  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. PDC-Sensor defekt
PDC-Sensor defekt
BMW 3er E46
ein PDC-Sensor vom hinteren PDC ist defekt.
Ich habe eine sogenannte Car-Garantie, diese
deckt aber angeblich solche Defekte nicht ab.
Nun meine Frage:
Wie teuer wäre der Wechsel bei BMW?
Kann man den Sensor selber wechseln?
Muß anschließend etwas codiert werden?
(Meßgenauigkeit o.ä.)
Danke und viele Grüße an alle,
Marko
18 Antworten
Hallo Markan!
Mensch, du als PDC-Spezi... :)
Komm mir auch wie Rudi Ratlos vor bei dieser Frage - nicht mal den Hauch einer Ahnung, von solchen Defkten gab's auch noch nicht so viel zu lesen. Und verschmutzt wird er ja nicht sein...
Ärgerliche Sache - aber du hast schon herausgefunden, welcher der 4 defekt ist?
Du solltest aber schon den defekten Sensor selbst wechseln können nach Demontage der PDC-Leiste.
Und denn: Probieren geht über Studieren.
Viele Grüße, Thomas
@ Thomas:
PDC-Spezi ;-) der ist gut!
Ja ich habe durch Probieren herausgefunden, das der Sensor ganz links defekt sein muß.
Werde mir das Ende der Woche mal genauer anschauen, und versuchen, den alten Sensor auszubauen.
Gruß,
Marko
Servus marko!!
Problem beim selber wechseln wird sein, dass der Sensor nur in einer bestimmten Lackdicke lackiert werden darf!!
Und ob dass ohne Händler möglich ist wage ich mal zu bezweifeln... ;);)
MFG
MArco
Hallo Marco!
Meine Sensoren sind nicht lackiert!
Grüße,
Marko
:eek::eek::eek:
Oh sorry, wusste nicht dass du a so a armer Deifi bist!!!;);)
MFG
Marco
Bissl netter bitte ;)
Hallo Markan,
ich hab einen Sensor gerade wechseln lassen und hab zugeschaut. War in 2 Minuten erledigt. Du musst nur mit einem Schraubendreher auf der Seite wo der defekte Sensor ist die schwarze Leiste vorsichtig, aber doch mit Kraft heraushebeln. Dann kannst du den Sensor von hinten schon herausdrehen, abstecken und neuen Sensor anschließen. Der Sensor hat leider 65 € gekostet. Ich denke aber wenn du zu BMW fährst, dass die nichts verrechnen für die 2 min. arbeit. Bei mir haben sie sogar den Defekten mit dem Computer ausgelesen und haben nix verlangt.
Falls du vor hast einen Sensor aus Ebay zu ersteigern, sei vorsichtig, da es zwei oder mehr verschiedene Sensoren gibt, die aber am Bild fast identisch ausschauen.
Grüsse
Mikel
Aha Mikel 1975 - so geht das also...
Aber Kopfschütteln zu diesen 65,- € !! :(
Meine Gedanke war seit gestern- was um Himmel's Willen an diesen Dingern kaputt gehen soll...
Übermäßiges Rückwärtsfahren in hohem Gras im Wald auf der Heid'n? :D
Kaum zu glauben.
Aber wieder ein schöner Kostenpunkt - so nach dem Motto: Wird ja alles abgebucht...
Nachdenkliche Grüße, Thomas
P.S. Dann lieber einen Kettenspanner zu 35,- € bitte...
Tödlich für die Dinger sind angeblich Hochdruckreiniger!!
Wenn man beim waschen zu nah ran geht, so gehen die Dinger einfach kaputt!!
@Marko
Sorry, war nur a Spässle
MFG
Marco
Ja genau - so steht es ja auch in der Bedienungsanleitung geschrieben, dass da erhöhte Vorsicht geboten ist.
Frage @markan und @mikel1975
Habt's ihr zu doll "gekärchert" ??
Oder kommt eine andere Ursache in Betracht?
Ich hätte eventuell sonst Bedenken, dass die Sensoren von Hause aus nicht das ewige Leben haben... Das wäre dann ja nicht so erfreulich :(
Viele Grüße, Thomas
Tja, das mit dem Kärchern hab ich auch schon gedacht, aber eigentlich pass ich schon auf, dass ich sie nicht direkt anspritze.
Je mehr solche Spielereien es halt gibt umso mehr wird auch kaputt und diese Elektronikteile sind doch allesamt nicht sehr robust.
Hab schon gesagt, wenn innerhalb kurzer Zeit noch so ein Ding kaputt geht, dann hol ich die Sicherung raus und das wars. Wirklich brauchen tu ich das eh nicht.
Grüsse
Mikel
Ja eben - aufpassen sollte man schon, bin da auch sehr vorsichtig.
Aber man gewöhnt sich an die akustischen Warnungen beim Rückwärtsfahren.
Wenn ich mit meinem Anderen einparke, dann fällt mir zum Glück das "Uuups - du musst doch hingucken" immer noch rechtzeitig ein.
Angstbremsungen sind in dem Fall die Folge :D
Kann nur hoffen, dass es bei mir störungsfrei bleibt.
Viele Grüße, Thomas
@ Marco:
Ich weiß das es nur ein Spässle war!!!!! NO PROBLEM.
@ Mikel1975:
Ja ich weiß, es gibt da wohl 2 verschiedene Sensoren für den E46. Werde vorher mal den defekten ausbauen und nachsehen welche Nr. der hat.
Sag mal, mußte denn der Fehlerspeicher gelöscht werden??
@ thommy.19:
Nein, also zu doll gekärchert hab ich eigendlich nie. Da achte ich schon drauf.
Naja hoffentlich ist nach dem Wechseln dann Ruhe!
Gruß,
Marko
Hi Leute,
war bei BMW wegen dem schei$$ PDC.
Zuerst war angeblich nur ein Stecker defekt, dann auch noch ein Wandler.
Alles in allem hat das 138,34 € gekostet.
Alles schön einzeln aufgelistet und berechnet.
Fehlerspeicherabfrage 24,80 + MwSt. = 28,77 €
Naja dann der Wandler und der Stecker und Arbeitslohn tralala......
Wollt nur mal ne Rückmeldung geben, was aus der Sache geworden ist.
Viele Grüße,
Marko
