- Golf
- Golf 7
- PDC "piepst" hinten links nicht mehr, zeigt aber im DM Annäherung an!
Oben steht ja schon die Frage.
Es ist KEINE nachgerüstete PDC.
Wird der Ton nicht über das DM/DP ausgegeben??
26 Antworten
Sehr wahrscheinlich Lautsprecher an der C Säule defekt.
Ist denn kein Fehler im Speicher hinterlegt?
Kein Fehler hinterlegt.
Haben, trotz pdc ab Werk, zusätzlich lautsprecher für den pdc? Oder kommt der Ton nicht über die normalen LS
Nein, kommt nicht über die normalen Lautsprecher.
Für die PDC gibt's separate "Lautsprecher" .
Piept er denn überhaupt noch, beim rückwärts fahren?
Wie @hit. schon schreibt, hinten in der C Säule.
Ja.. sonst piept es rundum.. nur halt links hinten nicht..
Danke euch beiden.. dann bestelle ich mal einen neuen Lautsprecher.
5Q0919279 ist korrekt?
Na da würde ich aber, bevor du einen neuen bestellst, genauer schauen.
Wenn er sonst piept und nur hinten links nicht, dann kann er nicht kaputt sein.
Je nach verbauten Steuergerät werden 2 Lautsprecher (1xvorne, 1x hinten), oder eben nur noch hinten der angesteuert.
Also das habe ich jetzt nicht verstanden..
Für mich zum Verständnis.
Es gibt vorne links und vorne rechts einen? Und
Es gibt hinten links und hinten rechts einen?
Vorne re und li piepen...
Hinten piept nur rechts...
Also muss doch für mein Verständnis der warnsummer defekt sein und nicht das StG?
Nein, es gibt nur 2 Lautsprecher, für die PDC.
Einer sitzt vorne (kann ich dir jetzt nicht genau sagen wo) und einer sitzt hinten in der C Säule (glaube rechts). Müsste aber auch erst schauen, wo genau da.
Je nach verbauten Steuergerät (10 einparkhilfe) werden beide genutzt, oder nur noch der Hintere. Das richtet sich nach der SW Version auf dem Stg.
Bei mir ist PLA 3.0 drin und da wird für vorne und hinten, nur noch der hintere Lautsprecher angesteuert.
Verstehe... danke für die erklärung.
Bei mir wird auch vorne und hinten angesteuert..
Rückwärts nur auf ein Hinderniss piept nur hinten..wenn ich einlenken würde und es wäre z.b. vorne rechts ein Hindernis.... piepen beide... oder eben alle vier.. hatte ich auch schon. Rückwärts in eine enge Parklücke und vorne gingen Passanten vorbei.
Du hast keine vier Lautsprecher, sondern wie bereits geschrieben nur zwei Stück.
Der vordere Summer befindet sich hinter der linken unteren Armaturenbrettverkleidung.
Der hintere Summer ist an der rechten C Säule.
Es ist logisch, dass hinten links nichts piept, da dort kein Summer verbaut ist. Ich gehe einfach davon aus, dass bei dir alles in Ordnung ist und du nur einen Denkfehler hast. Daher auch keine Fehlermeldung.
Hmm okay... da hatte ich wohl einen Denkfehler... ich könnte jetzt Stein und Bein schwören, dass es vorne re. und li. Getrennt piepst. So auch hinten.
Danke euch beiden...
Krasse Illusion…!
So habe ich es seit über 4 Jahren auch immer empfunden.
Man lernt halt nie aus und lernt hier immer wieder dazu.
Wahnsinn, Danke.
Daumen hoch!
Entfeinerung durch das Facelift habt ihr beachtet, beim Golf 7 hinten/vorne
beim 7.5er alles von vorn
Falsch, die Entfeinerung kam erst später im Laufe des Facelift mit Mj. 2019. Mein Facelift Mj. 2018, Bj. 03/2018 hatte noch beide Lautsprecher vorn und hinten für PDC.
