  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Philips Ultinon Pro6000 Led-Birnen nachrüsten
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Community
Überlege mein Abblendlicht mit Philips Ultinon Pro6000 zu verbessern.
Zugelassen in Österreich und Deutschland.
Hat jemend damit Erfahrung?
Braucht man unbedingt die CAN-Bus Steuereinheit um Fehlermeldungen zu vermeiden?
H7-LED Scheinwerferlampe mit Straßenzulassung, 230% helleres Licht & 5064994 CanBus LED-Steuereinheit
Danke für die Infos im Voraus?
August
21 Antworten
Canbus braucht es nicht ich habe die im Golfsportvan Baujahr 2017 nachgerüstet ohne Probleme keine Fehlermeldung
wir haben die Philips Leuchten auch bei unserem Golf 7 BJ 2016 nachgerüstet und brauchten die CAN Bus Steuereinheit auch nicht.
Sie sind seit über 6 Monaten ohne Fehlermeldung verbaut.
VG
Golf variant, FL, Mj. 2019, Philips Ultinon habe ich seit 2 Jahren drin, will sie nicht mehr missen. Einfach rein und gut. Kein Can Bus.
Herzlichen Dank für die Antworten!
Gibt es im Winter bei Kälte auch kein Problem?
Viele Grüße, August
Bis jetzt nicht.
Wir hatten sie Anfang Januar verbaut und seitdem keine Probleme. Auch nicht, als er noch draußen parken musste
Gibt es für Sportsvan nur bis BJ. 2017
@wolfgangbiehk schrieb am 10. August 2023 um 11:21:29 Uhr:
Gibts beim Nachfolger überhaupt noch Halogenbeleuchtung?
Ich habe die Philips seit einem knappen Jahr im Sportsvan, funktionieren super, keine Probleme, klare Empfehlung.
Ich war mit meinen Birnen jetzt zum 1. Mal bei der HU. Die Jungs hat das null interessiert....
Bei Amazon findet man folgenden Kommentar:
Besonders bei Regen ist die Straße kaum noch zu erkennen
Stimmt das ?
Morgen sollen die LEDs in meinen Sportsvan von 2017 eingebaut werden..
(freie Werkstatt).
Gibt es da Probleme an der Fahrerseite (eng) ? Scheinwerferausbau ?
Die von Osram haben wir in der Werkstatt schon ausprobiert...aber der
Lüfter liegt zu eng an der Scheinwerferabdeckung hinten an..das
wäre nicht empfelenswert. Led würde sich überhitzen.
Die Philips LED ist kürzer oder nicht ?
Das mit der Sicht bei Regen liegt allerdings an der Lichtfarbe bzw. der Wellenlänge des Lichts und der anderen Brechung/Reflexion. Der Effekt tritt somit auch bei Xenon etc. auf und hat nur wenig bis nichts mit der Quantität der Leuchtmittel zu tun.
Bei schlechtem Wetter kann das Licht eigentlich nicht gelb genug sein.
So..die Philips LEDs sind jetzt eingebaut...ging richtig fix.
Auch an der Fahrerseite kein Problem..war noch Platz genug.
Einbaukosten icl. einstellen 16,25 Euro Netto.
Die Osram passen nicht perfekt im Sportsvan..besser die
von Philips nehmen(Lüfter an der Abdeckung bei Osram)
Wenn es gleich dunkel wird werde ich eine" Proberunde drehen".
Die erste Proberunde "ging in die Hose"..die freie Werkstatt hatte das LIcht falsch
eingestellt. Ich wurde zig mal angeblinkt.
Eine VW Werkstatt um die Ecke hat das aber besser hinbekommen...
die haben so ein Messgerät mit digitalen Monitor.
Das Licht erscheint darauf wie eine Wolke..und zeigt + und - an
zum einstellen. Ist alles OK wird die Anzeige grün.
Jetzt ist alles perfekt eingestellt.
Und da jetzt" Lichttestwochen" sind..hat das 0 Euro gekostet.
Meine Empfehlung...hinfahren.
Heute morgen war es nieselig und noch dunkel als ich zum
Wochenmarkt gefahren bin...aber das LED Licht macht echt
was her.Viel besser als Halogen.
Problem ist nur das Fernlicht / Tagfahrlicht..das ist ja noch Halogen H15.
Man sieht zwar alles sehr gut ..hat aber einen weiss /blauen/gelben
Lichtmix (Fernlicht). Ebenso beim Abbiege - Licht.
Sonst bin ich sehr zufrieden..
Was noch fehlt sind Erfahrungen bei Schneefall..
Das Halogenlicht sorgte für "heisse" Scheinwerfer..mit LED
ist das ja nicht mehr der Fall..die sind jetzt kalt.
VW hat jetzt auch H7 LED Lampen im Angebotsprospekt.
Ab 132 Euro (Osram) für viele Modelle.
ist der Adapterring Typ P notwendig?
