  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. POLO 9n startet nicht mehr bitte um Hilfe
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hi habe das ähnliche Problem Polo 9n 135tkm
Als ich den Motor gestartet habe ging an und ging wieder aus.
Danach ging er nicht mehr an und nach mehrmaligem startversuchen geht die Öllampe an.
Öl ist aber mehr als genug drin, muss dazu sagen der Wagen steht jetzt seit 3 Monaten, habe aber es ab und zu gestartet.
Jetzt will er nicht mehr an gehen
29 Antworten
Erstmal Fehlerspeicher auslesen und schauen ob/welcher Fehler hinterlegt ist!
Falls es ein 3 Zylinder Motor ist, lies Dir das im Polo 5 Forum mal durch ( Polo springt plötzlich nicht mehr an, kein Zündfunken)
Immer den Motor (Kennbuchstaben) bei solchen Problemen mit angeben. z.B. 1,2 ltr 69 PS, AQZ, und das Bj des Fahrzeuges. Dann kann man den Fehler genauer einkreisen.
@Meak2008 schrieb am 13. Januar 2019 um 16:56:44 Uhr:
Das hier ist doch auch schon wieder ein Doppelpost.
Der
Beitrag von heute 16:13:58 Uhr
hätte vollkommen gereicht.
Hab 3zylinder 1,2 Motor 54 ps Bj 2003
Beim auslesen kam kein Fehler raus
Keiner eine Idee ???
Mit was hast du ausgelesen?
Bei vw
Steuerkette prüfen. Standardproblem bei diesen Motoren.
Idealerweise ne freie Werkstatt oder jemanden mit Ahnung im Bekanntenkreis suchen.
Bei VW ist das, auch wenns teils bis 50% Kulanz gibt, viel zu teuer.
Das ist ein Rätsel?
Auto springt nicht an.
Steht seit 3 Monaten.
Könnte man denken, daheim in der Garage.
Aber der Fehlerspeicher wurde bei VW ausgelesen.
Im Fehlerspeicher steht nix.
Hast du den Polo zu VW getragen zum Auslesen?
Ab und zu wurde es gestartet, während der Standzeit.
Viele Motoren mögen das nicht, die Zündkerzen verrussen.
Rausmachen, putzen oder neu.
Schaden kann das nicht.
Und wenns nicht hilft, weiss das Forum sicher wieder was anderes,
was helfen könnte.
Alles präzise Ferndiagnosen...
Moin... Hatte mal beim ersten 3zylinder AZQ sowat..
Am Ende kam kein Sprit an wegen defekter Benzinpumpe. An der Spritleiste einfach mal nachsehen ob überhaupt Benzin ankommt. Da der Wagen ja wohl länger steht, evtl altes Benzin raus
Und gegeben falls bei den nächsten tankungen immer wat dazu geben und verbrauchen...
Bei längeren nicht benutzen über Benzin Stabilisator mal nachdenken. Bei mir kommt bei jeder Tankung etwas Bactofin mit rein.
Wäre natürlich auch ne Möglichkeit. E10 getankt?
Nein habe kein e10 getankt
Hätte sowas schon mal gehabt habe Öl rein gekippt
Dann ging alles wieder , aber da ist mehr als genug drin ?
Mit Öl nachkippen ist es nicht getan. Ein Motor springt auch ohne Öl an, läuft allerdings nur 5 Min, dann ist er fest.
Sprang er in den 3 Monaten beim gelegentlichen Starten an, oder blieb es nur beim Versuch?
