  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Polo Filterauswahl und Wechsel
VW Polo 5 (6R / 6C)
angelehnt an den Beitrag hier https://www.motor-talk.de/.../...nd-nun-motorleuchte-t7377169.html?...
und die Hinweise von @polobuddy möchte ich nun folgende Filter bestellen:
- Luftfilter
- Kraftstofffilter
- Ölfilter
Auf den Online-Websiten für Ersatzteile lässt sich ja die Schlüsselnummer (0603/BEB) und der Motorcode (CBZC) eingeben. Habe das gemacht und bekomme dann folgende Auswahl für die Elemente:
Luftfilter:
https://www.autodoc.de/.../11896-1-2-tsi?...
Kraftstofffilter:
https://www.autodoc.de/.../11896-1-2-tsi?fromSearch=1
Ölfilter:
Ich vermute aber, dass das nicht ausreicht und ich die richtige OEM-Nummer noch rausfinden muss oder? Also erstmal die jetzt verbauten Teile inspizieren?
Danke
24 Antworten
@Gibbs schrieb am 8. Dezember 2022 um 12:06:12 Uhr:
- Luftfilter
- Kraftstofffilter
- Ölfilter
Luftfilter:
Kraftstofffilter:
Ölfilter:
Danke
Hier sind paar Filter die du nehmen kannst!
Du kannst folgende Teile nehmen :
Ölfilter :
Artikelnummer: Mannfilter W 712/94 oder Ölfilter MAHLE OC 593/3
UFI 31.840.00 Kraftstofffilter
Filtereinsatz
Artikelnummer: 31.840.00
MAHLE ORIGINAL KL 572 Kraftstofffilter
Leitungsfilter
Artikelnummer: KL 572
Mannfilter: WK 69
Luftfilter
Mannfilter: Artikelnummer: C 15 008
Mahle: LX 2831
Danke @polobuddy.
Wie finde ich denn die passenden Artikel auch selber heraus? Über die OEM-Nummer oder?
@polobuddy
Der Ölfilter von Mann hat zwei Rücklaufsperrventile und der von Mahle einen. Was macht es für einen Unterschied bzw. welches ist eher geeignet?
Danke
Du brauchst Mann Ölfilter W712/94
@Ringfuchs schrieb am 9. Dezember 2022 um 12:54:08 Uhr:
Ok danke. Warum gerade den mit zwei Rücklaufsperrventilen?
Steuergehäuse wurde irgendwann mal geändert und es gab den überarbeiteten Steuerkettensatz. Damit einhergehend dann auch den Filter, vermutlich sollen die Sperrventile dafür sorgen dass der Kettenspanner schneller Öldruck hat.
@Ringfuchs schrieb am 9. Dezember 2022 um 13:41:03 Uhr:
Danke für die Info.
Bei den Kraftstofffiltern sehe ich, dass es welche mit integrierten Druckregler gibt und welche ohne. Beide aber für gleiche OE-Nummern geeignet. Welchen brauche ich denn da?
@Gibbs tue am Besten von deinem Spritfilter ablesen
@Ringfuchs schrieb am 9. Dezember 2022 um 19:35:09 Uhr:
Mann WK69
Das habe ich ja oben auch erwähnt.
Ich finde mannfilter tut die besten Filter für den Motor bauen.
Okay danke euch. Habe mal unter dem Auto geschaut. Da ist auch ein WK69 zurzeit verbaut.
Wie ist es mit der Entlüftung nach dem Wechsel des Kraftstofffilters? Muss dies mit einem Entlüfter/Vakuum gemacht werden oder gibt es andere Tricks?
@Gibbs nein alles Plug und Play!
Man muss nicht entlüften!
Das Benzin wird eh immer im Kreis gepumpt, gehen dann halt paar Luftblasen durch und verschwinden von alleine innerhalb kurzer Zeit
