  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Motoren & Antriebe
  6. plötzlich Strom weg - blockiert der Motor?
reine Neugierde Frage... google schon versucht. Was passiert -rein hypothetisch- wenn die Batterie nicht mehr liefert zB. durch eine lose Polklemme? Sowohl Auto als auch Motorrad. Blockiert der Motor in der Sekunde oder "truddelt" das Fahrzeug aus?
Vielen Dank! :)
Meinem alten Trecker (Baujahr 1951) ist das wurscht,
der läuft einfach weiter
47 weitere Antworten
47 Antworten
Ein plötzlicher totaler Stromausfall fühlt sich in etwa so an, als ob du in voller Fahrt schlagartig das Gas wegnimmst.
@J2015 schrieb am 14. September 2019 um 17:54:23 Uhr:
Vielen Dank! :)
Erstens wird das Auto während der Fahrt nicht aus der Batterie mit Strom versorgt, sondern aus der Lichtmaschine, die sich zusammen mit der Kurbelwelle dreht und zweitens fallen dann nur Zündung und ggf. Benzineinspritzung aus, wenn der Strom weg ist. Dann dreht sich der Motor eben ohne eigene Energie nur durch die Räder angetrieben. Aber blockieren kann da nichts.
am 14. September 2019 um 17:30
So lange wie der Fahrer unter Strom ist passiert nichts.
B 19
Kann man doch ausprobieren was passiert.
Einfach während der Fahrt die Zündung ausmachen.
Wobei eine lose Polklemme wohl schon durch einen schlecht anspringenden Motor auffällt.
@Buginithi schrieb am 14. September 2019 um 19:30:45 Uhr:
Das ist nicht zu empfehlen wegen der Gefahr, daß dabei die Lenkradverriegelung einrastet...
Die Lenkradverriegelung dürfte aber erst einrastet, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Ausnahmen bestätigen aber die Regel.
@viktor12v schrieb am 14. September 2019 um 19:35:43 Uhr:
Eben.
Genau deshalb sollte man derartige Versuche im öffentlichen Straßenverkehr gar nicht erst starten.
Auf einem freien Parkplatz ist das doch langweilig :D
Ist das eigentlich nicht Düff relevant, wenn die Lenkradsperre schon bei "Zündung aus" einrastet?
Ja
B 19
Man kann ja mal im Stand ausprobieren wann die Lenkradsperre greift.
Und natürlich macht man sowas nicht grad im Feierabendverkehr.
@Drahkke schrieb am 14. September 2019 um 18:00:18 Uhr:
Märchenonkel....;)
GreetS Rob
Wieso?
