- Passat
- Passat B3 & B4
- Peinlichste Schrauber-Fehler
Ich weiß es werde ziemliche wenige was einstellen weil die meißten ja Helden sind
aber denoch muss ich
Objekt VR6 Variant " die Ratte "
Grund unsaubere Gasannahme
Tätigkeit: Triviasles Zündkabel wechseln
also zum thema : der VR machte schon abundzu Mucken besonders wenn er heiß nach feurigen Ritt von der Bahn kahm.
Also Kerzenbild vor ner Woche angeschaut und okay ; erster Zylinder Zündkerze verbrannt !
getauscht - alle sechse waren eh fällig.
und wie mir bewusst war hatte die Isolierung der Zündspulen einen Riss in der Isolierung der Zündbox . Also alles darauf geschoben
Vorgestern dann Zündkabel gegen niegelnagel neu Beru für 80 euro Freundschaftspreis bei Teileonkel Mainz geholt und getauscht .
danach fuhr sie wie ein Sack Nüsse auf Rädern . wurde immer schlimmer . Angesprungen war er wie immer Traumhaft Okaaaaay - Dreck ! Hat der Onkel mir Kabel mit falschen Wiederstandswert eingepackt ???. Nö war alles im Guten
heute dann Offensive gestartet und siehe da ich Tropf hatte ein Zündkabel nicht richtig fest auf der Zünkerze sitzen. das viel mir bei ersten anschauen sozusagen aus dem Loch . Reperatur express in 1 min
Mann wie Peeeeeiiiiiinlich ----- oder hat es sich losgerappelt Klar sowas passiert mir doch nicht
@ jakker : extra für dich und deine aversion : Merke ein VR6 läuft mit 4 zylindern nur noch 143 KM/h und verbraucht 41 liter /100km
fazit festgesteckt und die Sau rennt wieder als gäbe es kein Morgen .
Meine fromme Hoffnung ist das der Kat nicht am Arsch ist von dem unverbrannten Sprit . Und ich kann sehr fromm sein. hoffentlich hilfts . habe nämlich nur noch Bikat hier liegen
solong eric
solong eric
455 Antworten
na das nenne ich doch mal Charakter
Markus
Ach Currywurst, das kann doch jedem mal passieren...
...aber nicht dir!
also mein schrauberfehler ist immer noch vorhanden und mir als karosserie mensch sehr unangenehm^^ als ich in unseren passi lautsprecher eingebaut hab musste ich die türfolien etwas wegschneiden gemacht getan alles schön gemacht und gegen wasser geschütz kaum eine woche später wassereinbruch an denn türen. also alles komplett mit mülltüte versucht abzudichten das hielt noch nichtmal ne woche wieder wasser ja und da ich dafür keine lösung mehr habe besteht dieser fehler weiterhin bis ich nen heißen tipp bekomme wie man es richtig macht=)
gruß nemi
Das interessiert mich aber brennend wie man(n) das richtig macht.Zitat:
Original geschrieben von nemesis1000
also mein schrauberfehler ist immer noch vorhanden und mir als karosserie mensch sehr unangenehm^^ als ich in unseren passi lautsprecher eingebaut hab musste ich die türfolien etwas wegschneiden gemacht getan alles schön gemacht und gegen wasser geschütz kaum eine woche später wassereinbruch an denn türen. also alles komplett mit mülltüte versucht abzudichten das hielt noch nichtmal ne woche wieder wasser ja und da ich dafür keine lösung mehr habe besteht dieser fehler weiterhin bis ich nen heißen tipp bekomme wie man es richtig macht=)gruß nemi
Gruß Katja
sollte hier ja eigentlich ein Schrauber fehler Beicht thread werden
aber ausnahmsweise Hier Repanl .im anhang
Aber jetzt nicht wiedert das typische Threadnepping und Flederei bitte also keine bastelecke einrichten . dazu kann mann ja einen Thread eröffnen ich habe dem nemesis ne PN mit instruktionen geschrieben die soll er dir weiterleiten Pasiata
Beichtet eure Sünden
Da fang ich lieber nicht damit an, sonst schreib ich mir die Finger wund und kann anderen nicht mehr helfen.
nachdem ich an beiden achsen die bremskloetze gewechselt habe habe ich vergessen das bremspedal mehrfach zu betaetigen und bin bei meinem bekannten aus der halle rausgefahren mit schoen schwung damit alle die da sind es natuerlich mitbekommen und habe ganz elegant das tor zur einfahrt seines bruders umgesaebelt, schon scheisse wenn man sich beeilt
Bilanz des ganzen:
Bloetsch in der frontstossstange, ein verbogenes tor und das gelaechter aller anwesenden auf lebenszeit
habe noch mehr, will aber hier auch andere zum zuge lassen
Wohl war wohl warZitat:
Original geschrieben von Dave1989
Ach Currywurst, das kann doch jedem mal passieren......aber nicht dir!
aber habe gerade das beru kabel getausc. ht weil es sich wieder gelöst hat . Neues bekommen und jetzt macht es auch richtig Klack . Ehre wieder gerettet . dafür ist es mir wirklich vor etlichen jashren mal passiert beim federn und reifen tauschen das aufgebockte fahrzeug abzubocken und wollte losFahren . Außer ein echt dämmlichstes gesicht nix passiert und ebenfalls gelächter . ich war so verliebt in die Räder das ich ganz vergessen habe das der wagen mit allen vieren in der Luft stand.
das war das 2t peinlichste
@ urrus ja komm butter bei de Fische was war den das peinlichste bei trivialen Dingen na koooooom urruuus koooooom putput put
Beim unserem " Honigkuchen Fohlen " weiß ichs
also dave hinschreiben nicht verstecken !!! Schrauben übrig gilt nicht da ist der Herr W für zuständig
So ne Szene kommt mir bekannt vor, nur das es kein Tor war, sondern der Lehrling der 2m durch die Luft geflogen ist.
PS: Daran war ich aber unschuldig.
Vor ca 8 Jahren hab ich nen alten Nissan Patrol 3,3l Diesel gehabt. Der Vorbesitzer hatte das Radio ausgebaut. Ich ein geiles neues mit allen schnickschnack und Fernbedienung erstanden und selbst verbastelt. Geil! Das Ding sahs in der mittelkonsohle aus der es pløtzlich bei der Probefahrt qualmte wie verrueckt. Hab sofort die Kiste ausgemacht und nach dem Fehler gesucht. Fand auch gleich das Uebel. Radio war Falsch angeschlossen. Ich hab das nicht auf 12 Volt geklemmt sondern die volle Bordspannung drueber gejagt Das war natuerlich hinueber. Habst wieder schøn eingepackt und zurueck gebracht. Mit der anmerkung,, hab alles møgliche probiert! das Ding geht nicht!`` Wurde anstanzlos umgetauscht
gruss
Hat der Nissan Patrol ne Betriebsspannung von 24 Volt oder ist der gar mit 230 Volt ausgerüstet???
Das glaub ich doch eher nicht, ist doch viel zu klein die Kiste, noch nicht so alt und/oder kein Ammi, die bei ihren alten Chevy Blazer noch 24 Volt hatten...
Der hatte 24 Volt. Brauchte mal nen Anlasser fuer die Kiste. Der hatte sogar 28 Volt auf dem Typenschild stehen
gruss
Krass, hätt ich ja gar nicht gedacht ... Aber gut zu wissen! War das andere Radio dann für 24 Volt ausgelegt oder hatte er da noch nen Spannungsteiler dran?
