- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Plastisches klappern hinten Links!
Hallo Leute!
Ich bin seit Juli stolzer Besitzer eines Insi. Musste meinen Roten OPC schweren Herzens abgeben, weil wir am September mit dem Hausbau beginnen. Da sich an einen Mittelauspuff schwer eine Anhängerkupplung anschweißen lässt musste er weichen.
Nun zum eigentlichen Thema.
Ich habe hinten links ein plastisches klappern. Es hört sich an als wenn man 2 Plastikrohre aneinander schlägt. Zuerst hatte ich die hier schon viel diskutierte Bremsgeschichte in Verdacht, dieses hat sich aber zum Glück nicht bestätigt und hätte aber auch nicht ganz zu dem Geräusch gepasst.
Hat jemand da schon ähnliche Erfahrungen mit gesammelt und kann mir einen Tip geben was es sein kann oder hat jemand auch so eine Vermutung?
Ich werde nämlich so langsam Wahnsinnig von dem Geräusch und ich finde die Uhrsache einfach nicht.
Wäre super wenn jemand helfen könnte.
Danke schonmal im vorraus.
MFG
Neimsy
18 Antworten
Frage:
- Geräusch nur drinnen oder auch außen zu hören
- im Kofferaum/Seitenfächern/Stauboden/Türen nichts liegen was klappern kann
- dauerhaft oder nur in bestimmten Situationen (Bremsen, Gasgeben, Einfedern)
- was für Motor/Aufbau hat Dein neuer
- beim FOH gekauft
Klappern kann ja leider vieles, am um im unter dem Auto und Geräusche müssen nicht da her kommen, wo man meint sie wahrzunehmen...
ich glaube ich bin schwer von Begriff: Was ist denn plastisches Klappern?
aus wiki:
Bedeutungen:
[1] körperlich bildend und gestaltend (ursprünglich in der Kunst, aber auch in Technik und Medizin) im Gegensatz zur flächenhaften Gestaltung
[2] übertragen: anschaulich, bildhaft
Beispiele:
[1] Die plastische Chirurgie hat in den letzten Jahren riesen Fortschritte gemacht.
Oder klappert da einfach nur Plastik?
Gruß Blaubeer
Original geschrieben von snub2000
Frage:
- beim FOH gekauft
Oh Sorry habe ich ganz vergessen zu schreiben.
- Geräusch ist nur innen zu hören.
- Kofferaum Seitenfächer usw. alles abgesucht. NICHTS!
- Nicht dauerhaft sondern nur wenn man über Unebenheiten fährt
- Es ist ein Sport Tourer mit 2,0l 160PS, kein Allrad
- Nein nicht beim FOH gekauft sondern bei einem freien Händler. Der ist aber 220km entfernt!
Hoffe das hilft weiter!
Mfg Neimsy
aus wiki:
Bedeutungen:
Beispiele:
Gruß Blaubeer
ja ich meine damit ein Plastik das klappert. Wusste nicht wie ich das sonst beschreiben sollte!
MFG Neimsy
naja, ich würde halt mal einiges verändern, um zu sehen ob sich das Geräusch dadurch verändert oder vielleicht sogar weg geht.
1. nimm mal alles aus dem Reserveradkasten raus und lasse auch die Abdeckung mal weg
2. nimm die seitlichen Staufachklappen raus und lasse die ebenfalls weg
3. leg die Rücksitzlehnen um
4. entnehme die Laderaumabdeckung
So gerüstet würde ich dann mal eine Probefahrt machen...
bei mir war es der hintere Getränkehalter bzw. durchreiche welche nicht richtig eingerastet war, dieses Plastik klappern hat mich fast in den Wahnsinn getrieben.
das mag jetzt blöd klingen aber ich hatte schon diverse 'Klappererlebnisse' wenn in den Seitenfächern der Türen was rumschlackert - nicht immer war die Richtung exakt auszumachen.
Ich würde die Rücksitzbank umklappen, mich selbst in den Kofferraum begeben und während der Fahrt (dafür braucht es natürlich einen Fahrer und logisch nicht auf öffentlichem Gelände ;-) lauschen.
Gruß Blaubeer
Danke Jungs ich werde eure Ratschläge befolgen und mal alles rausschmeißen um zu sehen ob es dann weg ist.
Werde dann wieder berichten
MFG Neimsy
hallo erst mal
ich habe auch so ein klappern im insignia. Habe dann mal nachgeschaut und es war das Netz. Wenn es unten ist Rappelt es in der Halterung. Macht man es Hoch ist es wider schön leise
Gruß Mike160
Original geschrieben von Mike160
hallo erst mal
ich habe auch so ein klappern im insignia. Habe dann mal nachgeschaut und es war das Netz. Wenn es unten ist Rappelt es in der Halterung. Macht man es Hoch ist es wider schön leise![]()
Gruß Mike160
die Sache mit dem Netz habe ich auch ausprobiert. Das ist es nicht. Ich weiß wirklich nicht was es noch sein soll. Denke langsam das kommt vom Fahrwerk, aber es ist definitiv ein Plastik das dort klappert das hört man eindeutig.
Das kann ja am Fahrwerk auch nichts sein.
Habe auch schon nach dem Radlauf geguckt aber dort ist auch alles fest.
MFG
Neimsy
Dann organisier dir eine zweite Person und mach eine Probefahrt. Laß ihn fahren und lege dich selbst in den Kofferraum und höre, wo das Geräusch her kommt. Alles andere ist wahrscheinlich herumraten.
hab auch so nen klappern, hat jemand schon was rausgefunden
Danke
Was kannst du denn zu den ersten 10 Antworten sagen, welche Dinge hast du ausgeschlossen und welche sind evtl. noch offen? Bedenke das an deinem Auto eine andere Ursache dafür verantwortlich sein kann weswegen die Suchmethode wichtiger ist als das Ergebnis.
MfG BlackTM
hab schon alles raus, bin momentan der ansicht es is von der heckklappe die verkleidung
