Pioneer Radio lässt im 323ti Compact keinen Ton....
habe mein Blaupunkt Radio gegen ein Pioneer Radio tauschen wollen. Habe in meinem Compact ein Hifi Lautsprechersystem ab Werk verbaut. Doch leider, habe ich wenn ich das Radio anklemme keinen Ton, alles andere läuft am Radio. Verwendet wird ein Original Iso Stecker BMW auf Iso, an dem Stecker vom Pioneer Radio kommen die Stecker vom Iso stecker. Also alles richtig, nur leider ohne Ton. Dachte an einem Defekt vom Radio, habe dieses umgetauscht, aber bei dem neuen genau das gleiche! Was mache ich falsch, oder was müsste bei BMW auf Japaner eventuell umgeklemmt werden ??
Danke &Gruß
20 Antworten
Hallo, habe das selbe Problem mit meinem Panasonic Radio. Bin auch verzweifelt.
ich hoffe. Hab auch schon nach beiträgen gesucht aber nix gefunden
na ja warten wir mal ab...
Servus Stefan,
du hast ja das gleiche Soundsystem wie ich. Hifi LS mit M Individual Soundpaket. Als ich mein neues Radio eingebaut habe, hat es an einer Einstellung am Radio gelegen. Diese mußte von off/on gestelt werden. Bis ich darauf kam, war aber schon der halbe Tag um
Hast du denn einen Aktivsystemadapter geholt? Der kostet ca 40,- Euro und schützt die teure Endstufe vor einer Überlastung.
Hall Lukas,
wie meinst du das, von off auf on ?? Ich gehe davon aus,dass da alles ok ist, aber die Bedienungsanleitung ist auch so ein hit. Ich verzweifel langsam, dass gibbet doch gar nicht. Kann es etwas mit dem Verstärker zu tun haben ? Zuviel Leistung, oder so ? Ich muss morgen unseren Service techniker nerven...
Ich lese gerade, dass das Gerät mit einem Subwoofer Ausgang ausgestattet ist, der ein und ausgeschaltet werden kann. Da ist noch die Rede von Normalphase und Gegenphase ... Kann das damit zu tun haben ??
Welche Einstellung es genau war weiß ich gar ned mehr. Aber bei mir hat es an der Einstellung gelegen. Es lief alles aber halt ohne Ton.
Ich würde aber definitiv einen Aktiv Adapter hoen. Ich habe meinen von ACR ( Meiamarkt und Co haben sowas ned ). Das kann auch daran liegen.
So sieht der aus:
http://cgi.ebay.de/...goryZ138850QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Eigentlich ned. Das habe ich auch. Ich kann über das Radio den Sub im Kofferraum ( der ja ab Werk verbaut ist ) nicht regeln. Von daher kann ich da einstellen was ich will, es tut sich nichts am Ton oder so.
Suchz mal in Deiner Bediehnungsanleitung nach "remute". Das mußt Du einschalten.
Ok, den hohle ich mir, sobald das Radio einen Ton von sich gibt. Wo sind sie, die die Car Hifi Profis, ich brauch einen
Rat .... Ist übrigens ein Pioneer DEH-P6000UB
Also, hier gibbet das Manual dazu...
http://www.service.pioneer-eur.com/.../QRD3002_DEH-P6000UB.pdfAber ehrlich gesagt, so bei schnellem Durchschauen hab ich nichts gefunden, was es mir erklären würde, das Du keinen Ton aus dem Radio bekommst...
@BimJeam
Meinst Du "Remote", weil "Remute" kenn ich net, kenn nur "Mute"
Ich mein Remote. Wenn Du nichts findest, kannst Du auch PIN 5 und 16 verbinden. Am BMW Kabelbaum sind das die violett/weiß und weißen Kabel. Würde aber an den Entsprechenden am Adapter rumbasteln.
Richtig, du mußt das Remote Kabel anschliessen.
Dann klappt es auch mit dem Ton
Habe das gleiche Prob. bei meinem Pioneer gehabt ....
Steckerbelegung vom E36 solltest du im Netz finden.
