- Phaeton
- Phaeton Codieren - Beep beim Auto zu.
Hallo, habe mit VAS diese sachen kodiert...Gurtwarnleuchte, turzu ab 15km/h und auf beim Schlusselziehen.
Hat geklappt. :-))
Danach wollte ich auch das das Auto beim abschliesen nicht nur blinkt, sondern auch beep macht.
Habe im STG 46 Funktion 07(Anpassen) Kanal 08 von 1(nur blinken) auf 3(blinken+beeb) eingestellt.
das beep ton kam aber nicht.
Habe auch versucht beim Kanal 11 von Deutschland(2) auf Rest Europa (1) umschlaten, half aber auch nicht?!?!
Da ich aber keine DWA habe kann es sein das mein Phaeton uberhaupt kein Beeper :-)) hat??
Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache???!
Dankeschon
Der Meister muss dass Kombiinstrument umkodieren um die Sicherheitsgurtwarnanzeige
ab zu stellen.
Bei mir klappt es, es ist jetzt immer ruhe.
Info von dieser Seite: http://de.openobd.org/vw/phaeton_3d.htm#17
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Grobritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall)
1 - WIV mit flexiblen Intervallen (QG1)
2 - WIV mit festen Intervallen (QG2)
3 - ohne Serviceintervalle (USA/Canada)
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
1 - Standard
46 Antworten
Moin moin!
So wie du beschrieben hast, ist es richtig!
Geht aber nur wenn du DWA hast!
Michael
Meiner beept beim abschliessen. Hab ich mir gleich in der GMD machen lassen beim abholen.
HI!
Hab ich auch gemacht!
Du musst mal gucken, da gibt es mehrere Zustände
Hab jetzt die Gruppen nicht im Kopf aber wenn du Keyless etc. hast probier jetzt mal folgendes:
Tür mit der Fernbedienung zumachen / aufmachen.........beep?
Tür mit dem Knopf an der "Türklinke" zumachen / aufmachen..........beep?
Tür mit dem Schlüssel zumachen / aufmachen............beep ?
Glaub diese 3 Zustände gibts beim dicken und es sind immer andere Gruppen.
Guano
Original geschrieben von guano30
HI!
Tür mit dem Schlüssel zumachen / aufmachen............beep ?Glaub diese 3 Zustände gibts beim dicken und es sind immer andere Gruppen.
Guano
Moin Guano.
Er kann sich den aufwand Sparen! Er hat KEINE DWA. Somit kann mann es auch nicht freischalten. Ich habe es bei meinem Phaeton auch gemacht, da ging es "DWA vorhanden". Dann habe ich das beim bekannten gemacht. Der hatte keine DWA. Und da ging es nicht!
Michael
Michael, und alle ndere auch.....Danke. Habe ich mir gedach, war mir aber nicht sicher. Keine DWA, kein Beep. Jetz kann meine Frau mit unserem Polo der DWA hat angeben :-)))
was bitte ist denn DWA?
hochkomplizierte Abkürzung für D iebstahl W arn A nlage.
lg
kwolfgang
Wie hast du das mit dem Gurtwarnbimmeln gemacht? Mein freundlicher sagt mir, das liesse sich nicht abstellen.
Es nervt mich, da ich erst eine Strecke rückwärts fahren muss, das mache ich noch ohne Gurt. Danach kommt er automatisch dran, aber die Bimmelei stört mich schon.
ab zu stellen.
{Kombiinstrument}
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
5 - Japan (JP)
1 - Standard
Hallo zusammen, beim GP0 hatte ich das Beep beim zu machen ein codiert, beim GP3 bekomme ich es nicht hin, VCDS VAS etc.
Hat es jemand beim GP3 aktiviert ? wenn ja wie ?
Du hast beim GP3 eine Alarmanlage? Ohne geht's nicht.
Momo
Ja das mir klar hab eine. Beim codieren steht was aus Länder gründen nicht möglich. Habe auch ein anderes Land versucht. Geht es bei deinem gp3
Bei Länderauswahl USA oder JAPAN sollte das Beepen funktionieren,beim Mercedes ist das so,wird beim VW auch nicht anderster sein.
gruss Uwe
Du musst USA auswählen.
