  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. polo3 boxen für vorne?
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 15. August 2006 um 18:44
hallo,
habe noch eine ablage von axton von meinem alten golf3 4türig
an der tür hatte ich jeweils eine gute box
habe bei meinem jetztigen polo3 keine türboxen
was für lautsprecher würdet ihr mir für vorne als tipp geben
2/3 wege oder nur hochtöner....?
genau zu sein habe ich diese ablage
hier
16 Antworten
am 16. August 2006 um 5:35
Morgään!
Also Tips zum Boxen gibt´s im Sportforum, Tips zu Lautsprechern kannst du dir am besten im Car Audio-Forum holen.
http://www.motor-talk.de/f8/s/
Um jetzt mal nen Schnellschuss zu machen, würd ich dir auf jeden Fall zu nem ordentlichen 2-Wege-System raten.
Wenn du mehr Aufwand betreiben willst kannst du auch 3-Wege einbauen.
Nur Hochtöner machen wenig Sinn.
mojo
würde sagen du besorgst dir die original teile von vw zum einbau großer Lautsprecher in die türen.
Die tielenummern musst du hier mal nach schauen
Themenstarteram 17. August 2006 um 9:20
hab mal ein foto von den lautsprecher vorne am armaturbrett gemacht, mein lautsprechen von axton passt dort leider nicht rein
welche lautsprecher würdet ihr mir empfehlen ???
am 17. August 2006 um 10:42
Na was sind denn die Axton LS für welche?
Welchen Durchmesser haben die? 10er, 13er oder wie?
Wenn´s keine 10er sind wirds natürlich nix, ansonsten sollten mit etwas friemeln so ziemlich alle 10er LS da rein passen.
Und wie ich oben schonmal erwähnt habe, Tips zu Lautsprechern holst du dir besser im CarAudio-Forum! ;)
mojo
Themenstarteram 17. August 2006 um 10:59
hi,
wollte kein neuen thread öffnen,aber wenns kein problem ist werde ich im car-audio... bereich nochmal nachfragen.....
glaube im auto sind grad 10cm lautsprecher drin
meine von axton hab ich eben gemessen haben ein durchschnitt von 17 cm...
hier
so sehn die aus.
das wird wohl nix,müste mir welche kaufen,am besten wie schon geasgt worden ist :)
im bereich car audio.... nachfragen
danke
Hi!
Also ich kann aus eiegner 6n-erfahrung nur von Soundboars und Amaturenlautsprechern abraten!
Im Vw-Zubör gibts die Türablagefäche vom Polo XXL (ebay 40-60€)
Dazu gibts noch die passenden 16er Aufnahmen.
Umbaumaßnahme:
Türverkleidungen runter, Folie runter, altes Doorboard ab.
Die ausparungen für die neuen Lautsprecher sind schon vorgestanzt, kann man einfach aus den Türpappen rausschneiden.
Dann die Boxenaufnahmen in den dafür vorgesehen Löchern in der Tür verschrauben.
Neue Ablagefächer auf die Türpappen schrauben und das ganze wieder rauf auf die Tür.
Ein Kabel durch den Kabelkanal zu legen ist ein bischen stressig, aber es geht.
1,5qmm müsste ohne Bohren durchpassen, habe 2,5qqm verbaut.
Aufwand als erstmaliges Projekt ca 2 Stunden/Tür, aber es lohnt sich!
Von Soundbords im Heck halte ich nichts weil die nicht klingen!
Lieber ein gutes 16cm 2-Wegesystem vorne und einen Subwoofer hinten!
Habe mich für ein Axton System für 119€ entschieden, aber es geht auch billiger.
Aber jeder serienmäßige 16er in der Tür klingt ebsser als ein guter 10cmer!
Am Ende siehts dann so aus:
http://s2.bilder-hosting.de/img/456JS.jpg
sind natürlich sonst mausgrau...diese habe ich gecleant und lackieren lassen...
Ne gute Anleitung zum Nachrüsten der Doorboars von VW findet man auch bei Dragonhive...
Und die Türen sollten auch gedämmt werden sowie die Halterung für die Lautsprecher ein wenig bearbeitet werden, damit man wenigstens annähernd das Potential der LS ausschöpfen kann...
Gruß Tecci
Themenstarteram 24. August 2006 um 10:47
hallo zusammen,
danke nochmal für die hilfe
hab euch net vergessen
werde eure anleitung demnächst benutzen
und bestimmt hier im thread weiter nach fragen und tipps weiterschreiben
werde erst auf die schnelle nur eine ablage hinten reinbauen
hab auch soweit alles gemacht
eine frage hätte ich noch,wenn ich ein zweiten verstärker anschliesen möchte,kann ich das strom von der ersten endstufe nehmen oder ist ein zweiter stromkabel von der batterie ein MUSS???
danke euch
Neiiiiiiiiiin, mach das net!! Hört sich scheisse an und ist ausserdem gefährlich...schau mal in meine Sig...
Muss nicht, kannst nen Verteiler nehmen. Sollte dann aber auch alles ausreichend dimensioniert sein, so 10er Kabel ist dafür total unbrauchbar...
Themenstarteram 24. August 2006 um 11:04
ja weis das es nicht so toll sein soll,aber habe schon alles da und bevor ich keine musik im auto habe bau ich das vorübergehnd ein,wenn die doorboards fertig sind bau ich alles um :))
zu den verstärker
was meinst du mit ausreichend dimensioniert???
wie sieht so ein verteiler aus???
sowas wie ein y verteiler???
bin in einer stunde wieder da
bis dann#
danke nochmals
Themenstarteram 24. August 2006 um 15:50
ist das der richtige verteiler um zwei endstufen von dem stromkabel zu verbinden???
hier
hier
oder
hier
Das sind alles Sicherungshalter mit integriertem Verteiler (oder halt Verteiler mit Sicherungen :D:D). Ich hätte noch zwei Verteiler günstigst abzugeben, wenn du welche brauchst. Genauer gesagt, diese hier. Man kann aber auch mit nem Cap als Verteiler arbeiten ;)
Gruß Tecci
Themenstarteram 25. August 2006 um 8:42
hört sich gut an.....
hab grad gedacht und mir die frage gestellt ob es auch gut ist ein kabel für zwei verstärker zu nehmen,ist es vielleicht nicht zu dünn "das stromkabel" ???
oder würde es reichen für zwei vrstärker????
mit dem verteiler kommen wir ins geschäfft
ciao
am 25. August 2006 um 8:47
Na wie dick ist denn dein Kabel?
mojo
