- Polo
- Polo 5
- Polo 6C Nebelscheinwerfer und Automatisches licht nachrüsten
Hallo ich wollte mal Fragen was alles Nötig ist um die Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Es ist ein Polo 6C MJ 2015. Er hat die TFL in den Nebelscheinwerfern aber keine Nebelscheinwerfer kann man die jetzt einfach nachrüsten??? Er hat auch einen RLS aber ohne Automatische Lichtschaltung am Lichtschalter, ist es viel Aufwand das alles nachzurüsten ??? Gruss und danke
Beziehe mich jetzt mal auf das Modelljahr 2015:
-5G0941431 AF WZU = Mehrfachschalter für automatisches Fahrlicht, Stand- und Fahrlicht, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte
PR 8K3 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming-Home Funktion
PR 8K8 Assistenzfahrlicht mit Coming-Home Funktion
PR 8WB Nebelscheinwerfer
PR 8WH Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchten
-5G0941431 AG WZU = Mehrfachschalter für automatisches Fahrlicht, Stand- und Fahrlicht, Nebelschlussleuchte
PR 8WA ohne Nebelscheinwerfer
-5G0941431 AH WZU = Mehrfachschalter für Stand-und Fahrlicht, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte
PR 8K0 ohne spezielle Fahrlichtschaltung
PR 8K1 Tagesfahrlichtschaltung
-5G0941431 AJ WZU = Mehrfachschalter für Stand-, Fahrlicht und Nebelschlussleuchte
PR 8WG Abbiegeleuchte
-6C0941431 WZU = Mehrfachschalter für automatisches Fahrlicht, Stand- und Fahrlicht, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, Coming-Home und Leaving-Home
PR 9I1 Dauerfahrlichtschaltung und Coming-Home Funktion
PR 9I3 Dauerfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming-Home Funktion
-6C0941431 A WZU = Mehrfachschalter für Stand-und Fahrlicht, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte
PR 9I0 Dauerfahrlichtschaltung
Vom Regensensor (im Stromlaufplan G397) gibt es folgende Variationen:
-5Q0955559 A bis 30.05.2016 = Regensensor für Fahrzeuge ohne Start-Stop-Betrieb
PR 7L3 ohne Start/Stop-Anlage, ohne Rekuperation
PR 8N6 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
-5Q0955559 B ab 30.05.2016 = Regensensor für Fahrzeuge ohne Start-Stop-Betrieb
-5Q0955559 A bis 30.05.2016 = Regensensor für Fahrzeuge mit Start-Stop-Betrieb
PR 9AA Heizung mit mechanischer Regelung
PR 9AB Klimaanlage mit mechanischer Regelung
PR 7L6 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
PR 7L8 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
-5Q0955559 B ab 30.05.2016 = Regensensor für Fahrzeuge mit Start-Stop-Betrieb
-5Q0955547 A bis 30.05.2016 Regen-und Feuchtigkeitssensor
PR 9Ak Climatronic mit Stauluftregelung
-5Q0955547 B ab 30.05.2016 Regen-und Feuchtigkeitssensor
Verkabelung für die Nachrüstung des RLS:
Vom RLS G397 T3ag Pin 1 auf Sicherungshalter SC 53
Vom RLS G397 T3ag Pin 2 auf Masseverbindung im Leitungsstrang Dach
Vom RLS G397 T3ag Pin 3 auf BCM T73c Pin 15 Verbindung 1 (LIN Bus) im Hauptleitungsstrang
@Luedi86 CH/LH ohne RLS wäre für mich eher eine Notlösung, davon ab kann man den Golf Plus (PQ Plattform) und den 6C (MQB Plattform) schlecht vergleichen ... das war damals bei meinem 6R alles noch ein wenig mehr gefummel ...
166 Antworten
Hallo Luedi86
Hab auch einen Polo 6c und den gleichen Wunsch.
Beim meiner Werkstatt sagte man mir, das es nicht möglich ist man müsste erst einen Regen Licht Sensor einbauen.
Nach langem suchen im Internet habe ich erfahren, daß es keinen regensensor gibt. Es werden immer Rege Lichtsensor verbau.
Du musst einfach einen Lichtschalter kaufen der das Autolicht unterstützt und mit VCDS codieren. Danach geht der Lichtsensor.
Zum Thema nebelscheinwerfer.
Habe mir Nebelscheinwerfer und das Adapter Kabel bei EBAY gekauft und eingebaut. Habe diese allerdings noch nicht angeschlossen da ich das Kabel vom Motorraum nicht in den Innenraum bekomme. Da muß man das Kabel ans Steuergerät anschließen. Und danach wieder Codieren mit VCDS.
Grüssle Lars
Hi polofan25
Weißt du die Codierung vom Lichtschalter bzw vom Rls.... vcds ist vorhanden
Gruss karsten
Mal nur aus Interesse, wozu der Aufwand? Ich hab zwar Nebelscheinwerfer an meinem Polo, aber hatte diese noch nie wirklich an. Die Dinger bringen doch sowieso kaum etwas.
Ich habe im STG 09
Kompfort Beleuchtung Helligkeitsschwelle Forward Messung 112 eingegeben das sind die Lux werte.
Kompfort Beleuchtung Helligkeitsschwelle Infrarot Messung 0.0 eigegeben. Danach ging das Automatische licht.
Grüssle Lars
Danke dir
Hallo Sebicca
Das kommt darauf an welche Birnen du verwendest. Ich besitze noch einen Golf 7 der ebenfalls von Haus aus die Standartbirnen drin hat.
Ja du hast recht die könnten heller sein.
Im Polo habe ich von Osram die Night Braker wite drin.
Konnte diese aber nicht verglichen da ich die Kabel von den Nebelscheinwerfer im STG 09 anschließen muss un ich die Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen muss. Finde kein Durchgang.
Grüssle Lars
in 10 anpassung oder 07 Codierung ????
@PoloFan25 schrieb am 17. Januar 2017 um 12:29:39 Uhr:
Ich habe im STG 09
Grüssle Lars
@Luedi86 schrieb am 19. Januar 2017 um 17:39:04 Uhr:
Ich habe im STG 09
Grüssle Lars
In Anpassung steht daß drin. Die sogenannten admap s
Grüssle Lars
Irgendwie finde ich das nicht bei vcds... Bin ich nur blind ???
Also bei mir stand es in den admap s drin
STG 09
Ich weiß Grade nicht was du mit admap s meinst... Ich gucke nachher nochmal
Lange anpassung
Der Button unter lange codierung
Vcds
Grüssle Lars
Alles so gemacht wie du gesagt hast Lars aber Licht ist jetzt immer gleich an egal ob hell oder dunkel... Habe auch Lichtschalter mit ALS aktiv so wie Lichtschalter mit ALS und nsw und nsl aktiv... Ch und lh sind auch aktiv gehen aber nicht... Ist aber im car Menü einstellbar kommisch das ganze
Ich suche morgen mal nach meinen Admap Dateien. Kann es gerade nicht auslesen da gerade -15Grad herschen das ist mir zu kalt.
Hab aber die Dateien auf dem Rechner.
Grüssle Lars
