  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Peugeot elystar 50 tsdi roller hat zündaussetzer
Peugeot
Themenstarteram 9. April 2020 um 17:40
Hallo mein Tsdi hat seid neustem zündaussetzer
Er hat massiv an Leistung verloren
Und pustet vom auspuff bei vollgas
Was kann die Ursache sein?
Hatte jemand schonmal das selbe Problem gehabt?
@Amar2692004 schrieb am 9. April 2020 um 20:58:26 Uhr:
Du scheinst wohl sehr hell zu sein ??
Natürlich kann ich mir vorstellen
Das genau das der Grund ist weshalb die Kiste abkackt.
Nur wurde ich gerne wissen woran es liegt
Mit pustet meine ich ein lautes zischen
Und da kommt ein riesen luftstoss aus dem auspuff
Verstehe ich das richtig, dass das Abgas unter hohem Druck aus dem Auspuff kommt?
Wenn ja, ist er verstopft.
Ist das ein neuer original-Auspuff?
19 weitere Antworten
19 Antworten
Welche Gesamtlaufleistung hat das Fahrzeug und bei welchem Kilometerstand wurde der letzte Service durchgeführt?
Themenstarteram 9. April 2020 um 18:47
13tsd
Habe den Roller letztes Jahr im Juli gekauft
Der letzte Service ist mir nicht bekannt.
Ich habe einen neuen auspuff angebracht da der alte durchgerostet gewesen ist und der Roller dadurch sehr laut war...
Habe aber service technisch nichts daran gemacht??
@Amar2692004 schrieb am 9. April 2020 um 19:40:41 Uhr:
Was kann man sich darunter vorstellen?
Abgase pustet
jeder
Auspuff 'raus.
Themenstarteram 9. April 2020 um 18:58
Wie schaut denn das Kerzenbild aus?
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
@Amar2692004 schrieb am 9. April 2020 um 20:47:08 Uhr:
Das legt nahe, daß hier ein Wartungsstau vorliegt.
Welche Fehler sich dadurch summiert haben, kann man wohl erst bei einer generellen Durchsicht feststellen. Ferndiagnosen sind da äußerst schwierig.
Themenstarteram 11. April 2020 um 19:48
Ich habe vor kurzem einen neuen auspuff gekauft von der Marke yasuni
Der passt auf den elystar
Ist aber kein original auspuff von peugeot
Meinst du der ist verstopft?
@Amar2692004 schrieb am 11. April 2020 um 21:48:02 Uhr:
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie viele Kilometer bist du mit dem neuen Auspuff gefahren?
Zündkerze, -stecker und Zündkabel schon geprüft / erneuert ?
(schlägt auf Masse durch bzw. Wackelkontakt)
Sicherungen schon auf guten Kontakt geprüft ?
Wenn der Auspuffklang nicht mehr "knattert", sondern nur noch pustet, ist das Endrohr(Endschalldämpfer irgendwie dicht.
Wieviele Kilometer bist du mit dem neuen Auspuff gefahren?
Bei viel Kurzstrecke und fettem Gemisch setzt sich der Auspuff gerne mit Ölkohle zu.
Oder schau mal, ob das etwas eingedrückt ist, oder ob dir irgendein Spaßvogel etwas reingesteckt hat.
Ist das der einteilige Yasuni in Originaloptik, oder der zweiteilige?
Ob es am Auspuff liegt, kann man feststellen, indem man den einen anderen montiert (Ausschlussprinzip)
Wenn der alte Auspuff noch vorhanden ist, würde ich den noch mal montieren und schauen ob das Problem bleibt oder weg ist.
Evtl. Verträgt sich der neue Pott nicht mit deinem Tsdi-Motor.
Themenstarteram 12. April 2020 um 18:30
Als ich den neuen auspuff von yasuni eingebaut hatte, war alles in Ordnung bin ca. 100km damit gefahren.
Als dann das mit dem ruckeln anfing
Anfangs bei Geschwindigkeit ca 55 60 kmh.
Hat er Aussetzer gehabt wie als würde der Motor für ein Bruchteil von ner Sekunde ausgehen.
Mittlerweile passiert das schon beim anfahren,
Ein stottern und sobald der Motor Kraft braucht zischt er aus dem auspuff
Berg auf ist die Hölle
Habe vorhin ein Video zur demonstration gemacht und auf Youtube hochgeladen.
Hier der Link:
https://youtu.be/D2YRHGXwo2w
@garssen @Drahkke @heinkel-bernd @raymundt
Hast du die Zündung schon mal geprüft evtl. Neue zündkerze Zündspule Zündkerzenstecker!
