  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. PDC Nachrüstsatz - Wo kaufen?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. Juli 2012 um 9:56
Hallo die Herren
Ich würde gerne einen kompletten PDC-Nachrüstsatz für vorne + hinten +optische Anzeige im Display kaufen.
Kufatec ruft für den Komplettsatz 899€ auf.
Meint ihr das geht noch günstiger ausser sich auf ebay die Einzelteile zusammenzusuchen? Ist evtl. ein normaler Audi-Händler günstiger?
Besten Dank im Voraus
23 Antworten
Finde den Preis schon recht hoch.
Mit Einzelteilen würde man vielleicht etwas günstiger kommen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
ist schon ziemlich teuer... Habe vorne nachgerüstet und alles einzeln gekauft und bin am ende so bei 250 € gewesen...
Also
1.STG gebraucht für ca 80 (8 kanal mit Optischer Anzeige)
2.die Sensoren in der Bucht zwischen 15 und 30 Euro geschossen...Alles neue Sensoren wobei man aufpassen muss die inneren vorne sind anders als die äusseren bzw. die für hinten und sind auch ein wenig teurer. also für alle auch so um die 80 Euro
3.So um die 10 - 20 € Dose Lack un Wagenfarbe und dose Klarlack ...
4. Zwei Kabelsetze von Kufatec je ca. 40 euro
6. ein Forstenboh
und 6 Stunden Arbeit :-) das war nur Vorne im grunde nohmen noch ein Kabelsatz für hinten plus 4 sensoren also ca + 120 euro bist du bei 350 bis 400
bitte die Suchfunktion für weitere Infos nutzen es bigt schon so viele Theads zu dem Tema!!!
7. Kleinigkeiten wie Heiskleber, Schalter , Tongeber (lautsprecher)
viel Erfolg
p.s Wenn man nur hinten nachrüsten will dann wird es wesentlich günstiger ich denke so umd die 180 bis 200 €
Themenstarteram 24. Juli 2012 um 14:19
Mhh, ich glaube das geht tatsächlich günstiger.
Die 4 Kabelsätze sind 152€
Steuergerät kostet in der Bucht wohl um die 80
Parksensoren zusammen ca. 300€
Beim Kufatec-Komplettset gibts auch noch ne Einbauanleitung dabei, die sagt 4 Stunden für vorne und hinten.
Wenn ich das in einem Tag schaffe bin ich zufrieden. :o
Wären "nur" 250€ weniger als bei Kufatec.
beim freundlichen Kostet das STG so ca. 120 -140 je Sensor noch mal 70 - 80 usw...Also günstiger als in der Bucht wohl Kaum möglich... und du Sparst im gegensatz zu den 900 Euro Mindestens 350 Euro. Eine Anleitung gibt es im Netz auch hier im Forum mehrfach gepostet. Aber es ist natürlich einfacher alles bei Kufatec zu kaufen die sind auch was den Support angeht sehr gut. So lange das Geld keine Rolle Spielt und man evt. keine Zeit hat die Sachen rauszusuchen Teilenummern usw. würde ich zum komplettset greifen sind ja "" nur "" ca 350 - 400 Euro Ersparnis :-))
Themenstarteram 26. Juli 2012 um 12:13
Danke für die Zusammenrechnung.
Bin gespannt was Audi für das Steuergerät will, ich brauche entweder eines mit Index C, E, G oder H.
Aber in der Bucht ist derzeit nichts dergleichen zu finden. Ne Idee wo ich noch schauen könnte? Und hat jemand ne Idee was die Unterschiede zwischen E, G und H sind und welches ich am besten nehme? Avant, Produktionsdatum 05/05 und MMI 5150.
4F0 910 283 E - 8 Sensoren (vo+hi), APS+ möglich, Heckkamera-Unterstützung
4F0 910 283 G - 8 Sensoren (vo+hi), APS+ möglich, Heckkamera-Unterstützung
4F0 910 283 H - 8 Sensoren (vo+hi), APS+ möglich, Heckkamera-Unterstützung
also laut Ekta wurde G durch H ersetzt und H durch P. Ich wurde damals von einem Nutzer aus dem Forum angeschrieben der mir ein Angebot machte.. Da habe ich zugeschlagen. schau mal in PN
ALso kosten bei audi für das STG ca 160 € inkl Mwst..
Themenstarteram 29. Juli 2012 um 18:10
Habe mir jetzt die Sensoren bei ebay und die Kabel bei Kufatec zusammengekauft, knapp 350€ bis jetzt.
Fehlt noch das Steuergerät, selbst wenn ich das neu bei Audi kaufe bin ich knapp 400€ unter Kufatec-Preis O_o
Themenstarteram 29. Juli 2012 um 18:16
Ach ja, meint ihr so ein "Lackstiftset" reicht um 8 Sensoren anzumalen oder doch lieber 2?
http://www.ebay.de/.../220886645395?...
1 Liter Farbe scheint mir etwas übertrieben (29€).
Willst ja wohl nicht mit dem Pinsel anmalen, nimm bloss die Sprühdose ;)
http://www.ebay.de/.../160790043918?...
Grüße, wumbo
http://ersatzteile.callparts.de
Habe eins mit G Index für 80€ dort gefunden.
Themenstarteram 29. Juli 2012 um 18:23
Grüße, wumbo
Achso, äh, ja.
:D
Danke
:D
Wo? Ich finde nichts
Hast Post
Themenstarteram 30. Juli 2012 um 8:56
Danke an alle.
Ich glaube ich schaffe es jetzt zu einem Steuergerät. :)
Aber eine Frage habe ich noch. In diesem Thread heir:
http://www.motor-talk.de/.../...sten-warntongeber-taster-t3154157.html
Wir von einem Warntongeber gesprochen. Ist das das Teil, was schneller oder langsamer piept? Ich dachte das geht über die Lautsprecher? Im Kufatec-Komplett-Set ist ebenfalls nichts solches dabei.
Kann mir da einer weiterhelfen? Wo wird das angeschlossen und wo verbaut? :o
der tongeber ist vorne unter dem lenkrad(rechts)verbaut.
das kann ich dir vor ort sagen.da ich bei mir genau diese nachrüstug gemacht hatte.und auch für andere paar mal.
