- Phaeton
- Langen 4-Sitzer 3.0 TDI aus 2008 gekauft
Bin der Sami, 46 aus der Nähe von Hamburg.
Hab mir n Phaeton gekauft.
2008 er lang, 4 Sitzer 3.0 Tdi.
War n spontan kauf ,hab nur auf Ausstattung geachtet da er fürn Urlaub sein soll.
Alles elektrische funktioniert soweit.
Fährt lenkt u bremst. Tüv bis 10.26
Vcds vor der Probefahrt durchgejagt , und zuhause auch.
Außerdem ölt er etwas aber das sollte machbar sein.
Viele Grüße Sami
17 Antworten
Glückwunsch in die Nachbarschaft!
Zu den Fehlern:
Die Nase muss für den Xenon Brenner eh runter, mach gleich alle beide und in dem Zusammenhang die elektronische Wasserpumpe der Standheizung.
Motor Staudruckklappe defekt ist ein üblicher Defekt, Verschleiß, aber die Klima ist scheinbar leer, das macht mich erstmal unruhig, kann kompliziert werden.
Ja Brenner hab ich 2x bestellt. Tausche vorher noch die vorschaltgeräte quer um sicher zu gehen.
Stauklappe kann erstmal bleiben.
Klima mit Kontrastmittel befüllen und gucken.
Was meinste mit kompliziert???
Ich hab Kondensator, trockner und Druckgeber gewechselt, trotzdem will die Klimaanlage nicht laufen und steigt bei richtiger leistungs Anforderung aus.
Die zu reparieren könnte kompliziert werden, insbesondere wenn der Verdampfer raus muss
Genau, von ist nur leer bis hin zu verbauten Komponenten tauschen ist alles dabei … und … Du brauchst am besten immer ein VCDS um den Fehler identifizieren zu können
Und, mit Fehler startet die Anlage auch nicht.
Solltest Du auch nicht auf die lange Bank schieben, der kompressor läuft permanent mit
Bietet sich aber vermutlich auch an, wenn die Nase runter ist, dann kommt man überall besser ran. Daumen drücken das die Nase nicht reisst
Ah okay verstehe, na super)
Vcds hab ich am Start.
Nase hat schon n paar Macken, also lieber mit 8 Händen sozusagen.....
Die Stoßstange bekommt in der Regel eher Spannungs Risse durch falsche Montage
Hol dir am besten den Leitfaden dafür, dann hast du auch die richtigen Drehmomente
Dachte eher an was offizielles
Oder aber...
Du schaust Dir das mal an!
Die Montageanleitung
