  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. piaggio zip startet nicht
Themenstarteram 7. August 2023 um 14:11
Hallo zusammen mal wieder weiß ich nicht ob ich richtig bin sorry falls nicht.
mein Problem liegt daran das meine Piaggio zip nicht anspringt wenn sie kalt ist bekommt keinen Sprit,
Unterdruck Benzin Hahn schon erneuert der einzige weg sie zum laufen zu bekommen ist Zündkerze raus(Staubtrocken ) Sprit in den Zylinder spritzen dann springt sie sofort an und läuft wie eine 1.
kann mir das nicht erklären warum
Danke Jogi
20 Antworten
Wenn du jetzt noch sagst um welche Zip es geht, ob 2T oder 4T, ist man schon mal ein Schritt weiter
Themenstarteram 7. August 2023 um 23:48
sorry Bj 1997
Bei Baujahr 1997 vermute ich eine Zweitakter.
Wieviele Kilometer hat er runter?
Wie lange hast du das Teil und seit wann tritt das Problem auf?
Frage, männlich oder weiblich
Antwort, geb.1982
Zum testen mal 2-3mal kicken ohne Zündung und dann starten oder starten und den Luftfilter mit der Hand dosiert zuhalten.
Themenstarteram 8. August 2023 um 12:37
@Raymund seit 1997 14 tsd 2 takt 6 wochen nix verändert
Themenstarteram 11. August 2023 um 20:32
Egal was ich kontrollier ich finde den Fehler nicht springt kalt nur mit Starthilfe an also Benzin in den Zylinder spritze dann aber läuft er 1 A.
Hat der eines E-Choke und falls ja, funktioniert der auch?
Themenstarteram 13. August 2023 um 15:11
ja er geht schon getestet
Wie haste denn getestet?
Ausgebaut mit Batterie?
Das ist nicht unbedingt Aussagekräftig.
Der kann auch in Endstellung verbleiben.
Themenstarteram 13. August 2023 um 17:31
Ausgebaut mit Batterie , wie soll ich den denn testen
Im kalten Zustand muss der E-Choke eingefahren sein, damit er den Kaltstart-bypass freigibt.
Im warmen ausgefahrenen Zustand muss er den dann komplett verschließen.
So wie sich die Fehlerbeschreibung liest, zieht der Motor bei Startdrehzahl nicht stark genug, um Gemisch aus dem Vergaser zu Ziehen.
Hast du schonmal probiert den Luftfilter beim Starten etwas zuzuhalten, so wie @Kranenburger das vorgeschlagen hatte?
So z.B.
Kaltstarthilfe-test
Themenstarteram 14. August 2023 um 16:41
wenn ich Sprit in den Zylinder spritze springt er sofort an und kann das auf dem Bild nicht richtig erkennen sieht aus als ob er mit 'nem Schlauch darein pustet.
Richhhtig!
Da kommt die Luft für den Choke her,wenn du im kalten Zustand nicht durch pusten kannst sitzt der Kanal zu.
Was bedeutet das der Kolben schwergängig ist oder die Rückholfeder ko ,zu schwach.
