- Passat
- Passat B6
- PDC OPD und Parkassisten nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin neu hier und hoffe das ihr mich schlauer machen könnt!
Ich habe schon einiges gegoogelt konnte aber leider nicht meine ganzen Fragen beantworten, deshalb schreibe ich hier mal!
Ich habe mir einen Passat 3c Variant Baujahr 2010 gebraucht gekauft! Leider hat dieser keine PDC mit OPD und ich würde mir dieses gerne Nachrüsten!
Da habe ich diese Anleitung gefunden
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_8k_pdc_ops.pdf
Denke mal das die Teileliste für den Passat gleich ist (Sieht aus als wäre diese für einen Golf)
Auf meiner Suche habe ich dann auch noch das mit dem Parkassistent gefunden und habe mir gedacht warum nicht!
http://bronken.de/parklenkassistent-pla-im-passat-b6-nachrusten/
Wenn ich schon dabei bin!
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage.
Ich habe im Auktionshaus meines Vertrauens nach den PDC Sensoren geschaut und da gibt es ja Einige auch mit unterschiedlichen Teilenummer und das ist das was mich verwirrt!
Welche sind nun die richtigen?
In der einen Anleitung ist die Rede von
3C0 919 275 S GRU (Golf)
in der anderen
1T0 919 297 A (PLA für Passat)
in im Aktionshaus gibt es noch viele andere mit noch anderen Teilenummer
Da die Sensoren ja eigentlich das teuerste an der ganzen Sache ist will ich bevor ich da welche zulege auf Nummer Sicher gehen und euren Rat einholen!
Welche Sensoren brauche ich für was? Kann ich Unterschiedliche nehmen oder muß ich dann alle mit der gleichen Teilenummer nehmen! Oder gibt es dann für eine bestimmte Teilenummer dann einen anderen Halter?
Fragen über Fragen un dich hoffe ihr könnt mich schlauer machen!
Tausend Dank schon mal im voraus!
39 Antworten
Ja die 3C Sensoren sind die normalen und die 1T die seitlichen.
Du kannst dich an die Tutorials so halten. Bei mir im Golf 5 Bereich habe ich ein ganzes Passat Paket am Golf nahgerüstet kannst du so 1:1 machen, nur vorne mittig brauchst du Chromsensoren und Halter.
danke für die schnelle Antwort!!
Aber noch mal für mein Verständnis, ich brauche für die Seite PLA auf jeden Fall die 1T?
Ich habe nämlich im Auktionshaus auch welche mit der Teilenummer 1S0919275 gefunden das ist ja eine ganz andere als bis her irgendwo beschrieben!
Und wie wäre die Teilenummer für die Chromsensoren? Die habe ich nämlich noch gar nicht gefunden :-(
Danke nochmal!
die 1S sind identisch mit den 3C glaube ich, verbaut im Up.
Es sagt ja auch keiner das es im ganzen Konzern nur 3 Arten von Sensoren gibt!
Nochmal: Für dein Vorhaben MUSST du 6x den 3C, 2x den 1T und 2x den Chromsensor haben!
Chromsensoren findest du ganz einfach, such mal bei ebay nach vw sensoren pdc chrom oder sowas.
Ok danke dann werde ich mal danach Suchen und hoffentlich fündig werden!
Danke dir nochmal für deine schnelle Antwort!
ich muß dann nochmal was Anfragen.
Ich habe mir jetzt ein Steuergerät 1T0919475 P gekauft wie auf http://bronken.de/parklenkassistent-pla-im-passat-b6-nachrusten/ beschrieben.
Leider muß uch auch PDC und OPD nachrüsten da dieses auch noch nicht vorhanden ist.
An dem Steuergerät gibt es 3 Stecker
Ein brauner 16 poliger Stecker (außen)
Ein brauner 12 poliger Stecker (mitte)
und ein schwarzer 12 poliger Stecker (außen)
Ich habe diese [url=http://avdi-forum.de/Forum/index.php?page=Thread&threadID=498 ]Belegung[/url] des Steuergerätes gefunden.
Kann mir jemand sagen ob es die Richtige zu dem Steuergerät ist?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Ja, das ist die Belegung für 10-Kanal PDC/PLA (und passt zu Deinem Steuergerät).
So jetzt habe ich noch mal eine Frage zu Pinbelegung des Steuergerätes.
Ich habe mir die Belegung mal genauer angeschaut und verstehe das Anschließen der PDC Sensoren nicht so richtig, da mehrere zb hinten Links gibt bzw. für vorne links PLA.
Wenn man den Kabelsatz der Stoßstange anschaut sieht es so aus als ob es einmal ein Plus und eine Masse und pro Sensor eine "Datenleitung" gibt.
Ich Vermute mal das 1 und 3 Plus und Masse wären aber sicher bin ich mir nicht. Leider habe ich auch darüber nichts im Internet gefunden.
Vielleicht kann mir hier jemand zur Pinbelegung helfen!
Danke schon mal im voraus!
Ist alles auf meiner Seite beschrieben. Guck auch mal beim golf
Hi @ all,
so ich habe jetzt alles Sensoren verbaut, aber habe trotzdem noch ein Problem.
Habe wohl aber noch ein Problem beim Codieren :-(
Bin da zwar mehr oder weniger nach Anleitung gegangen aber es Funktioniert irgendwie nicht! Ich bekomme einfach das OPS nicht hin, wobei ich dazu sagen muß, dass es einmal Funktioniert hat aber beim nächsten mal nicht mehr
Vielleicht seht ihr ja was, was ich noch umcodieren muß!
Danke schon mal im Vorraus!
Hier mal mein Scan
Code:
VCDS Version: DRV 12.12.0
Datenstand: 20130926
Montag,18,November,2013,16:17:20:50609
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56
61 69 6C 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 AC HW: 03L 907 309 F
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5874
Revision: 22H28--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.:
VCID:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Bauteil: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Seriennummer:
Codierung: 0035323
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FC HW: 5K0 907 044 FC
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.:
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer:
Codierung: EB9A8F0700041A00470A00000F00000000075D435C000120000308000000
Betriebsnr.:
VCID:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030510 006 0208
Codierung: 00046997
Betriebsnr.:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 210510 054 0403
Codierung: 00208936
Betriebsnr.:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Seriennummer:
Codierung: 318206
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer:
Codierung: 0012341
Betriebsnr.:
VCID:
Subsystem 1 - Seriennummer:
Subsystem 2 - Seriennummer:
Subsystem 3 - Seriennummer:
Subsystem 4 - Seriennummer:
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer:
Codierung: 118A270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.:
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID:
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer:
Codierung: 0031032
Betriebsnr.:
VCID:
1 Fehler gefunden:
01408 - Unterspannungsabschaltung (Festwert)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 129050 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2039.14.12
Zeit: 11:48:37
Freeze Frame:
Vollast
Temperatur: 42.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 11.13 V
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer:
Codierung: F9A11F46404E03042002
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Bauteil: IMMO 044 0383
Revision: 00044000 Seriennummer:
Betriebsnr.:
VCID:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H06 3980
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 06000402040000800000
VCID:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer:
Codierung: 020035
Betriebsnr.:
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID:
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.205 0802
Revision: 1AH03728 Seriennummer:
Codierung: 0000258
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 044 0612
Codierung: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
Betriebsnr.:
VCID:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9004
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: EZE_2 H14 0172
Codierung: 00000000
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer:
Codierung: 020034
Betriebsnr.:
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID:
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer:
Codierung: 0000056
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2311361
Betriebsnr.:
VCID:
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0172
Codierung: 030B085A
Betriebsnr.:
VCID:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H07 0070
Revision: 3A001001 Seriennummer:
Codierung: 410D000100000000
Betriebsnr.:
VCID:
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H11000 Seriennummer:
Codierung: 0030007
Betriebsnr.:
VCID:
1 Fehler gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Bauteil: J412 8506
Revision: 00019000 Seriennummer:
Codierung: 0026145
Betriebsnr.:
VCID:
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 120
Zeitangabe: 0
Datum: 2039.14.12
Zeit: 07:00:48
Ende --------------------------------------------------------------------
Zu allererst solltest Du dringend die Seriennummer vom RNS aus dem Scan löschen.
Hättest Du die RFK schon vorher drin oder ist die auch neu verbaut?
Hattest Du vorher auch schon ein OPS? - Sorry wenn ich nicht alles durchlese.
Das OPS kann im Navi "ausgeblendet" werden. Dann ist da (links) nur ein kleines Symbol da zum wieder einblenden.
Nicht das es daran liegt. Deswegen hatte ich auch mal gesucht.
Ansonsten gilt:
Alles kodieren und Busruhe abwarten/herstellen: Schlüssel abziehen und RNS zurücksetzen. (geht mit den "Laufwerksknöpfen" - aber frag mich nicht welche, ich hab's schon wieder vergessen. Teste mal: vor+rück Lauf + Stern/Micro gleichzeitig)
Servus,
Stefan
Original geschrieben von BigKing81
Hi @ all,so ich habe jetzt alles Sensoren verbaut, aber habe trotzdem noch ein Problem.
Vielleicht seht ihr ja was, was ich noch umcodieren muß!Danke schon mal im Vorraus!
