- Polo
- Polo 1 & 2
- Polo G40 springt nicht an
Hallo leute
Habe meinen g40 jetzt schon seit ner Woche stehen, da zu erst der Hallgeberstecker abgebrochen ist.
Wahrscheindlich isser dann mitm Plus Pin an masse gekommen, was ihn futsch machte. Habe n' neuen Hallgeber eingebaut- lief immer noch nicht. Dann die zündspule durchgeohmt, was zuerst gute Zahlen gab:
-> Primärspule 1 Ohm ->sekundär 3.5 KOhm
Motorsteuergeräte Relais geprüft- I.O.
Sicherungen I.O.
Später nochmals die spule gemessen-> Unterbruch und Masseschluss.
Von nem Kollegen ne Spule geholt und jetzt wirds spannend. Habe funken an der 1. Kerze, während des anlassens scheint er manchmal zu kommen und schiesst wie hölle hinten raus
Zündreihenfolge sollte richtig sein-> 1-2-4-3
Und ich denke der Verteiler ist nicht schlecht eingestellt.
währe vielleicht nich schlecht wenn jemand ne anleitung fürs einstellen geben könnte
weiss grad keinen Rat mehr und bin froh um jede hilfe.
21 Antworten
NEINZitat:
1-3-4-2
Original geschrieben von Simon95
ist jedoch schon zuvor damit gelaufen
Mit der Zündfolge kann der nicht laufen, brauchst doch nur mal die beiden Stecker Zylinder 2 +3 untereinander zu tauschen. ZÜNDFOLGE beim 4 Zyl. Ist nun mal 1 , 3 , 4 , 2
Ich kenn Millionen mit1 - 4 - 3 - 2Zitat:
und die laufen, und laufen, und laufen
Original geschrieben von perchlor
Ich kenn Millionen mitZitat:
1 - 4 - 3 - 2
und die laufen, und laufen, und laufen![]()
und mit 1-2-4-3 oder 1-3-2-4 laufen auch genug !
Aber sicher nicht bei VW da ist es 1-3-4-2.
Welche Marke /Typ (Deutsche Fahrzeuge haben den z.b.1243) Würde vielleicht beim alten Ford Fiesta passen aber da läuft der Verteilerfinger gegen den Uhrzeigersinn , also auch1-3-4-2.
1 - 4 - 3 - 2Zitat:
ist aber
so was von Deutsch
. . . hatte richtich
Kraft
durch
Freude
und lief als
VWx - millionenfach !Zitat:
1243 Würde vielleicht beim alten Ford Fiesta passen
was hatt`n diss bitte damit zu tun ?
es kommt auf die Nockenwelle an. kannst nicht einfach die drehrichtung ändern,
Der witz mit 1-4-3-2 is alt -.-
Was bitte soll daran WITZ sein ?
-> Bezogen auf Reihenmotor
Da die Kolben von Zyl. 1 und 4 sich gleichzeitig nach oben/ unten bewegen ist es nicht möglich, dass sie nacheinander Zünden.
es würde dann 4 KW Umdrehungen brauchen, bis der Motor ein Arbeitsspiel durchgeführt hätte, was einfach nicht der Fall ist xD
hier was zum Studieren:
https://www.youtube.com/watch?v=j19ya4XRLjQ
is zwar n Diesel aber egal
Hab nach dem "alten Witz" gefragt und nicht nach Heizölbrenner!
(Student bin ich auch nich , brauch also nix studieren
Können uns aber gern noch über die Zündfolge des square-four Motors der RG Gamma unterhalten
1&2 - 3&4
1&2 - 3&4
Und der Motor ist also im POLO verbaut, habe ich nicht gewusst.
DUZitat:
kannst ja auch nicht wissen was in meinem POLO so Alles verbaut ist
DU weißt ja noch nicht mal welche Zündfolgen möglich sind,
triffst aber hier großkotzig die
angebliche(und
falsche)
Kernaussage:OHNEdarauf hinzuweisen daß Du damit denZitat:
111er
meinst.Ebenso ist Deine Behauptung falsch
wenn Du also Null Ahnung von Autos hast laß es bitte hier den Oberlehrer raushängen zu lassen und
Thesen aufzustellen die definitiv FALSCH sind.MFG
P.S.
im Übrigen läuft beim Polomotor der Verteiler auch gegen Uhrzeigersinn
und nu
DU kannst ja auch nicht wissen was in meinem POLO so Alles verbaut istZitat:
Und der Motor ist also im POLO verbaut, habe ich nicht gewusst.![]()
triffst aber hier großkotzig die angebliche (und falsche) Kernaussage:
OHNE darauf hinzuweisen daß Du damit den 111er meinst.Zitat:
wenn Du also Null Ahnung von Autos hast laß es bitte hier den Oberlehrer raushängen zu lassen und Thesen aufzustellen die definitiv FALSCH sind.Zitat:
MFG
P.S.
im Übrigen läuft beim Polomotor der Verteiler auch gegen Uhrzeigersinn![]()
und nu![]()
Kommt immer auf die Betrachtungsweise an grins
