Pin Belegung E46 Leuchte
Hallo Leute. Ich habe mir die Innenleuchte vom E46 besorgt, kennt jemand die Pin Belegung? Auf dem Bild erkennt man drei Stifte, ich denke einmal Plus von der Tür, einmal Dauerplus für Leselicht und einmal Masse, oder liege ich da falsch?
gruß He-Man
P.s: ich habe die Pin im Bild rot markiert, Profis bitte nicht so genau hinschauen
19 Antworten
e46 forum ?
Original geschrieben von darioesp
e46 forum ?
Ich glaube nicht das die im E46 Forum die Lampen in den E36 einbauen. Die brauchen die ja nur anstecken. Ich habs im übrigen hier schon bei einigen auf den Bildern gesehen
Original geschrieben von He-Man42
Ich glaube nicht das die im E46 Forum die Lampen in den E36 einbauen. Die brauchen die ja nur anstecken. Ich habs im übrigen hier schon bei einigen auf den Bildern gesehenZitat:
e46 forum ?
dachte, die wissen vll aber was über die belegung
Sorry,würde dir ja gerne helfen,aber hab das bei mir damals alles ausgemessen.
Zudem hab ich den Taster durch den Schalter von den hinten Leuchten ersetzt.
@ Nils: wenn nichts kommt werd ich es wohl auch messen müssen. Habe es mit der Sufu probiert, habe auch was gefunden, aber die Lampe hatte komischer weise fünf Pins und meine nur drei.
Die fehlt die Ambientbeleuchtung,deshalb wohl nur die 3 Pins.
Ich glaube dann liege ich gar nicht so falsch mit der belegung wie am anfang beschrieben. Mache beim einbau Bilder mit der Belegung, falls die frage nochmal auftaucht.
Also ich habe die beleuchtung vom 5 er e39 eingebaut bei mir, habe mir aber von der bucht von einem 5 er, die gabel besorgt. Sie dann mit meine angelötet. Aber wie von Nils schon geschrieben e36 3 kabel e 39 5 kabeln wegen der fehlenden Abientenbeleuchtung. Also rate dir das kabel für denn e46 von der Bucht zu besorgen hat mich 2€ gekostet.
Kleiner Einspruch.
Die normale e36 Leuchte hat 3,die mit Lesefunktion hat glaube ich auch wieder 5.
du weißt aber das die nicht einfach passt? du mußt nen paar brücken zerstören, und nen paar neue löten (kommt aufs baujahr an).
viel spaß´beim lesen und bastlen
http://www.bmw-syndikat.de/.../topic.asp?...
Mache mich jetzt gleich an die Arbeit, gebe euch dann bescheid über Erfolg oder Misserfolg.
P.s wenn es in einer guten Stunde nicht geht, schmeiß ich sie weg
So, Leuchte ist drinnen, und funzt. Zwei Stunden Arbeit und ein wenig fluchen und es ging. Habe ein paar Bilder gemacht.
Als erster Kabel angelötet
