  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Pixel-Fehler km-Anzeige XV 1600
Yamaha
Moin zusammen !
Hat jemand nen Tip zu dem schwarzen Balken ( siehe Foto , angeblich Pixelfehler im Display ) in der Kilometeranzeige ? Gern eine Werkstatt die das hinbekommt oder einen privaten Kontakt. Der Tachograph funktioniert sonst einwandfrei. Auch die km-Anzeige ! Nur da ist dieser permanent vorhandene schwarze Balken vorhanden.
Habe zwischenzeitöich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Aussagen erhalten :
1. Das lässt sich nicht beseitigen
2. Wenn zwei Tachos eingeschickt werden, kann der kmStand des jetzt verbauten Tachos ausgelesen werden
und in ein gebrauchtes Tacho übernommen werden.
3. Bei einem gebrauchten Tacho lässt sich der km-Stand nicht ändern. Der angezeigte ist fix !
Dank für Eure Unterstützung !
Schwarter Bereich Display
Bild #210549665
21 Antworten
Kfz pix. Da sind die Kristalle Defekt
Die ersetzen die Kristall Folie. Ist ja LCD.
Dank für deine Info ! Und was bedeutet das jetzt ? Reparabel oder nicht ?
habe bisher nur Absagen von "Fachfirmen " bekommen .
20221207
20221206
20221207
Reparabel. Schick denen diese Bilder
Das LCD ist zerstört!
Die Daten selbst sind gespeichert!
Du wirst kein Ersatzdisplay finden oder kaufen können.
Besorg dir Ersatz......
Basteln macht Spaß
Kann ein Display für 150 Euro bekommen. KmStand 33.265 km . Das aktuell verbaute hat aber 46.000 km drauf. D.h. es müsste eine Übertragung des kmStandes von 46.000 km auf das neue Display erfolgen. Und das geht technisch offensichtlich nicht.
Hallo, wenn du technisch begabt bist... Kannst du das LCD aus dem guten Tacho auslöten genauso aus deinem und wieder einlõten,
Dann bleibt dein alter km Stand...
Das muss man können....
Basteln macht Spaß
Es gibt entweder eine entlõtsaugpumpe (Vakuum) oder oder die entllotlitze um lõtstellen von lot zu befreien.
Um das Bauteil zu lösen.
Dazu braucht man Erfahrung.
Zur Not hat dein Bike weniger km.....
Basteln macht Spaß
