAAA.... Funktioniert alles wie vorher....
Für alle die irgendwann mal das selbe Problem haben: zündung an, pdc einschalten und an jedem pdc sensor mal lauschen, die geben so ein tickern klackern von sich. Wenn nix zu hören ist an einem oder 2 tauschen. Sollte man an allen hinteren und/oder vorderen nix hören wird es evtl. Das steuergerät sein.
Kannst du uns einen Link zu Amazon einstellen?
@Mikele90 schrieb am 25. Januar 2019 um 21:24:46 Uhr:
Hier der Link https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_mob_b_post_ship_o0_img?...
Interessant, das die Dinger funktionieren, kosten die ja nur 1/10 vom Originalteil.
Da fragt man sich, warum BMW dafür über 100€ haben will.
Gruß m_driver
Naja man muss bedenken, original Teil von Marken Hersteller kosten 20 Euro. BMW macht da sein eigenes emblem drauf und eine neue Verpackung drum rum und will 100 ocken. Das ist wie bei fast allen ersatzteilen. Bei batterie bremsen etc verhält sich das nicht anders. Die haben verträge mit Herstellern wie brembo und Co.... pro sensor machen die locker 40-50 Euro Gewinn.
