  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. PDC, Niveauregulierung und Innenraumlicht vorn fallen sporadisch aus
BMW X5 E53
Themenstarteram 23. Januar 2016 um 17:56
Moin Männer,
wie oben beschrieben hab ich folgendes Problem: Durchweg fallen die Niveauregulierung(Fehler im Tacho, sonst nichts festzustellen), PDC und das Innenraumlicht vorn aus(Sicherung brennt durch, Lampe schon gewechselt, geht paar Tage und dann wieder das selbe.)
Gestern, nachdem das Auto drei Tage draußen in der Kälte stand, ging auf einmal alles wieder. Nachdem ich ca. 40 km gefahren bin, waren wieder alle 3 Fehler vorhanden. Thema auslesen: In die Niveauregulierung kommt keiner rein, und beim PDC zeigt es den Gong an. Kann ich aber nich glauben, weil die Fehler ja sporadisch auftauchen und wieder weg sind. Bin mit meinem Latein am Ende. Wer hat eventuell ne Idee oder vielleicht sogar das gleiche Problem gehabt? Hilfe wäre klasse! Vielen Dank für eure Mühe im Voraus!
MfG Marcel
P.S: Fahrzeug ist ein X5 E53, EZ: 01/2001, M54B30, Automatik
26 Antworten
Klemm doch mal die Batterie für 20min ab.
Bewirkt immer wieder Wunder.
spook
Themenstarteram 23. Januar 2016 um 19:01
Grüß dich, Batterie wurde schon ne ganze Nacht abgeklemmt. Hat nichts gebracht..
am 24. Januar 2016 um 10:06
Du sagst, die Sicherung brennt durch?
Dann nützt auch Batterie abklemmen nichts.
Du musst erst das Kabel finden, was den Kurzen verursacht.
Was haängt an der Sicherung dran?
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 10:37
An der Sicherung ist Innenraumlicht vorn und Scheibenwaschanlage dran. Aber was könnte das mit PDC und Niveauregulierung zu tun haben? Oder ist das Zufall das alle 3 Sachen sporadisch zusammen ausfallen?
am 24. Januar 2016 um 11:17
Es kann sein, dass dann der Datenbus ausfällt.
Du solltest die Kabel untersuchen, ob irgendwo die Isolierung beschädigt ist.
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 12:45
Danke erstmal, werd ich mal prüfen müssen. Wie und was ist der Datenbus? Bzw. wie verhält sich das?
Themenstarteram 24. Januar 2016 um 19:21
Update: Habe soeben ne neue Sicherung für die Innenraumbeleuchtung reingemacht und siehe da, alle 3 Fehler sind wieder weg!?? Alle 3 Fehler tauchen aber nicht gleichzeitig auf, sondern in kleineren Abständen... Was isn das für Mist..
am 25. Januar 2016 um 7:16
Lass mich raten, die Fehler tauchen auf, wenn die Sicherung kaputt ist?
So ein Zufall. ;-)))
Aber vor dem Reinmachen der Sicherung hast Du die Ursache nicht beseitigt?
Themenstarteram 25. Januar 2016 um 13:07
Ja, wirklich ein Zufall.. Weil die Sicherung fürs Innenlicht ja nichts mit dem PDC und der Niveauregulierung zu tun hat. Oder weißt du mehr als ich? Bitte um Aufklärung edler Herr..;-)
Nein, habe keine Ursache beseitigt, weil ich keine Ursache gefunden habe...
Ne ganz blöde frage, hast du im Kofferraum irgendwo Wasser stehen ?
Schon Fehlerspeicher ausgelesen ?
Themenstarteram 25. Januar 2016 um 21:40
Kein Wasser im Kofferraum! Vor paar Tagen erst alles hinten auseinander gehabt. Auslesen siehe oben.. 1.Beitrag
am 26. Januar 2016 um 9:57
Habs zwar schonmal geschrieben, aber hier nochmal:
„Es kann sein, dass dann der Datenbus ausfällt.“
Somit kann ein ausgefallenes Steuergerät mehrere andere totlegen.
Ganz besonders ist das bei Flexray und Mostbus, wo die Steuergeräte im Ring verschaltet sind.
Bei CAN passiert das, wenn ein Steuergerät den Datenbus kurzschließt.
Bei LIN eher nicht.
Sicher weiß ich mehr als Du.
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 10:39
Sicher? Na wenn du das sagst... Über welches Steuergerät läuft denn da das Innenlicht? Welches Steuergerät legt die anderen Steuergeräte tot wenn die Sicherung durchbrennt?? Lösungsvorschläge?
