  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Phaeton V10 Omanyt ET40
VW Phaeton 3D
Servus Leute,
da nun der Sommer ansteht ist es Zeit die passenden Reifen/Felgen aufzuziehen.
Nun stehe ich aber vor folgendem Problem:
Ich habe in der Garage 4x Omanyt 19 Zoll ET 40 liegen( habe ich heute gekauft und günstig bekommen :D )
In meinem Schein sind aber serienmäßig ( EZ 05.2006) die Omanyt mit ET 35 und 275 40 ZR19 105Y eingetragen.
Nun bin ich schon seit einigen Tagen dabei, klare Antworten zu finden, ob ich die Omanyt ET40 auf meinem Phaeton V10 fahren darf.
Wenn ja, mit welcher Bereifung? 255 40 zr19 geht meiner Recherche zu Folge nicht, da es diese Reifen max. mit einem Tragfähigkeitsindex von 100 gibt.Dann bleibt ja eigentlich nur 255 45 ZR19 103Y oder? Reicht der Index von 103 beim V10 aus?
Was ich außerdem aus weiteren Beiträgen entnehmen konnte, dass man die für die ET 35 vorgesehene 275 40 ZR10 105Y nicht einfach auf die ET40 montieren darf( ohne TÜV Eintragung).
Ich würde mich freuen wenn jemand dazu eine klare Antwort abgeben könnte, ob ich die ET40 fahren darf und wenn ja, mit welcher Reifenkombination.
Ich glaube eine klare Antwort würde auch vielen weiteren V10 Fahrern weiterhelfen , die sich mit der gleichen Frage konfrontiert sehen.
Vielen Dank im Vorraus. Gruß Daniel
PS: Wenn jemand zufällig die ET35 hat , würde ich diese sofort gegen meine ET40 mit 255 40 r19 100y Pirelli Bereifung ( ca 3,5mm) tauschen.
19 Antworten
schaue doch einfach in der COC Bescheinigung nach - da werden Sie geholfen -
Gruß Wolfgang
Danke für die Antwort, allerdings sind in der COC Bescheinigung nicht einmal die 19 Zoll Omanyt ET35 aufgeführt, da diese, meines Wissens nach nur sehr kurz beim V10 verbaut wurden.
Habe gerade mal an den VW Kundenservice geschrieben, mal schauen was zurückkommt.
Gruß Daniel
lieber Daniel,
dann wirst Du um eine Einzelabnahme nicht herum kommen. Ich würde mal mit Deinen Wünschen zur Dekra bzw. TÜV gehen, die haben dort im Programm stehen, was geht, sollten die jedenfalls.
Gruß Wolfgang
Habe gerade von VW Rückmeldung bekommen: Es ist anscheinend so , dass die Omanyt 9x19 ET40 serienmäßig überhaupt nicht für den V10 zugelassen sind, also ist eine Einzelabnahme erforderlich.
Eine weitere Frage konnte mir VW allerdings nicht beantworten, und zwar welche Bereifung ich aufziehen darf.
Weiß vielleicht jemand von euch, ob ich die 275 40 ZR19 auf den ET 40 beim TÜV eingetragen bekomme ohne Spurplatten etc zu verbauen?
Gruß Daniel
9 x 19 steht jetzt hier zum ersten Mal.
Gruß Wolfgang
@OpiW schrieb am 15. April 2016 um 11:19:17 Uhr:
Gruß Wolfgang
Wolfgang, die PHAETON Omanyt gibt es nur in 9 x 19, nur halt einmal mit ET 35 und einmal mit ET40.
Ich meine hier gab es schon Mal einen Thread, wo ET40 mit Spurplatten und Eintragung möglich war. Was man beim V10 TDI/W12 wohl auf jeden Fall benötigt sind die 275er Reifen mit der Traglast von 105.
War gestern kurz beim TÜV und hab dort nachgefragt. Mir wurde gesagt die 275er wären vermutlich technisch kein Problem weio die nur 5mm weiter nach innen gehen würden :D so weit so gut aber ich will jetzt nicht die 275er bestellen die Reifen aufziehen und zum TÜV fahren und dann vom Prüfer hören " Ohh da brauchen Sie aber Spurplatten" :D ....
255 45 ZR19 103Y müssten definitiv gehen oder?
Bei den 255/40 reicht doch die Tragfähigkeit nicht aus oder?! Die gibts nur mit 100Y
Auf die Omanyt dürfen meines Wissen nur 255 40 R19 (oder die AP Omanyt mit 275er Breite), bei den Serres darfst du entweder 255 40 R19 oder 245 45 R19. Für letztere habe ich mich entschieden, da die 45'er Höhe viel an Fahrkomfort beiträgt.
Gewichtsindex 100 entsprechen 800kg und damit hast Du 1600kg pro Achse und insgesamt 3200kg. Theoretisch sollte das ausreichen, da das zulässige Gesamtgewicht doch um einiges niedriger ist.
Aber ich muss zugeben, ich habe vor ein paar Tagen in die Anleitung meines V8 geschaut wegen Reifendimensionen, ET etc. und da stand nicht das was ich gesucht habe. Wenn man überlegt, dass man von 17" bis 20" alles von VW für den Phaeton bekommen hat, wäre die Erwartung, dass eine entsprechende Tabelle in den Unterlagen hätte sein sollen.
Für V10 nur unten die Kombinationen.
Img-mt-3776331084369040818-image
ich habe die Serres Felgen drauf 8,5 x 19 - kann mir vielleicht jemand sagen- ob es die Felge mit verschiedenen -ET- gab ?
Wenn nicht sollte es ET 38 mm sein - richtig ?? Möchte ungerne ein Rad demontieren im Regen.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Serres gibt es nur mit einer ET. Du kannst jedoch 2 Reifenkombinationen fahren.
245 45 oder 255 40.
Beides ist Möglich, jedoch noch gemischt!
LG Lars
