  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. plötzlich völliger Leistungsverlust/Notlauf
VW Golf 6 Plus (1KP)
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 16:01
Hallo zusammen, wer kann mir weiterhelfen, den Fehler zu finden.
Golf Plus 1,6 TDI, 105 PS Motor CAY, 155 000 Km, Bj. 2009. Auto eben gekauft. Vorbesitzer versichert glaubhaft, keine Probleme gehaft zu haben.
Ca 160 km Fahrt auf der Autobahn mit ca. 120 km/h, plötzlich völliger Leistungsverlust, zieht nicht mehr; auf den Standstreifen verlegt, Motorlauf im Stand unruhig, Auspuff qualmt. Weiterfahrt nicht möglich, da keine Leistung. Es leuchtet keine Kontrolleuchte auf. Motor abgestellt und gestartet. Problem weg, dann Weiterfahrt, nach ca. 60 km gleiches Problem. Weiterfahrt auf der Standspur nicht möglich, nimmt kaum Gas an und hat überhaupt keine Leistung, Auspuff qualmt. Es leuchtet keine Kontrolleuchte auf. Ca. 3 Mal Motor abgestellt und gestartet, Weiterfahrt uneingeschränkt möglich. Fahrzeug nach 5 km eingeparkt und Motor abgestellt. Nach 10 min. Fahrzeug problemlos angesprungen und umparken. Am nächsten Tag springt Motor nicht richtig an und geht gleich wieder aus. Mehrere (8x Startversuche vergebens, ESP leuchtet kurz auf und ist dann wieder weg. Fahrzeug steht eine Woche und wird dann mit Anhänger heimgefahren. Auslesung mit VCDS-Programm, keine Fehler feststellbar. Motor spring normal an, qualt aber etwas und es stinkt am Auspuff nach Diesel.
Dann 120 km durchgehend gefahren, keine Feststellungen mehr. Keine Fehler gespeichert. Der Kraftstofffilter wurde zuletzt 2016 bei 86 000 km gewechselt.
5 Antworten
Guck mal nach deinem Motorölstand .( Fzg steht dazu auf der ebenen Fläche ).
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 18:00
danke für die Antwort.
Ölstand passt.
Zunächst kann man den Turbo ausschliessen.
Musst dich auf die Einspritzanlage und AGR konzentrieren .
Von deiner Beschreibung her klingt es für mich das vom Motorsteuergerät auf den Notlauf umgeschaltet wurde. Das kann beispielsweise passieren wenn das AGR-Ventil hängen bleibt. Aber dann leuchtet meistens die Motorkontrollleuchte und/oder die Glühwendel. Funktionieren die beiden Anzeigen bei Zündung an (Selbsttest)?
Themenstarteram 26. Februar 2025 um 15:28
Mfg
