ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Polo 6R keine Bluetooth-Funktion(Menü) trotz BT-Modul unterm Sitz
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 24. Februar 2015 um 18:21
in unserem Polo 6 R haben wir das RNS 310 und vermutlich die FSE Plus mit Lenkradbedienung. Unter dem Beifahrersitz ist das Bluetooth-Modul "1K8 035 730 D" montiert. Weder im Navi-Menü, noch in der großen Multifunktionsanzeige ist ein Bluetooth-Menü zum anmelden vom Smartphone. Benötige ich trotz dem Modul unterm Sitz noch etwas?
Beim betätigen der Taste "Phone" am Navi wird nur stumm geschaltet.
Bitte um Unterstützung
Grüße aus Dortmund
Hajo
Ich bin für den Bären. Das Bild ist ja auch nur ein Screenshot aus mobile.de ;-)
Edit: Ha, merkwürdig, den Beitrag schreibt er sofort. Vorher schreibe ich einen langen Text, welche Möglichkeiten alternativ möglich wären & der wird nicht angezeigt. Na gut:
Also wenn im Polo ab Werk eine Mobiltelefonvorbereitung (mit Stummel wie oben im Bild) und ein Navo vorhanden ist, dann benötigt man nur den Pairing-Adapter oder eine beliebige Handyschale für den komischen Halter. Dann wird die Vorbereitung sozusagen aktiv und die Phone-Taste vom RNS schaltet das entsprechende Telefonmenü frei.
Wenn es das nicht macht, dann stimmt irgendwas mit den Komponenten nicht (Verkabelung, Codierung, Nachrüstung etc.) oder das Bluetoothmenü vom Handy lässt irgendwas nicht zu.
Ansonsten war meine Lösung für den Polo-Fuhrpark bei uns 7P6 035 730 M.
Ich wollte keinen Stummel, trotzdem eine Freisprecheinrichtung. Das Steuergerät in Polos mit Navi RNS 310 eingebaut (MFA ist hierbei egal) und alles funktioniert. Die Kopplung erfolgt hierbei nämlich über das Handy und nicht über MFA oder sonstwas. A2DP geht auch ohne Probleme.
War/ist für uns die bessere Lösung gegen irgendwelche anderen Nachrüstlösungen (evtl. sogar von Fremdanbietern). Kein Zusatzdisplay, kein Halter etc. und dennoch voller Funktionsumfang.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Das Modul muss vom Smartphone gefunden werden und via Bluetooth verbunden werden dann wird auch im RNS angezeigt. Es sei den es ist noch eine Ladeschale verbaut dann muss ein Pairing Adapter verbaut werden.
MfG HXPRO
Themenstarteram 24. Februar 2015 um 21:08
ok danke erstmal für die Info, mit dem Pairing Modul kann ich dann das Handy über das Lenkrad und das RNS 310 bedienen? Also wie ich verstehe bleibt die Multifunktionsanzeige davon unberührt. Aber aufs Telefonbuch kann ich übers Navi zugreifen?
Hajo
Mit dem Pairing Modul kannst Du die Kopplung initiieren. Es ist wirklich nur für die Kopplung da. Alels andere bedienst Du über das RNS 310. Mit dem MuFu-Lenkrad kannst Du bezüglich Telefonieren lediglich die Lautstärkle beeinflussen.
Themenstarteram 25. Februar 2015 um 20:41
habe das Pairing-Modul(ohne Touch) heute ausprobiert und ich kann dann nur das Gespräch annehmen, mehr nicht, also auch kein Menü fürs Phone im RNS 310. Phone Taste schaltet nur Mute. Ich hatte was vom Update des BT-Moduls gelesen. Hat da jemand verlässliche Informationen ob das definitv geht und der Händler sowas kann oder jemand mit vcds, etc.
Danke
Wenn du beim drücken der Phonetaste am RNS310 auch stummschaltet dann hast du ein zu altes RNS.
Für mich liest sich das so, als wäre das alles zusammen keine Lösung ab Werk. Irgendwas wurde da nachgerüstet. Vielleicht das RNS?
Bei Auslieferung ab Werk sollte auch das RNS 310 beim Drücken der Phone-Taste das Telefonmenü anzeigen und nicht nur stummschalten.
Wenn es ein Update für das FSE-Modul gibt, kann es nur ein Händler online prüfen und einspielen.
Nein bei alten RNS310 konnte man dort kein Telefonmenü anzeigen. Das wurde erst mit der Zeit eingeführt.
Das RNS310 mit altem Hardware- und Softwarestand lässt sich aktualisieren auf die Version 0351...damit schaltet man auch das Phone Menü frei. Einfach mal google bemühen...dann findet man die besagten Dateien.
Und die genannte FSE unterstützt keine Anzeige in der MFA oder im RNS310, dafür benötigt es eine FSE Plus oder Premium wie z.B. die 3C8 035 730D
Themenstarteram 26. Februar 2015 um 18:38
es wurde definitiv alles ab werk verbaut. Software ist die 0351 drauf.
Was würde denn so ein BT-Modul Update kosten, gibt's da Erfahrungswerte?
Wenn ich nun ein FSE-Premium-Modul einbaue, müsste ich ja auch codieren oder?, und zeigt es dann in der MFA(große) und im RNS 310 an?
Wenn dein Radio es unterstützt, wird auch das Telefonmenü der Premium angezeigt. Auch in der MFA+ wird das Telefonmenü nach dem codieren angezeigt. Das koppeln eines Telefons funktioniert bei der Premium ausschließlich über die MFA+. Habe es bei mir auch nachgerüstet.
Themenstarteram 3. März 2015 um 14:19
ob es das RNS 310 unterstützt ist auch meine Frage.
Das heißt ich bräuchte ein Premium Modul mit welcher Nummer?
Und das codieren machst du selbst, oder kann das jeder VCDS User
Vielen Dank für die hilfe
Heiko
Ja, ein aktuelles RNS310 unterstützt die PFSE. Wobei man dies aufgrund der Sprachbedienung nicht wirklich braucht. Verwenden kannst du zum Beispiel das Steuergerät 3C8 035 730 D
Themenstarteram 4. März 2015 um 21:21
Hallo, und definitiv nur einbauen??
und natürlich codieren. Aber es funktioniert wie gesagt nur mit der MFA+. Welche Motorisierung hast du denn?
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
