  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Pinbelegung Steuergerät Xenonscheinwerfer ????
Audi A6 C4/4A
hallo leute,
ich habe mir in der bucht xenonscheinwerfer der 1. generation besorgt und wollte jetzt mal testen ob die überhaupt funktionieren. nun mein problem:
4 kabel: rot/gelb/braun und schwarz habe ich am steuergerät -> an meinem c4 sind aber an den original lampen ganz andere farben und in den stromlaufplänen wird der lampenstecker nicht genannt. kann vielleicht jemand von euch der xenon verbaut hat mal nachschauen welche farben vom kabelbaum an welche farbe vom stecker gehen???
vielen dank schon mal für eure antworten
17 Antworten
Rot ist Plus
Gelb ist Plus
Braun ist Minus
Schwarz ist für das Lampenkontrollgerät(Bordcomputer)
Um sie zu Testen ob sie laufen an eine Autobatterie anschließen alles andere geht nicht wegen des hohen
Einschaltstromes der kurzzeitig anliegt.
m.f.g. Marco
aber:
an gelb/rot/schwarz/braun kommen vom kabelbaum her ganz andere farben die ja in die vorgenannten übergehen.
ich muß halt erstmal wissen an welches kabel(farbe) ich gelb,schwarz,rot,br anschließen muss
mfg realamoah
Und nochmal eine kleine Hilfe für den Ausbau.
m.f.g. Marco
m.f.g. Marco
aber:
mfg realamoah
die bilder in dem dokument sehen ganz gut aus, mal shen wie weit ich komme..:)
Original geschrieben von realamoah
aber:
mfg realamoah
Dann wurden sie nachträglich eingebaut.
Mußt an dem Stecker der vom Fahrzeug kommt prüfen welcher :
1. Spannung führt beim Standlichteinschalten.
2. Beim Einschalten des Ablendlichtes
m.f.g. Marco
ja, werd ich wohl müssen. berichte dann von meinen erfolgen.
einen schönen abend noch
Welche Farben hast du den?
m.f.g. Marco
auf jeden fall nicht die selben. der feine wagen steht jetzt um 2 ecken auf der dunklen strasse.
werde morgen gleich nachschauen wenn es hell ist.
Es wurden auch:
Gelb/Blau
Gelb/Schwarz
Grau
Braun
Gelb
verbaut.
m.f.g. Marco
ok, habs fast. welche kabelfarbe am steuergerat ist den für die xenon lampe - gelb oder rot?
Es wurden auch:
Gelb/Blau
Gelb/Schwarz
Grau
Braun
Gelb
verbaut.
m.f.g. Marco
Laut stromlaufplan sind das die farben die ans steuergerät gehen ,nur ist der stromplan ohne den rundhülsenstecker der am steuergerät sich befindet gezeichnet.ihn gibts einfach nicht im stromplan. es wurde eine direkte verbindung gezeichnet was pracktisch so nicht richtig währe aber sicher absicht von audi.
aber mit den angaben die gemacht wurden sollte er es hinbekommen ??
@realamoah
ging wenigstens eine von den beiden an oder haben sie nur geflackert ?
wie ich sehe haste ja noch die neuen steuergeräte geholt. 150 euro naja ok.
am samstag wird gebastelt da bin ich wieder vom gardasee zurück.
meine kleine hat mich ja im amberg abgeholt weißte was sie auf der AB gefahren ist gegen einen C 220 cdi ?? 235 km/h.
wenn man mal nicht dabei ist.
weiber   :D
war Dein Umbau erfolgreich?
Wenn ja, wie hast es realisiert ?
Mfg Erich
