  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Plötzlich massiv erhöhter Verbrauch bei A5 3.2 FSI
Audi A5 8T Sportback
mein A5 Sportback mit 3.2 FSI Motor (265 PS) und 105.000km runter verbaucht plötzlich massiv mehr Benzin.
Zum Vergleich, fuhr ich Überland/Autobahn sehr sparsam lag mein Verbrauch bei ~8,5Liter.
Auf Kurzstrecke in der Stadt irgendwo bei ~11-12 Liter.
Nun brauche ich im Stadtverkehr ~18 Liter, wenn ich sparsam und defensiv fahre auf Überland mindestens 10.
Wenn ich das Gaspedal nur den Hauch von einer Idee antippe springt der Verbrauch im kalten Zustand laut Bordcomputer auf 40,5 Liter, bei warmen Motor auf 18-30 Liter.
Im Leerlauf kommt laut Bordcomputer statt 1,6Liter/h die Anzeige zwischen 2,6 und 4,0 Liter/h.
Hab das Forum hier durchsucht, gab den Fall schon mal aber der Threadstarter hatte nicht aufgeklärt was denn jetzt die Ursache war. Es wurde Öl und Kerzen gemutmast.
Öl wechsel (Longlife) wurde gemacht. Luftfilter ebenfalls neu. Half nicht.
Als nächstes tausche ich die Kerzen, wobei die aktuellen auch "erst" 30.000 Km runter haben. Mache mir da jedenfalls wenig Hoffnung.
Fehlerspeicher ist leer.
Was könnte die Ursache sein?
Luftmassenmesser?
Lambdasonde? (Wie viele hat der A5 eigentlich und wo sitzen die?)
Sonst jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
Da ich es selber hasse, wenn Leute Fragen zu Problemen stellen aber dann die Lösung für sich behalten und man beim Googeln und Suchen zwar feststellt, dass andere das gleiche Problem haben aber nicht weiß wie es gelöst wurde, nun das (vorläufige) Ende meines Problems:
Heute hab ich die AU bestanden, keine Probleme.
Verbrauch ist auch wieder gesunken (wenn ich auch immer noch das Gefühl habe nicht so wie vorher, daher vorläufig).
Der entscheidende Tausch war der des Lufttemperatursensors.
Dummerweise hatte ich erst ein 15€ ebay Teil eingebaut, was offensichtlich nicht funktioniert hatte.
Hab jetzt ein Bosch Sensor eingebaut, hat ~30€ gekostet aber jetzt scheint das Problem behoben.
War ein langer Weg, was meinem Auto neben neuem Öl, Luftfilter, Kerzen (war ohnehin Zeit) u.a. auch neue Lambda Sonden (Geld verbrannt) bescherrt hat.
Tricky war an der Geschichte, dass der Sensor wohl defekt war aber kein Fehler im Speicher erzeugt hat.
Deshalb haben auch zwei freie Werkstätten sowie eine Audi Werktstatt "nichts gefunden".
Danke hier für die Ideen und Anregungen.
65 weitere Antworten
65 Antworten
Würde mal auf Lambdasonde tippen, darüber wird ja das Gemisch gesteuert. So weit ich weis sitzt jeweils ein vor und hinter dem Katalysator, macht also in Summe wohl vier beim V6 Motor.
Fehler auslesen lassen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Verbrauch extrem hoch geht.
Sonden, der Kat selber, Injektoren....
Wie gesagt, Fehlerspeicher ist leer.
Beruht deine Einschätzung auf Beobachtungen nur über den Bordcomputer oder führst du
ein Langzeit-Verbrauchstagebuch z.b. spritmonitor.de ?
Kannst also den "plötzlichen" Knick nach oben verfolgen?
2,6 - 4 l/h im Stand sind definitiv zu viel. Welches Getriebe hast du? Ist der Verbrauch im Stand auch so hoch, wenn kein Gang eingelegt ist?
Wieviel hat der Motor den gelaufen?
Könnte auch durch Verkokung mehr verbrauchen. Oder eben Lambasonde, Injektor, usw... was die anderen auch schon gesagt haben.
Verbrauch auch an der Tanke gemessen oder nur BC?
BC und die Tatsache dass ich mit einer Tankfüllung statt ca 600km nur noch max 400km weit komme.
@Reinik schrieb am 19. März 2020 um 11:58:36 Uhr:
Gib's zu, Du hast heimlich einen V8 eingebaut.
@masterfgee schrieb am 19. März 2020 um 08:38:07 Uhr:
7 Gang Automatik, DSG.
Ohne Gang, also in N Stellung, sinkt der Verbrauch laut BC um ca 0.5 Liter/h beim Stehen.
@Reinik schrieb am 19. März 2020 um 14:09:33 Uhr:
Ist der dann immer noch höher als erwartet oder passt der dann? Wenn der auch in N oder P zu hoch ist, würde ich beim Motor suchen. Wenn er in N oder P normal ist, würde ich auf der Seite vom Antriebsstrang ab Kupplung gucken.
Lambdas wären meine Vermutung
@masterfgee schrieb am 19. März 2020 um 15:30:12 Uhr:
Beziehst du dich auf die Lambda oder die Fehlerursache allgemein?
@S4Avant2012 schrieb am 19. März 2020 um 12:52:33 Uhr:
Schön wärs.
:D
