  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Polo Bunny CL50 getriebe lässt sich schwer schalten
VW Polo 2 (86C)
Hallo zusammen
Wie der Name schon sagt bin ich Neueinsteiger bei Polos
Speziell hab ich mir vor kurzem nen neuen Wagen gekauft
Vw Polo Bunny CL50
Bj 86
Mir ist aufgefallen dass sich die Gänge streng schalten lassen und dass wenn ich in den Rückwärtsgang schalte die
Zahnräder greifen (Zähne putzen) obwohl ich die Kupplung voll durchtrete.
Deutet das auf eine verschlissene Kupplung hin oder ist da vermutlich im Getriebe was im eimer?
Freue mich auf eine angeregte Diskussion
Bis dahin schönen Tag euch ^^
Servus werd wohl vor neujahr nichtmehr zum nachschauen kommen
(Nix da mit besinnlichen Feiertagen )
Euch allen ein schönes Fest
16 weitere Antworten
16 Antworten
In welchem Jahrhundert wurde denn der letzte Getriebeölwechsel gemacht . . .
. . . und mit welchem Öl ?
Ab wann lassen sich die Gänge überhaupt einlegen (Kupplungsweg) und rutscht die Kupplung durch ? Das kann vieles sein Kupplung, verstellte Schaltung, Kupplungsspiel, Getriebe, Getriebeöl...
Is aber n sehr seltenes Modell was du da fährst :-) (Österreich) lustig is dass das meiste der Ausstattung später Serie war XD aber trotzdem geile Sache, der soll ne Liegesitzeinrichtung haben, was stell ich mir denn darunter vor ???
Willst du den im Winter fahren ? :-(
Das mit dem Getriebeöl wird wie immer wohl niemand beantworten können ^^ "Öh da is Öl drin ?!" einfach neues rein und jut ^^
Kupplung geht locker zum durchtreten und ein Rutschen wäre mir nicht aufgefallen
Getriebeöl werde ich erneuern und das getriebe 1 2 mal mit billig öl ausspülen
Keine Sorge polo bastian
Der polo hat neuen unterboden und steinschlagschutz und hohlraumversiegelung wird auch noch gemacht
sollte also ned wirklich was ausmachen ^^
Pechlor
Kannst du ein bestimmtes Öl empfehlen oder reicht das von VW vollkommen aus?
Und sry dass es so lange gedauert hat eine antwort zu bekommen hat komplett vergessen das ich ein Thema aufgemacht habe ^^
Also von ner liegesitzeinrichtung hätt ich bislang nix mitgekriegt werd aber mal nachsehen ^^
Original geschrieben von poloeinsteiger
Perchlor
Also ich fahre auf Beiden
LIQUI MOLY HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL (
GL4+
) SAE 75W-90
Prduktinformation:
Vollsynthetisches Getriebeöl. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen eine einwandfreie Funktion der Aggregate. Höchste Schmiersicherheit, maximaler Verschleißschutz durch große Viskositätsbandbreite. Sorgt für leichtes Schalten und größte Laufruhe.
Universell einsetzbar für modernste Schalt- und Transaxlegetriebe.LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge aus dem Hause Audi, Ford EU der VW Gruppe und zahlreicher weiterer Hersteller. Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten.
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
ist eigentlich auch gleichwertig.
Bei VW wird Du für die "Hausmarke" wohl auch das selbe bezahlen müssen.
Entgegen aller Herstellerangaben ist ein Getriebeölwechsel alle 100tsd Km sinnvoll!
bei meinem Mopped hab ich das alle 5 - 8.000 Km wechseln müssen:D
Das mit dem R-Gg hab ich auch gelegentlich, die Kupplung läuft da etwas mit
(ohne wirklich kraftschlüssig zu sein).
Abhilfe: bei
permanent
getretener Kupplung erst den (synchronisierten) 2. Gg einlegen, danach geht es geräuschlos in den R-Gg.
MFG
Das mit dem Rückwärtsgang habe ich auch, allerdings nur im Winter. Im Sommer geht es ohne "Zahnradküsse". Und perchlor hat recht: Bei permanent getretener Kupplung gehe ich bis zum 3. Gang.
Danke werde einfach mal getriebeöl wechseln und das mit dem 2ten gang versuchen
Vllt hilfts ja
Danke für die Infos und ich halt euch natürlich am laufenden :)
Eine Erklärung dafür wäre:
Die Mitnehmerscheibe läuft
minimal
schwergängig auf der Verzahnung der Welle.
Beim Treten der Kpl. wird die Druckplatte zwar völlig vom Mitnehmer gelöst, dieser liegt aber noch ganz leicht an der Schwungscheibe des Motors an und wird "mitgenommen" (ohne dabei nennenswert Kraft zu übertragen) so daß das Getriebe "leer" mitdreht.
Beim Versuch den R-Gg einzulegen trift nun ein drehendes auf ein stehendes Rad.
:mad:
Beim Einlegen eines
syncronisierten
V-Gg bremst der Syncronring das drehende Rad ab, das Getr. kommt zum Stillstand und der (unsyncronisierte) R-Gg läßt sich geräuschfrei einlegen.
Tritt, wie xovomir schon beschrieb, gern bei niedrigen Temperaturen / kaltem Antriebsstrang auf, in warmen Zustand eigentlich nicht und ist auch
nicht besorgniserregend !
Schnitt einer Einscheiben-Trockenkupplung eines Kraftfahrzeugs
Bildquelle:
Wikipedia
Schaltstellungen: A: eingekuppelt / B: ausgekuppelt
1 Welle des Antriebmotors
2 Schwungrad mit feststehender Kupplungsscheibe
3 Reibscheibe
4 Druckscheibe
5 Membran-Blattfederscheibe
6 Getriebewelle
7 Schubbuchse
8 Deckelscheibe
9 Stützscheiben
10 Stützbolzen
11 Anschlagbund
Edit:
nimm gleich `n
17er Inbus
zur Hand ! alles Andere wird meist nur erfolglose Mucklei / Quälerei !
Die Gebinde der beiden empfohlenen Hersteller haben im Deckel herausziehbare (Plastik-) Einfüllröhrchen (so lang wie Pulle hoch
:D
) und es läßt sich von oben recht gut befüllen.
Kupplung
Die Mitnehmerscheibe läuft minimal schwergängig auf der Verzahnung der Welle.
Beim Versuch den R-Gg einzulegen trift nun ein drehendes auf ein stehendes Rad. :mad:
Beim Einlegen eines syncronisierten V-Gg bremst der Syncronring das drehende Rad ab, das Getr. kommt zum Stillstand und der (unsyncronisierte) R-Gg läßt sich geräuschfrei einlegen.
Tritt, wie xovomir schon beschrieb, gern bei niedrigen Temperaturen / kaltem Antriebsstrang auf, in warmen Zustand eigentlich nicht und ist auch nicht besorgniserregend !
Bildquelle: Wikipedia
3 Reibscheibe
4 Druckscheibe
6 Getriebewelle
7 Schubbuchse
8 Deckelscheibe
9 Stützscheiben
10 Stützbolzen
11 Anschlagbund
Edit:
nimm gleich `n 17er Inbus zur Hand ! alles Andere wird meist nur erfolglose Mucklei / Quälerei !
Die Gebinde der beiden empfohlenen Hersteller haben im Deckel herausziehbare (Plastik-) Einfüllröhrchen (so lang wie Pulle hoch :D ) und es läßt sich von oben recht gut befüllen.
oder Kupplung 2 Mal Treten bevor du den R-Gang einlegst...
bringt in dem Fall
nixwarum ziitierst Du dafür immer "halbseitige" Texte?
Danke für die vielen tips werd sehn ob ich das am we hinbekomm ^^
17er inbus der klassiker ist bei meinem andern audi das gleiche ^^
bringt in dem Fall nix
warum ziitierst Du dafür immer "halbseitige" Texte ?
ralph
manchmal funzt des ned immer bei mir ,weiss auch ned warum ,aber da ich eh den Fehlerteufel hier Automatisch mit Abboniert habe
:rolleyes:
sehe ich des schon als humor....
:cool::D
