- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- PDC Defekt Astra J Sports Tourer Bj. 2015
ich hatte vor ein paar Jahren ein Problem mit meiner PDC. Immer wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe, hat sie sich ausgeschaltet mit dem Hinweis PDC defekt, prüfen lassen.
Habe es auslesen lassen. Folgender Fehlercode kam raus:
Fehlercode B0961 01: Sensor Einparkhilfe hinten rechts außen, Kurzschluss zu Batterie.
Haben den Fehlercode gelöscht dann ging es wieder.
Seit kurzem macht er wieder das Problem, diesmal kam beim auslesen folgender Fehlercode:
Fehlercode B0961 3A: Sensor Einparkhilfe hinten rechts außen, Stromkreis falsche Komponente installiert
Dann habe ich einen neuen bestellt und eingebaut. Fehlerspeicher gelöscht und zack, immer noch der gleich Fehlercode B0961 3A.
Wenn ich ihn lösche und mich hinters Fahrzeug stelle und jemand den Rückwärtsgang rein macht, erkennt der Sensor auch ein Hindernis, schaltet dann aber wieder mit dem Fehlercode ab.
Hatte jemand schonmal das selbe Problem, wenn ja wie wurde es gelöst?
2 Antworten
Hast du einen Sensor aus dem zubehör oder Original Opel gekauft, bei meinem war das genauso, auch der gleiche Sensor rechts und war das dann erst wieder in Ordnung, nachdem ich einen Originalen eingesetzt habe. Ich habe meinen übrigens, ganz hauch dünn und vorsichtig überlackiert. Hast du das auch gemacht und zu "DICK" aufgetragen?
Würde da auf Kontaktprobleme tippen bzw. Feuchtigkeit im Stecker. Stecker ab, mit Druckluft trockenblasen, Kontaktspray rein, paarmal stecken damit die Kontakte abgerieben werden. Kann auch am anderen Ende sein oder im Kabel selbst, aber der Stecker ist am wahrscheinlichsten. Wenn schon in der Hand, das Kabel und das Ende vom Stecker wo die Drähte rauskommen mal genauer betrachten.
Durchmessen kann man die auch mal, Anleitung: https://workshop-manuals.com/.../
