  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. plötzlich geht Alarmanlage ohne äußeren Anlaß mehrmals an
VW Golf 4 (1J)
welche Ursache kann es haben, wenn bei einem geparkten VW Golf IV plötzlich die Alarmanlage ohne äußeren Anlaß mehrmals angeht (viermaliges Ausschalten der Alarmanlage per Funkschlüssel und nach wenigen Minuten erneutes Angehen der Alarmanlage)?
Beste Grüße
75 Antworten
Mikroschalter im Türschloss defekt. Meistens Fahrerseite. Abhilfe: Neues Schloss.
Schau mal in der Heckklappe nach.
Oben links und rechts sind die Kabeldurchführungen für die Klappe. Wenn hier die Kabel defekt sind, kann es zur Auslösung kommen. Der Golf macht wohl eine Plausibilitätsabfrage nach dem Absperren. Hier sagt dann der Sensor... Klappe offen o.ä. und die Alarmanlage wird ausgelöst.
Ich hatte das vor ein paar Wochen auch.
Es gibt vor gefertigte Durchführungen mit Silikonkabeln. Diese lassen sich recht gut tauschen mit etwas technischem Verständnis.
Ich habe mir die von SemCom (Art.Nr. 20018315) bei bandel-online.de gekauft und war zufrieden damit.
Grundsätzlich, vor dem Kauf, vielleicht mal die Komfortsteuerung auslesen lassen.
Vielen Dank für Eure Nachrichten, @larry100 und @kusTom .
Die Fehlalarme traten bei Frost auf. Seit es anschließend wieder wärmer ist, kam kein weiterer Fehlalarm hinzu.
In Gruppe 46 "Zentralsteuerung" ließen sich folgende Fehlereinträge finden und löschen:
- 00928 Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite - F220
- 00930 Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links -F222
Was haltet Ihr davon?
Beste Grüße
Hört sich für mich nach dem Austausch der Schlösser oder der Mikroschalter an. Mikroschalter können aufgeklebt und getrimmt werden. Einfacher geht der komplette Tausch. Was wurde Dir beim Auslesen empfohlen?
@kusTom
Was meinst Du damit?
Warum beide "Schlösser" austauschen (und nicht nur eins)?
Beste Grüße
Bezieht sich der Fehlereintrag
"00928 Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite - F220"
auf die ganze Fahrerseite (also auf die Fahrertür und die Tür hinten links) oder nur auf die Fahrertür?
Beste Grüße
Bei den Fehlereinträgen bin ich raus.
Beim Bosch-Service kann man mal direkt anfragen. Da wäre mein nächster Weg.
@Uhu1000 schrieb am 24. Januar 2024 um 20:00:12 Uhr:
Das steht doch oben recht eindeutig.
Es steht, bzw. standen, beide Schlösser im Fehlerspeicher.
Hallo @Tommes 32 ,
worin erkennst Du einen Fehlereintrag zum Schloß der Fahrertür?
Warum soll es sich bei
"00930 Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links -F222"
nicht nur um eine Konkretisierung von
handeln?
Beste Grüße
Lieber UHU,
Warum fährst Du nicht einfach zu einem BOSCH Service, läßt das fachmännisch auslesen und nach der Lösung dieses Problems fragen. Im Anschluß teilst Du allen hier mit, was das Problem und die Lösung ist. Hier schreiben meist Menschen, die solch Probleme schon hatten und versucht haben auf einem günstigen Wege dieses zu beseitigen.
Ich bin jetzt hier raus, da diese Diskussion zu keiner Lösung führt.
Viel Freude noch und viel Erfolg.
Er zeigt 2 Fehler an, also werden auch 2 registriert. Vorne und hinten. Ob Mikroschalter, Schloß, Kabelproblem steht nirgends. Am/im Steuergerät wird es jedenfalls als Fehler registriert.
Man sollte mal schauen, was den Alarm ausgelöst hat. Kann man aus dem Steuergerät auslesen.
@85mz85
Welche andere Gruppe sollte denn ausgelesen werden?
Beste Grüße
@Uhu1000 schrieb am 25. Januar 2024 um 11:07:10 Uhr:
Hallo @Tommes 32 ,
handeln?
Willst du die Leute hier verarschen oder was?
Wieso das denn, @Tommes 32 ?
Auf der Fahrerseite sind doch im vorliegenden Fall zwei Türen.
Beste Grüße
