  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Plug& Play 4F A6 LED Xenon Scheinwerfer ?
Audi A6 C6/4F
Hallo, ich bin schon etwas auf der Suche nach LED Scheinwerfern.
Da ich noch keine hab (Bj:05)
Einer bietet seine RS6 Scheinwerfe an, die 1/1 passen sollen?
Zu verkaufen 2 Xenonscheinwerfer für ein Audi RS6 4f A6, ohne Xenonbrenner und Steuergeräte
Sehr gute Zustand. Alle Led`s sind professionell erneuet worden. Die Scheinwerfer sind umgebaut auf alte VFL A6 2004-2008.!!!! Plug und Play!!! ohne Codierung, mit altem Bordnetzsteuergarät!!!, ohne Fehler Meldung im Tacho
Wie geht das? Muss nicht normal ein anderes Steuergerät gekauft werden und und und?
Gruß und Danke.
25 Antworten
Grade noch ein Nachricht bekommen:
Nix rum basteln, nix codieren, nix ändern, alte Xenon Brenner und Co. übernehmen, alte Scheinwerfer raus und neue rein.
hmm.. wie geht das?
Kann dir leider nicht weiter helfen dabei da ich auf dem Gebiet noch nicht viel ahnung habe...
Interessiere mich allerdings auch für RS6 Scheinwerfer die Sache ist nur wie haltbar sind die Led leisten? hab schon öfter welche gesehn auf der Strasse wo eine seite kaputt war und hier auch schon gelesen das bei manchen nach 2 monaten die Leds kaputt gegangen sind.
Daher konnte ich mich noch nicht dazu entschließen mir welche zu kaufen wenn man so viel geld dafür ausgibt ists einfach schei*** wenn die nach paar nonaten schon defekt sind.
Kann jemand der die Scheinwerfer nachgerüstet hat da was zu sagen bezüglich haltbarkeit?
Die Scheinwerfer was ich bekommen kann sind Gebracht,aber es gibt 12 Monate Restgarantie.
850 € kosten die,uns sollen 1/1 Passen ohne was zu Tauschen,kann mir das gar nicht vorstellen...
So, wenn Du schon Xenon Scheinwerfer hattest, kannst Du die RS6 Scheinwerfer mit LED
Leiste einbauen, die Steuergeräte und den DS2 Brenner 1 zu 1 übernehmen, das geht aber "NUR"
mit den RS6 Xenon Scheinwerfern, aber Plug an Play werden die LED Leisten nicht funktionieren.
Die musst Du mit dem Bordnetz STG verbinden, das Bordnetz STG umpinnen und auf S6
umcodieren. "Vorausgesetzt" Du hast ein Bordnetz STG mit mindestens Index K. Wenn
nicht brauchst Du dann neues Bordnetz STG oder Du lässt es sich auf Index K flashen.
Einfacher geht es mit einem separaten Steuergerät von Car4Style. Der übernimmt dann
die Funktionen der LED Leiste.
Du solltest auch mal darauf achten, ob Dein Dicker mit oder ohne Kurvenlicht ausgestattet
war oder ist. Solltest Du z. B. einen ohne Kurvenlicht haben, die RS6 Scheinwerfer haben
welche, wird das nicht so richtig funktionieren.
Sollte jemand anderer Meinung sein, korrigiert mich bitte :D
Jonny hat es ja schon ganz gut beschrieben.
Allerdings hallte ich nichts vom Car4Style Modul. Wenn schon auf Led umbauen dann richtig. Das Bordnetzsteuergerät muss nicht ausgetauscht werden wenn keine elektrische Lenksäule verbaut ist.
Du kannst mir dein BNSG zuschicken ich flashe und codiere es dir und schicke es zurück. Damit du während der Zeit weiterhin mobil bleibst schicke ich dir vorab ein BNSG zu welches du erstmal einbauen kannst.
850€ finde ich zuviel für bereits geöffnete Scheinwerfer....
Wenn du aus der Nähe von Hamburg / Schleswig Holstein kommst biete ich auch den kompletten Umbau an. Mit Garantie und Rechnung... Du musst nur die Scheinwerfer besorgen.
Gruß Dennis
Hab noch einen Satz zu Hause aber komplett mit Steuergeräte, AFS-Leistungsmodule und Brenner.
Sie sind 100% funktionstüchtig und kann es jeder Zeit demontrieren.
Beim Umbau kann ich gerne behilflich sein.
Sie stammen selbst aus meinem Fahrzeug das ich wegen Verkauf wieder zurück rüsten werde.
Haben alle RS6 Scheinwerfer DS2 Brenner oder nur die VFL?
Es gibt die auch ohne Kurvenlicht oder?
Ich war immer der meinung so wie ich hier überall gelesen hatte das die FL und RS6 Scheinwerfer alle DS3 brauchen. Dann kommt mich das natürlich einiges günstiger wenn ich nur die Scheinwerfer selbst brauche.
Meiner ist von 11/08 VFL mit Xenon da mach ich mir ums index keine sorgen der wird schon das neuste haben...
Wie siehts mit der haltbarkeit aus? Keine lust viel Geld auszugeben wenn die Led nach 2 monaten platt sind!?!?
hmm.. wie geht das?
das einzige was gebastelt ist sind die Scheinwerfer.
Entweder hat der Verkäufer in den Scheinwerfer umgepinnt und mit Wiederständen gearbeitet.
Anders gehts nicht.
Um die LEDs professionell auszutauschen muss er das Gehäuse aufschneiden!
Was ich aber persönlich nicht schlimm finde.
Interessant ist aber das alle die bei eBay reparierte Scheinwerfer anbieten alle profissionell gemacht sind.
Und Garantie kannst du eh vergessen da es sich um einen Privatverkauf handelt
Alle RS6 haben die D2S Technik und haben das Werk immer mit Kurvenlicht verlassen.
In der Preisklasse oder besserer gesagt in der PS-Klasse war es immer Standart.
Audi selber hat welche bei Hella für den Zubehöhr zum Nachrüsten fertigen lassen.
Ich würde sie auch ohne Steuergeräte verkaufen aber bei ernstgemeinten Interesse bitte per PN
Er schreibt mir die passen 1/1 ich muss nix mehr machen.
Hier mal der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich vermute, dass diese Xenon Scheinwerfer zusätzlich mit den LED leisten ausgerüstet worden sind,
siehe Link.
http://www.motor-talk.de/.../...-aus-polen-fuer-350-euro-t2793468.html
Was meint Ihr dazu ??
Das heißt also das nur die normalen FL Scheinwerfer mit Led die D3S technik haben ja?
Reicht es dann wenn ich die Rs6 Scheinwerfer nehme oder brauch ich noch was anderes da ich momentan zwar Xenon aber kein Kurvenlicht habe.
Wie anfällig ist das Kurvenlicht? Zu der Haltbarkeit der Leds hat sich ja auch noch keiner getraut was zu sagen^^
Warum willst du die Verkaufen? Leds schon kaputt? ;D
Wenn du Kurvenlicht nachrüsten willst kommt nochmal ein bißchen arbeit dazu. Du brauchst erstmal ein AFS I/II Kurvenlichtsteuergerät welches dein altes ALWR Steuergerät ersetzt. Dort muss dann auch ein anderer Stecker ran. Zusätzlich ist die komplette Pinbelegung von dem Stecker anders. Desweiteren müssen 2 Leitungen vom Scheinwerfer zu dem Sicherungskasten auf der Beifahrerseite gezogen werden und extra abgesichert werden.
Ich hab bis jetzt 5 Mal Kurvenlicht nachgerüstet und noch keinerlei Reklamationen gehabt. In meinem Fahrzeug ist es auch nachgerüstet und funktioniert ohne Probleme.
Zu den Leds kann man sagen wenn man FL Scheinwerfer ab 09/2009 hat fallen die Leds nicht mehr aus. Wenn die Leds "professionell" (was soll jeder bei Ebay schreiben wird) getauscht sind sollten sie eigentlich nicht mehr ausfallen.
Ps. Nur FL Scheinwerfer haben D3S Technik und benötigen neue Brenner und Xenon Steuergeräte.
kann mir einer sagen wie ich raus bekomme kann, ob ich Kurvenlicht hab oder nicht?
