- Golf
- Golf 4
- Pluskabel vom Motorraum in den Innenraum?!
möchte ein 50mm²-Kabel von Batterie (Motorraum) in den Innenraum ziehen. Weiß jedoch nicht wo. Haben zwar direkt hinterm Motor (anscheinend) Rohr von Lüftung gefunden. Kann ich da so weiteres ran?
Danköö :-)
22 Antworten
ich hab meine Kabel beim original Kabel baum entlagverlegt :-)
dazu gibts hier bestimmt auch schon ZIG Threads. -} SuFu.
Da gibbet einen Blindstopfen im Motorraum durch den du gehen kannst.
Oder mal im Hifi Forum....
was mussteste alles abbauen? wo genau liegt dann der kabelbaum?
Oder mal im Hifi Forum....Gruß
blubb, von sowas lebt ein Forum, nicht vom Suchen...
must nur die verkleidung über den Pedalen abschrauben und du kommst drann :-) sieht schon wo die lang gehen dann geht du mit dem finder mit und kommst an ein gummi :-) von da kannst du nach draussen ist halt besser wenn du nen 2ten mann hast der außen erstmal nach deinem finger sucht nicht das du was weis ich wo rauskommst :-)
ach dort, da hatte ich bisher mein 16mm² Kabel drinne... Nun ist es ein 50mm² - das heißt mit Iso knapp 2cm durchmesser... dürfet von daher net passen.
es gibt noch ne möglichkeit auf der Beifahrerseite hinter dem Innenraumfilter. Von innen, oben hinter dem Handschuhfach ist ein Blindstopfen zu finden (über dem Lüftungsgebläse; in etwa hinter der Querstreme im Amaturenbrett).
und noch ein letztes
nagut ich hab glaub ein 25 oder so :-) naja das war schon eng 50 dürft dann nicht mehr gehen :-) is ja ein mega teil was du da verlgen willst:-) wobei meins war so findger dick :-) naja ich würds einfahc mal testen
Amp is ne MA Audio HK602SX...
Hat 2x 1800 Watt rms an 0,5 Ohm
an 1 Ohm 1x 3600 Wrms...
Die will natürlich auch Saft :-)
Naja, ich versuchs mal mit em Tipp von eltschi.
Muss ich da was ausbauen, um den Blindstopfen zu finden?
Auf den Bildern kann ich persönlich das niht so richtig erkennen. Ist das überhaupt nen Golf?! *g*
Würds aber erstmal an dem üblichen Stopfen auf der Fahrerseite versuchen, oder bleibt das andere Kabel auch drin? 35² hat noch durchgepasst + 5 x1,5² Einzelader. Also vielleicht gehts ja doch!
Das 16er kommt raus... Wo sind den die "üblichen" Stopfen? *g* In dem Stopfen wo derzeit das 16er drinne ist, is es einfahc zu enge, da hatte das schon kaum durchgepasst... VW meinte, ich sollte ein Loch bohren und mit Silikon verdichten... Na gehts noch?!
Dann kann man die Suchfunktion ja abschaffen.Zitat:
Bringt auch soviel wenn eine ganze Seite mit 32 von den gleichen Fragen geöffnet wird.
"blubb"
