Pfeifen beim Fahren
Ich habe heute beim Kaltstart gemerkt, dass mein BMW e46 (320i m52) seltsam pfeift wenn ich fahre. Also wenn ich kein gas gebe macht er das nicht, nur beim gasgeben. Außerdem habe ich ganz leichte Leerlaufschwankungen feststellen können.
Nach der Arbeit bin ich wieder gefahren und da habe ich das Pfeifen auch bemerkt, man konnte es bei geöffneten Fenstern schon relativ laut hören. Nach kurzer Zeit verschwand das Geräusch aber komplett..
Was kann dies sein?
34 Antworten
Ein Pfeiffen kann vom Differential kommen oder vom Antrieb. Auch Falschluft pfeifft/zischt.
BMW_verrückter
BMW_verrückter
aber ich kann doch differential ausschließen da es ja NICHT auftaucht wenn ich kein gas gebe oder? Der Antrieb müsste ja immer pfeifen logischerweise.
Kannst du es mal aufnehmen?
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Ja
und hier das Video. Das pfeifen hört man auch beim Gasgeben wenn das Auto steht. es kommt vom Bereich wo der Einfüllbehälter vom Servolenköl ist und da wo der Ölfilter reinkommt. Also da in der Nähe.
http://www.youtube.com/watch?v=r_IZ_DSmMLs&feature=youtu.be
ab der 16. Sekunde hört man das sauber.
Das ist der Ölfilter, denke ich.
Versuche mal, das Ölfiltergehäuse mit den Händen festzuhalten und daran zu wackeln!
Ansonsten - Keilriementrieb oder Summen der Servopumpe.
Ölfilter gabs schon etliche Vorfälle beim E60 z.b. - dass er summt
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Danke für die schnelle Antwort
Und das ist dann mit dem Wechsel des Ölfilters behoben oder wie?
Ich hatte damals einen für 10 euro gekauft. Empfiehlst du einen besseren ?
Das es die Servopumpe ist find ich komisch denn es ist ja ein pfeifen und das ist ja nicht nur beim lenken.
Ja, dann kommt der Ölfilter in Frage. Also Mahle, Mann, Knecht .. die sind gut
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Alles klar. Wird gewechselt und Berichte dann. Was genau soll den passieren wenn ich am Ölfilterkasten wackel? Dann kommt doch der Kasten in Frage und nicht der Filter. Versteh grad nicht wie genau der Ölfilter dieses Pfeifen erzeugt. :/
Schaue mal da - Klick
Und auch da - Klick
BMW_Verrückter
Beschreibung passt, aber die sagen alle das dies vorkommt wenn der Motor warmgelaufen ist. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Naja morgen schau ich mir das an, wackle am Kasten und berichte
Danke schonmal
könnte vielleicht auch die Sekundärluftpumpe sein.
Die sitzt doch nicht in der Nähe vom Ölfiltergehäuse?
Gibt es neue Erkenntnisse?
BMW_verrückter
