PDC reparieren (wo sitzt Steuergerät?) - DRINGEND!
Habe gerade angefangen, den augenscheinlich defekten PDC Sensor zu tauschen und musste jetzt feststellen, dass der Neue an diesem Stecker auch nicht funktioniert...
D.h. ich bin jetzt so schlau wie vorher :-(
Ich würde gerne mal das Steuergerät anschauen, ob da evt. irgendein Stecker lose ist. Wo sitzt das denn in der VFL Limo?
Hoffentlich kann jemand schnell antworten weil ich gerade dran sitze...
18 Antworten
musst auf der rechten seite die kofferraumverkleidung demontieren...
hier ein bild
hast du schon mal Kontaktspray z.B. WD40 in den Stecker gesprüht?
Dass das Steuergerät für einen Sensor defekt ist, ist eher weniger wahrscheinlich.
Okay ich habe den Fehler gefunden... Das Kabel ist ca. 6-10 cm vor dem Stecker vergammelt...
Aber ich fürchte ich komme da nicht hin zum Flicken ohne die Stoßstange abzunehmen...
Kriege ich das noch hin heute? Habe zwar ein TIS hier aber da wird nur die Standard-Stoßstange beschrieben, nicht die MI.
Ist das nicht egal welche ausführung die stoßstange ist?
halterungen und verschraubungspunkte sind doch immer gleich oder?
Rechts , Links , 2 Bolzen in der mitte und noch nen paar schrauben von unten und ab ist der Stoßfänger....
So bin doch drum rum gekommen, die Stoßstange abzubauen. Mir ist aufgefallen, dass die Halterungen, die die Kabel führen, sich öffnen lassen... Nur zum Zumachen bin ich nicht mehr richtig hingekommen. Jetzt hälts eben mit kabelbinder ;-)
Danke für eure Hilfe ;-)
P.S. hätte jetzt nen nagelneuen PDC Sensor in oval abzugeben
Du nimmst doch nicht etwa WD40 als Kontaktspray?
WD40 ist ein Schmiermittel.
Man sollte generell Kontaktspray vermeiden, das Zeug wirkt wie eine Säure, nicht gut für den Kontakt. Besser mit schmirgel an die Kontakte gehen.
Original geschrieben von atzebmw
Du nimmst doch nicht etwa WD40 als Kontaktspray?Zitat:
hast du schon mal Kontaktspray z.B. WD40 in den Stecker gesprüht?![]()
lies mal, für was das WD40 konzipiert wurde!
Wir sogar in der Luftfahrt verwendet, und wirkt mit sicherheit nicht wie eine Säure!
hier ein kleiner Auszug aus der Herstellerseite:
"WD-40 reinigt Felgen, löst festgerostete Muttern, pflegt und hält die Antenne gängig. WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit an der Zündanlage, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. WD-40 bringt Chromteile zum Glänzen, hält Autoschlösser eisfrei, entfernt Teer- und Ölflecken sowie zähen Schmutz von der Karosserie... und vieles mehr! "
lies mal, für was das WD40 konzipiert wurde!Zitat:
Du nimmst doch nicht etwa WD40 als Kontaktspray?![]()
WD40 ist auch kein Kontaktspray sondern ein Kriechöl, es wird nur gerne alles in einen Topf geworfen.
Richtiges Kontaktspray verdunstet nämlich und ist kein Öl.
Original geschrieben von valinet
WD40 ist auch kein Kontaktspray sondern ein Kriechöl, es wird nur gerne alles in einen Topf geworfen.Zitat:
wenn du meinst, dann ist das so.
Jedem das seine!
Das ist richtiges Kontaktspray:
http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=833
liegt das steuergerät auch beim 330ci cabrio hinter der hinteren rechten kofferraumverkleidung?
