- Touran
- Touran
- Plötzlich doppelter Spritverbrauch... HILFE!
Ich habe seit 3-4 Tage ein Spritproblem mit meinem 2008er Touran.
Davor war es so das ich mit nem viertelsten Tank so um die 200km gekommen bin.
Seit besagter Zeit brauch ich einen viertelsten Tank für 100km.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Danke
Wer kann den Riss besser beurteilen als du selbst?
Fahr an die Tanke, dann weiß man in welche Richtung man suchen muss.
28 Antworten
Hallo momo797,
ist der Verbrauch real oder nur an der Tankuhr abgelesen?
Dann solltest du als erstes reale Werte von der Zapfsäule liefern, alles Andere ist Kaffeesatzleserei.
Ok. Hab vorgestern vollgetankt u bin bis jetzt 100km gefahren u es ist laut Anzeige viertelster Tank leer. Jetzt meinte jemand es könnte ein Schlauch sein der ein Riss hat ...
jetzt volltanken und dann sieht man was verbraucht wurde, bei viertelsollten ca.15 Ltr. rein passen, nicht viel mehr, aber 15 auf 100 km erscheint mir zuviel.
vielleicht steht da jetzt ja pro liter 15km?
handelt es sich um nen benziner oder diesel... paar eckdaten wären von vorteil wie z.b. motor und laufleistung etc...
bei mir schwankt der verbrauch auch stark je nachdem wie ich mein rechten fuß bewege....
niedriger luftdruck treibt den verbrauch ebenfalls in die höhe...
beim diesel kommen noch schlechte ks-qualität hinzu...
kurzstrecken sind ebenfalls verbrauchsfördernd...
kommt der motor auf betriebstemperatur...
kann viele ursachen haben...gib uns mehr infos
Diesel, 105PS, 193t km, viel kurzstrecken....
Aber so arg wie momentan war der Verbrauch noch nie...
momentanverbrauch geht bis über 20 liter.... vielleicht mal am lenkrad auf durchnittverbrauch umschalten sollte ne 1 vor verbrauchsanzeige stehen mit ok taste kann man auf speicher 2 umstellen mit rechten beiden schaltern die mfa durchtippen....
mach doch mal ein bild von der anzeige im tacho
Check ich morgen ab wenn ich tanken war ??
Dann gibts mehr Infos!
Danke für eure Hilfe!
Meld mich morgen dann sobald ich mehr weis u Bild habe...
bei den km kann das schon an den pde´s liegen
bosch sagt das bei ca.180 tkm ein verschlechtertes spritzbild ist...
ruckelt er denn im leerlauf etwas???
dieselsystemreiniger könnte auch etwas abhilfe schaffen zwar dauert das etwas....
kurzstrecken könnte auch die batterie etwas in mitleidenschaft gezogen haben das der zuheizer nicht richtig arbeitet...
kurzstrecke ist fürn diesel eh nicht gut
