Pollenfilter wechseln
wie funktioniert der Ausbau des Pollenfilters beim 4G? Gibt's dazu auch ein Video?
Besteht beim Ausbau die Gefahr, den Airbag unabsichtlich auszulösen?
Bitte um eure Info.
Vielen Dank.
LG Didi
Die beiden Plastikschrauben (gelbe Markierung) rausdrehen und die Blende am Haken (grüne Markierung) aushängen.
85 Antworten
Dauert keine 5 Minuten. Kaputt machen kannste dabei nichts, is halt nur bissl fummelig.
Nur wenn man versucht, einen Pollenfilter im Lenkrad zu installieren
Nee im Ernst, da kann nix passieren
Vielen Dank für eure Antworten.
Aber wie funktionierts jetzt genau? :-)
Beim Handschuhfach gibt's keinen Airbag, der beim Pollenfilterwechsel aktiviert werden könnte?
LG Didi
Nein, da gibt´s nur den Stecker für die Handschuhfachbeleuchtung.
Aber beim 4G kann das Handschufach doch drinbleiben ...
Gruß Olli
Ja, unten paar Plastikschrauben raus, Blende weg, Klappe vom Filter weg und nach unten raus ziehen.
Kann nachher ne Anleitung rum schicken wenn gewünscht.
genau, sind 3 Schnellspanner die mit Schraubendreher entriegelt werden und dann die Abdeckung abziehen. Was unterlegen weil Dreck rausfallen kann und dann den Filter nach unten rausziehen. Neuen rein, zusammenschrauben und gut ist..
Hört sich echt einfach an. Kannst du mit trotzdem zur Sicherheit ne Anleitung senden.
Vielen Dank.
LG Didi
hat jemand zufällig eine Anleitung für den Wechsel des Pollenfilters?
Danke.
LG Didi
Schick mir mal deine E-Mail-Adresse per PN
würd ich gerne machen, wenn ich wüsste, wies geht. ;-) Bin nicht so der motor-talk Profi wie ihr. ;-)
Wie kann man die mailadresse per PN schicken?
LG Didi
du fährst mit der Maus auf den USer, klickst auf private Nachricht. Dann ins Textfeld eine eigene emailadresse und dann abschicken. Per PN kann man nämlich leider keine Datei anhängen..
Anleitung habe ich Dir auch schon per PN geschickt.
Kann jemand die Anleitung hier reinstellen?
Merci :-)
