- Phaeton
- Plus Pol und Minus Pol im Motorraum, Batterie laden.
hallo,
da ich fast nur noch Kurzstrecke fahre würde ich gerne vor dem Winter die Batterie beiladen.
Im Motor-Raum befinden sich ein Plus- und ein Minus-Pol, kann ich das Ladegerät
hier anschließen ?
Vielen Dank.
Lion
22 Antworten
Ich gehe davon aus, dass man damit höchstens die Starterbatterie lädt. Du willst aber sicherlich eher die Komfort-Batterie am Leben erhalten.
Man möge mich berichtigen, wenn ich falsch liege.
Carsten,
Du liegst damit richtig.
Und ja, die Komfortbatterie ist wichtiger, denn wenn sie ausreichend geladen ist, funktioniert immer noch der Notstart bei schwacher Starterbatterie.
LG
Udo
@beesybaer schrieb am 8. November 2021 um 18:19:21 Uhr:
ist das denn wirklich so? eine Einspeisung im Motorraum ist nicht wie Generatorstrom für das System?
Ich könnte jetzt die Beiträge verlinken, die Carstens , heuflers und meine Aussage bestätigen.
Ja, es ist so. Nur die Starterbatterie kann über die Pole im Motorraum geladen werden.
Diese können auch für einen Fremdstart genutzt werden.
alles klar
@A346 schrieb am 8. November 2021 um 19:44:44 Uhr:
Keine Schande-) , das Thema ist manchmal selbst dem Händler fremd
Man kann auch die Komfortbatterie über den Motorraum laden…an der spritzend befindet sich der Pluspol der zur komfortbatterie geht…minus Punkt ist der selbe auf den Radkasten…dachte Gustov schreibt da was zu…
dann möchte ich wie folgt vorgehen:
kaufe mir ein Ladegerät CTEK MXS 7.0. (oder wäre ein anderes besser geeignet.)
öffne die linke Seiten-Abdeckung im Koffer-Raum
und schließe das Ladegerät direkt an den Polen der Batterie an.
Muss ich vorher die Autoklemmen abnehmen oder bleiben die beim Ladevorgang angeschlossen ?
Vielen Dank.
Lion
Kann man so machen, ist dann aber schei...
Es gibt einen Steckdose von CTEK, die man in die Verkleidung einbaut.
Siehe Bilder.
ich habe es einfach so gemacht
und wenn ich gerade Lust und Laune habe, wird geladen
Gruß Wolfgang
Gehe direkt an die Komfort Batterie … die starter Batterie wird bei laufendem Wagen mittels batteriemanagement geladen, die Komfortbatterie (agm) klassisch an der LiMa, da schafft es nur ca 80%Zitat:
@Lion- schrieb am 9. November 2021 um 11:27:58 Uhr:
Vielen Dank.
Lion
Geladen wird mit 14.4v an der agm die eigentlich 14.8v braucht, auch bei deinem Ctek zu berücksichtigen (agm Einstellung)
PS: kannst einfach ranklemmen, Brauchst nichts für abbauen
PPS: nimm bei der Batterie Größe das 10er ctek, die 10 Euro mehr lohnen sich
Ich nutze das ctek 5.0, reicht vollkommen aus. Und ja, kannst du direkt an der Batterie anschließen und brauchst nix abklemmen.
