  4. Peugeot
  5. 3er
  6. 307
  7. Peugeot 307 Kurzschluss Sicherung Kraftstoffpumpe
Peugeot 307 3*
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 12:33
Hallo Ihr Lieben,
mein Freund hat eine 307 aus 2003 mit dem 1.6er Motor, 80 KW.
Fahrzeug wurde vom ADAC in eine Peugeot-Werkstatt geschleppt.
Dort findet man den Fehler nicht.
Lauf Fachwerkstatt fliegt ständig die Sicherung F2 (15 Amp) durch.
Geprüft wurde die Kraftstoffpumpe und das Magnetventil des Kraftstoffauffangsystems und als nicht defekt befunden wurde. (Gemeinsame Sicherung )
Kraftstoffpumpe und Magnetventil wurden getrennt, Sicherung geht dennoch defekt...
Hatte schon mal jemand diesen Fehler ?
Laut meinem Schaltplan kann ich ein einzelnes Kraftstoffrelais nicht zuordnen.
Lieben Dank für Eure Unterstützung
Wolfgang
1
5 Antworten
Wenn die Leitungen zur Kraftstoffpumpe die Sicherung auslöst wenn die Kraftstofpumpe abgeklemmt ist und kein weiterer Verbraucher Verbraucheran dieser Leitungangeschlossen ist wird diese Leitung wohl einen kurzschluss verursachen , komm bei so alten Fahrzeugen schon mal vor.
schon mal nach dem Kraftstoffpumpenrelais geschaut ?
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 17:20
Das Fahrzeug steht noch bei Peugeot und der Kontakt steltl sich schwierig und unkooperativ...
Dachte, dass dieses Problem schon mal jemand hatte, was vereinfacht hätte...
Kommen die nicht kar, werde ich das Fahrzeug zu mir schleppen lassen...
Dann eben die Leitungen trennen, durchmessen und wenn garnichts hilft, erst mal ein Relais dazwischen setzen, das vom Zündungsplus gespeist wird und die Pumpe schaltet. Zündmodul und Einspritzleiste haben einen separaten Kreislauf (abgesichert durch F 15 und funktioniert (Fahrzeug muss erst mal zum TÜV)...
Schon peinlich, was sich heute so alles Fachwerkstatt nennt…
Kann mir jemand sagen welches Getriebe beim Peugeot 307 Hdi mit 135 ps passt manuell bj 2007
