- Passat
- Passat B7
- PLA 2.0 auf 3.0 aufrüsten
ist es möglich, bei einem B7 mit EZ 10/2011 - MJ 2012 die PLA von Version 2 auf 3 aufzurüsten?
16 Antworten
Nein, das geht nicht
hallo,
ich denke auch das es nicht geht, da Parklenkassistent 'Park Assist' Version 3.0 wohl erst ab 2015 verbaut wurde
das Video irritiert eher: PLA 3.0
da dort noch ein Passat B7 animiert wird
ich selbst kann mit PLA 2.0 nur Rückwärts einparken lassen
wie erkennt man welche version verbaut ist ?
PLA 3.0 wurde bei mqb Platform eingesetzt
@Kushi schrieb am 18. November 2017 um 21:29:20 Uhr:
ich werde es feststellen, wenn ich vor einer queren Packlücke vorwärts , beim einzuparken die Taste drücke
EDIT: mir ist noch eingefallen, das PLA 3.0 auch was mit Rückwärtseinparken mit Anhänger zu tun hat
PLA 2.5 ist möglich, mit einem Steuergerät vom Scirocco.
Dann aktiviert sich PDC automatisch wenn man langsam fährt und wenn man ein Discover/ Composition Media nachrüstet ,hat man die Fahrschlauch Anzeige im Display.
@Marius336 schrieb am 19. November 2017 um 23:21:19 Uhr:
Funktioniert das einfach mit umpinnen, codieren und anderem Stecker?
Das PLA vom Scirocco ist ja schon ein quasi MQB.
Ja, anderen Stecker besorgen und umpinnen.
Hab es jetzt schon einmal im Golf 6 verbaut und demnächst auch in meinem 2011er Scirocco. Ich weiß nur nicht ob das so gut im Passat Funktioniert. Also 360° Ops Fahrschlauch und automatische Aktivierung wird auf jeden Fall funktionieren. Beim PLA bin ich mir nicht sicher ob er dann die Abstände und Überhänge richtig berechnet. Aber vom letzten CC müsste es auch ein Steuergerät geben. Halt PQ35 mit MQB Facelift. Scharan und Beetle wären auch möglich.
@maleficare schrieb am 20. November 2017 um 01:19:40 Uhr:
Funktioniert das einfach mit umpinnen, codieren und anderem Stecker?Zitat:
Ich danke dir!
Ich werd es wohl einfach ausprobieren müssen .
Laut Teilenummer ist das PLA Steuergerät vom A3 über Golf bis hin zum Octavia verbaut.
Das vom Scirocco hat wohl aber nochmal ne andere Softwareversion.
Weißt du denn ob man bei der Codierung das Fahrzeug auswählen kann?
Das weiß ich nicht, kann es aber morgen ausprobieren.
Das ist die Tn vom Scirocco Steuergerät Index kann unterschiedlich sein 1K8919475C
@Marius336 schrieb am 20. November 2017 um 10:24:06 Uhr:
Das wäre echt interessant zu wissen.
Danke.
In dem Scirocco Steuergerät kann man explizit keine Fahrzeuge Codieren.
Denke man kann es also auch in anderen Fahrzeugen verbauen.
Man braucht ein passenden Datensatz, da es für Passat b7 keinen gibt werden im Steuergerät Maßen von dem anderem Auto sein. Es kann böse beim einparken enden.
7N0919475E und 7N0919475F scheinen PLA 3.0 Steuergeräte aus dem Sharan zu sein (PQ-Plattform).
Weiß jemand, ob diese den Trailer Assist in Verbindung mit der RFK High unterstützen?
Oder sind das eher PLA 2.5 STGs, wie der Scirocco sie hat..?
