Pfeifen/ Zischen kurz nach dem Motorstart
Hallo Leute
seit paar wochen kurz nach dem Motorstart aus Richtung der Mitelauströmer, und Servo kommt ein eigenartiges Pfeifen/ Zischen und bleibt für 5 bis 7 Sekunden. Das Ganze ist hoch freqeuntiert und hört sich an als ob ein kleines Lüfterrädchen ohne Schmierung läuft. Komischer Weise tritt das Problem nur auf, wenn der Motor längere Zeit stand (ein paar Stunden) und demnach kalt ist. Bei warmen Motor ist alles i.O.. Hatte emand Erfahrungen damit bzw. das gleiche Problem?
PS: auch nach kürzeren 2-4 mal Gas geben verschwindet das Pfeifen.
30 Antworten
Zischen und Pfeiffen tut ein Turbolader. Ohne einer Soundaufnahme oder so ist es sehr, sehr schwer aus der Ferne zu sagen, was das Auto für Leiden hat
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Danke BMW_verrückter für die Antwort,
ok, ich versuche es noch mit dem Video/ Soundaufnahme
Yurik.
Würde mich freuen - so kann man das näher diagnostizieren
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Danke BMW_Verrückter
Geräusch kommt zwischen Thermostat und Servoölbehälter.
leider gibt es bei Motor-Talk keine "Video Einfügen bzw. Anhängen" Funktion, oder ich bin zu blöd dafür, das wegen klappt es nicht mit dem Video/Soundaufname.
Ich vermute das ist Keilriemen, ob voll meiner Dike nur 92.000 km. auf dem Tacho hat, und wie der Meister sagt " nur bei 120 000 km. muss man Riemen wechseln“, … oder servo wall von da kommen auch komische Geräusche, werde noch Auge drauf halten.
Mfg
BMW_Verrückter
Mfg
Stelle es doch bei youtube oder noch irgendwo und kopiere den Link hier her.
Dann kann jeder es anhören bzw. ansehen und dir was dazu sagen.
Ok, hab geschafft, hier ist die Soundaufname:
http://www.youtube.com/watch?v=SvHYXjwubTs
Mfg.
Mfg
Ich höre kein Zischen?
Schwankt die Drehzahl dabei oder gibt da wer Gas im Leerlauf? Es hört sich so an, als ob ein unruhiger Leerlauf zu verspüren ist!
BMW_Verrückter
Hi
unruhiger Leerlauf
Also wen Motor kalt ist dann schwankt Drehzahl schon ein bisschen, aber das ist so um 0,50Bereich. Und ich glaube so ein Schwankung wahr immer seit ich das Auto habe, übrigens vor 3 Wochen wahr ich bei habe Diagnose gemacht, und es wahren zwar paar Feller drin, aber die waren einfach gelöscht , Aussage von
„da war nichts schlimmes, alles in ordnung “.
Veränderungen (sowie Schiptuning) im Auto gibst keine, außer das ich die Klappe im Auspuff deaktiviert habe.
Aber muss ich sagen das du nicht erste bist wer sagt mir das meine Auto bzw. Motor ein bisschen zu laut ist, selbst bei aber warum ? kann mir leider keine sagen.
Mfg.
Ich höre aber kein Zischen oder Pfeiffen. Der Motor läuft ansich ganz normal (man hört halt den Riementrieb, was ebenfalls normal ist), aber er läuft irgendwie komisch, sprich "laut". Der 530d eines Bekannten läuft nicht so laut beim Kaltstart. Evtl. Glühkerzen mal checken oder so - es wäre interessant gewesen, was denn die Fehler waren
BMW_verrückter
Stehen Glühkerzen nicht im Feller speicher?
wegen pfeifen, mein Freund könnte auch nicht von erste Mal erkennen, aber wann er seine laut Sprecher auf 100% aufgedreht hat dann sagt er „man kann das hören und zwar in erste 9 Sek.“ Danach wird das Pfeifen leise. Aber vielleicht hast du ja recht, und das ist normal, mein Freund meint das ist nur dir Reimen auf die Rolle anpasst.
Drugan
BMW_verrückter
Ja, die Glühkerzen stehen im Fehlerspeicher. Ich würde auch mal eine Injektoren-Rücklaufmengenmessung machen. Aber wenn es nur die ersten 5 Sekunden oder so ist, dann sollte alles in Ordnung sein, denke ich mal!
BMW_Verrückter
Danke dir BMW_Verrückter
Nur eine Frage, wo (Bosch,BMW,...) kann ich die Injektoren-Rücklaufmengenmessung am besten machen lassen?
Vielleicht nur als kleine Empfehlung von dir.
Danke im Voraus.
Mfg
Drugan
Ich würde sie bei BOSCH machen lassen - geht problemlos und schnell
Dient quasi nur zur Absicherung, dass die Injektoren alle Heile sind!
BMW_Verrückter
Ok.
ich Danke dir.
Drugan
BMW_Verrückter
