  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. PDC nachrüsten - brauche Hilfe
Audi A5 8T Coupe
ich habe aktuell nur PDC hinten und würde dies gerne in + vorne und optisch nachrüsten.
Nur ist jetzt meine Frage was ich für Teile brauche! Da ich es nicht eilig habe, wollte ich die Teile nach und nach in der Bucht kaufen.
Kann mir einer sagen was ich für Teilenummern brauche? A5 3,2 S Line
Steuergerät = 8K0 919 475 P ?? oder A, E, C, G
Sensoren ?
Kabel ?
Ich blick da nicht mehr durch.
Danke vorab
112 Antworten
Würde mich auch Interresieren.
Kann man das Ganze in die schon vorhandene Stoßstange installieren oder braucht man eine neue?
Was ich schon mal gefunden habe ist ein Kabelsatz bei Kufatec:
Kabelsatz für die Sensoren
http://www.kufatec.de/.../...-Sensoren-Frontsto-stange-Audi-A5-8T.html
Kabelsatz von vorne zum Steuergeräte plus zum Schalter im Mittelteil
http://www.kufatec.de/.../...-PDC-Steuergeraet---Front-Audi-A5-8T.html
Kabelsatz zur Zentral elektrik <- Keine Ahnung ob man den braucht????
http://www.kufatec.de/.../...rgeraet---Zentralelektrik-Audi-A5-8T.html
du brauchst vorne eine neue oder bohrst löcher !
brauche aber das richtige steuergerät ! und da ist die frage welches ich nehmen kann ??
Das Schaltermodul für vorne braucht man auch noch.
Was machst du?
Ist das mit dem Bohren zu empfehlen?
Hats schon einer gemacht?
Also über "PDC nachrüsten" findest Du eigentlich genug hier im A5 Forum oder aber A4 Forum:
Suchfunktion wirkt Wunder!
z.B.:http://www.motor-talk.de/.../...a5-pdc-vorne-pinbelegung-t3140541.html
oder Hier:
http://www.motor-talk.de/.../pdc-sensoren-vorne-t3092274.html?...
Und zu den Löchern/Halterungen der Sensoren:
Entweder passende Stoßstange kaufen oder Löcher bohren. Ist hinten drauf sogar markiert...
Dann können die Sensoren entweder eingeklebt oder mit Halterungen vom Skoda befestigt werden.
oder Hier:
das wollte ich gerade schreiben
:p
das hier genug steht habe ich auch schon gesehen...
meine frage ist ja nur, welche teilenummer ich brauche ..
8-Kanal (plus) sind 8K0 919 475
- Index A, E, C, G
- mit Start/Stop: Index J, R, AA
- S-Line/offroad: Index M (Q5... nicht A5!!!)
- Sportbank/S-Line/RS5: Index P
brauche ich 8K0 919 475 A, E, C, G oder P ?? oder gehen alle ?
Was haste denn für'n Auto? (MJ)
die Frage in einem bestehende Thread zu stellen hätte gereicht
a5 3,2 S line Bj 2008
dann kannst dir es sogar aussuchen: Index A, E, C, G alle aus MJ 08-09 Beim P (MJ 10/11) sind softwaretechnisch die neuesten Erkenntnisse im Bezug auf die S-Line Stoßstange umgesetzt.
Funktionieren tun sie alle!
hi,
sind die Löcher für PDC sicher in jeder Stoßstange eingezeichnet?
Ich hab da ne S5 Stoßstange gefunden.. allerdings ohne PDC..
S5 Schürze
wie siehts da mit den Haltern aus bekommt man die über Audi? sind sicher nur klammern?! o.ä.
Ich habe noch eine vordere S-Line Stoßstange liegen mit PDC-Vorbereitung.
Hier werden die PDC in die Stoßstange geklipst. Dazu braucht man die PDC und die Dichtungen.
Desweiteren braucht man die Haltclips um die mittleren PDC´s im Grill zu befestigen.
Und nix Skoda oder so ein Blödsinn.
Halteclips habe ich auch noch ein Paar da.
Gegen Geld würde ich mich von dem Kram trennen. Also Stoßstange und Clipse.
Edit: Habe noma die Teilenummer im ETKA rausgesucht:
Dichtungen: 1T0 919 133 C (gibts in schwarz und grau)
PDC: 420 919 275
;-) Danke für die Info, nun nochmal zu der Frage, ob die Löcher wirklich in jeder HECKstoßi aufgezeichnet sind?!
... was kosten denn alle Teile zusammen die Du brauchst?
Beim :p kostet das ganze ca. € 300,- brutto. Finde das ist ganz ok.
Gruss Marco
