- Motorrad
- Motorroller
- Pegasus Sky 50 geht nicht an
Moin ich habe eine Frage
Ich habe bei mein Roller ein Pegasus Sky 50
Den Zylinder in einem Satz getauscht Auspuff und CDI und Zündkerze ist alles neu aber ergeht einfach nicht an Benzin bekommt er und Zündfunke is auch da aber läuft halt nicht
Über schnelle Antworten würde ich mich freuen.
Ich bedanke mich schon Mal
28 Antworten
Vor dem Tausch der Komponenten lief der Motor einwandfrei?
Und schreibe uns mal schnell, ob das auch ein 50 ccm Zylinder
in einem Satz ist
@Timbow7777 schrieb am 2. Oktober 2021 um 22:00:04 Uhr:
Ja der Motor lief Einwand frei
@heinkel-bernd schrieb am 2. Oktober 2021 um 22:28:20 Uhr:
in einem Satz ist
Ja das ist ein 50ccm Zylinder
@M-M-G schrieb am 3. Oktober 2021 um 05:21:37 Uhr:
Ja der Motor lief Einwand freiZitat:
Der Motor lief also einwandfrei, warum tauscht man dann diverse Teile?
Kopfschüttel.
Was war denn dann der
Auslöserfür den geschilderten umfangreichen Eingriff in die Technik?
Der Auspuff war sowieso kaputt die cdi war auch defekt und der Zylinder hat 34000km mit gemacht da habe ich mir gesagt das reicht jetzt muss ein neuer rein und die Zündkerze karm neu wegen den neuen Zylinder dann ist das auch fertig
Der Auspuff war nämlich laut wie Sau mich konnte mich 1.5-2km weit hören darum wurde ich schon mehr Mals angehalten und er lief mit den Kaputten teilen kann aber nicht besonders gut sein für den Motor.
@M-M-G schrieb am 2. Oktober 2021 um 20:56:21 Uhr:
Den Zylinder in einem Satz getauscht Auspuff und CDI...
Alles durch
Originalteile ersetzt?
Hast du den Zylinder vor dem Einbau auf Maßhaltigkeit geprüft und anschließend die Kompression gemessen?
Was geht die Frage auch einfacher aus zu drücken ich schraube als Hobby und nicht als Beruf daher habe ich so was noch nicht gehört
Wenn du meinst ob Zylinder und Zylinderkopf zusammen passen dann ja habe ich als Set gekauft
Die Teile müssen gewisse Toleranzen einhalten und wenn das nicht gegeben ist, dann bekommt man das nicht richtig dicht mit der Folge, daß die für das Funktionieren des Motors erforderliche Kompression nicht aufgebaut werden kann. Wenn das vor dem Zusammenbau nicht geprüft wurde, so sollte man nach dem Zusammenbau zumindest die Kompression messen. Einen Kompressionsprüfer bekommt man für wenig Geld im KFZ-Zubehörhandel.
