- Tiguan
- Tiguan 2
- Pluskabel von Batterie in Innenraum führen.
weiß von jemand von euch wo es eine Möglichkeit gibt ein Pluskabel zu verlegen?
Führ Erfahrungen wäre ich dankbar!
Gruß Jürgen
16 Antworten
Es gibt immer eine Möglichkeit, entweder durch einen Gummistopfen und man bohrt ein Loch und dichtet dieses dann mit einen Gummistopfen wieder ab.
Wenn das schon ein Problem für Dich ist, dann lass es lieber!
Ja, genau.Zitat:
"ulli_car" gefällt mir immer wieder.
Ich wollte eigentlich eine fachliche Auskunft, wo und wie jemand schon Erfahrung damit gemacht.
Aber anscheinend wie in anderen Foren auch gibt es hier auch Leute die viel Meinung und wenig Ahnung haben. Ich wollte mir eigentlich Tipps und Tricks und vor allem Erfahrungen austauschen und keine Unterstellungen ergattern.
Ok, aber Jürgen: "Golfyarmani" hat es doch schon beantwortet.......
@Orje52 schrieb am 29. Januar 2021 um 16:29:24 Uhr:
Dann sind doch deine und Ulli-Car sein Kommentar total überflüssig, oder! Es ist mir schon klar, das es Möglichkeiten gibt, aber weißt du über all in deinem Auto wo Kabeldurchbrüche, Bohrungen, in Einwandiger oder Doppelwandiger Ausführung in der Karosserie sind, wo vielleicht vorhanden sind aber mit einem Gummistopfen blind geschlossen sind weil die Sonderausstattung dein Fahrzeug nicht hat.
Dann wäre es doch unsinnig ein Loch zu bohren wenn hier im Forum mir einer den Tipp geben kann, z.B. unter dem Bremskraftverstärker ist ein Blinddeckel für eine Bohrung vorhanden den man dafür zweckentfremden kann, oder!
Unter dem Lenkrad kannst du mit viel Licht einen fetten Gummistopfen "sehen" oder fühlen. Dort wo alle Kabel lang gehen. Ist so ein fetter Kabelbaum. Wenn du da, neben dem Kabelbaum, mit einem Schweißdraht durch stichst, kommst du vorne neben der Batterie raus. Muss man zu 2. machen. Ist auch recht einfach bei VW.
Falls du dickeres Kabel durchziehen willst, schmiere es mit Spühli (oder sowas) ein und es flutscht durch.
Falls du garnicht klar kommst, musst du nach Thüringen kommen und ich mache dir das.
Wenn zu weit, jemand anderes.
Macht aber jeder Car-Hifi Laden.
Hallo, DANKE das ist eine fachliche und sachliche Auskunft!
Danke noch mal.
Hallo Themenstarter
Wo willst Du dieses Pluskabel abgreifen?
Bin zwar im Polo V Forum aktiv,vielleicht ein Tipp für die Tiguan Batterie Verkabelung .Meiner ist ein 1.6 tdi,Batterie nach 5 Jahren platt gewesen und eine Varta AGM eingebaut.
Ist ein 35qmm2 Kabel,50 würden auch gehen ohne Probleme-je nach Vorhaben.
@supereinstein schrieb am 30. Januar 2021 um 09:07:07 Uhr:
Hallo Themenstarter
Dafür brauchst du wohl nur den Threadtitel (Topic) lesen.
@lionfreak schrieb am 30. Januar 2021 um 10:13:33 Uhr:
Genau so hatte ich mir auch das vorgestellt! DANKE
@HelgeRitter schrieb am 30. Januar 2021 um 13:15:48 Uhr:
Dafür brauchst du wohl nur den Threadtitel (Topic) lesen.Zitat:
Hallo Themenstarter
Schon klar, aber da muss dieses Kabel auch separat unbedingt abgesichert werden.
In Innerraum-Sicherungskasten gibt bestimmt ein "+"
