- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Poltern an der Vorderachse
fahre seit ein paar Monaten einen 320dA F30 als Firmenwagen.
Mir ist nach ein paar Tausend Kilometern aufgefallen, dass die Vorderachse (anscheinend nur links) bei der Fahrt über schlechtere Straßen, bzw. über kleine Unebenheiten poltert.
Hört sich irgendwie an als ob die Federung druchschlägt (macht sie nicht, nur zur Beschreibung des Geräusches).
Das Auto hat jetzt 29.000 Km und ich war beim Händler deswegen.
Der hatte sich das angeschaut und bestätigt, dass es da Geräusche gibt, die wären aber kein Problem.
Wären weil es ein Aluminum Fahrwerk sei...
So ein Scheiß habich noch nie gehört... Was sagt ihr dazu?
Außerdem habe ich noch ein Problem mit der Lüftung.
Wenn ich auf die Arbeit fahre (ca. 35 Km), das Auto dann nur ca. 30 Minuten abstelle und dann auf einen Geschäftstermin fahre, kommt ein sehr unangenehmer Geruch aus der Lüftung. Riecht wie abgestandenes faules Wasser. Manchmal stärker, manchmal schwächer. Aber eigentlich immer.
Hatte ich dem Händler auch gesagt, der hatte aber nichtmal drauf reagiert....
Kennt einer das Problem?
Meiner poltert auch an der Vorderachse. Er war deswegen schon 2 mal in der Werkstatt - angeblich ohne Fehler. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die genau wissen, dass die Lenkung ein Schwachpunkt ist, Kosten sparen wollen und behaupten keinen Fehler gefunden zu haben.
Da haben sie wohl tatsächlich kurzfristig ein paar Euro gespart, langfristig aber eher nicht, da ich nach Leasingende zu einer anderen Marke abwandern werde...
258 Antworten
Das klingt zwar wie ein defekter Stoßdämpfer ist aber die Lenkung. War bei mir genau das selbe. Nach dem Austausch gegen eine neue Lenkung ist für 10tkm Ruhe, danach geht das Gepoltere von vorne los. Suche mal nach "Lenkung poltert" in diesem Forum, dann hast Du was zu lesen.
Frank
Schau mal ins F25-Forum.
Da ist das Poltern ein nahezu endloses Thema.
Wenn es solche Probleme bei BMW gibt, bin ich doch ein wenig enttäuscht.
Dachte wenn ich von Insignia auf F30 umsteige ist eine deutliche Verbesserung der Qualität...
Leider kommt mir das im Moment nicht so vor.
Windgeräusche sind irgendwie auch etwas zu stark meiner Meinung nach und die Fensterheber gehen sowas von laut hoch und runter....
Mein Insignia hat mit 50.000€ Vollaustattung mit wiklich allem gehabt.
Der 3er hat mit 53.000€ bei weitem nicht so viel Ausstattung wie der Insignia hatte.
Warum bist du dann zu BMW F30 gewechselt?
Das Poltern kommt von der Lenkung. bei manchen Lenkungen schlägt das Gestänge ziemlich schnell aus. Ich habe jetzt 48Tkm auf dem Tacho und meine 3. Lenkung poltert schon wieder. Kommt demnächst wieder raus.
Der unangenehme Geruch kann vom Kondensator der Klimaanlage kommen. Würde die Anlage mal desinfizieren lassen. Alternativ mal 5 Minuten vor Abstellen ohne Klima fahren, so dass das Kondensat wegtrocknen kann.
Windgeräusche bei meinem F30 gerade ab 80km/h sind markanter als bei allen unseren
Firmenautos (VW und Audi), aber nicht so das sie mich großartig stören.
Fensterhebergeräusch wie bei allen meinen Vorgängern E30 und E46, ob die laut sind
weiß ich jetzt nicht..?
Probleme bei der Lenkung: würde mich freuen, wenn jeder seine verbaute Lenkung nennt,
also z.B.: Variable Sportlenkung
Tipp: Dann bleib doch bei Deinem Isignia.
Nur muss man objetiv bleiben. Hundertausende von BMW-Fahreren haben damit noch nie ein Problem gehabt. Hab selbst z.B. 2 Hände voll BMWs gefahren; das Thema ist ein Fremdwort für mich.
Aber eines muss man auch wissen: Tieferlegungen mit entspr. Zub sowie
extrabreite/große Felgen/Reifen sind nicht
gerade materialschonend. Bei vielen liegt gerade dort die Ursache.
Ohne Benennung der Art der Lenkung hilft das hier keinem weiter....
Soweit ich mich zu dem Thema in diversen Foren durchgelesen habe ( Bei meinen Wagen tritt dieses Poltern jetzt auch immer heftiger auf ) sind beide "Lenkungen", die Servotronic und die variable Sportlenkung betroffen...
Thgpdt
Original geschrieben von Thgpdt
Soweit ich mich zu dem Thema in diversen Foren durchgelesen habe ( Bei meinen Wagen tritt dieses Poltern jetzt auch immer heftiger auf ) sind beide "Lenkungen", die Servotronic und die variable Sportlenkung betroffen...Zitat:
Thgpdt
Danke! Aber wenn es nicht zu viel Mühe ist bitte trotzdem kurz Anmerken, mich würde auch die Häufigkeit
interessieren ...
Hi!
Also ich habe auch ein grauenhaftes Rumpeln auf der Vorderachse (variable Sportlenkung und Adaptives Fahrwerk).
Besonders stark tritt es beim Überfahren von Bodenwellen in Kurven auf. Auf der Autobahn oder bei "normalen" Schlaglöchern ist nicht zu bemerken.
Als ich beim "Freundlichen" BMW-Händler reklamiert habe, hat der Serviceberater erst das Problem mal nicht erkannt, aber bei einer Probefahrt dann zugestimmt, das hier etwas nicht stimmt. Die zu erledigenden Arbeiten müssten aber erst mit BMW geklärt werden.
Als ich dann einen Termin zur Reparatur bekommen habe, wurden zu meinem Unmut die Stützlager ausgetauscht, was natürlich nichts gebracht hat... :-(
Da meine Werkstatt (und die darin arbeitenden Mechaniker) aber alle unfähig sind (nach Reparatur falsch eingebaute Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung und Krazer in der Motorhaube) habe ich mich dazu entschlossen lieber mit dem Geräusch zu leben, als solchen Dilettanten nochmal an mein Auto zu lassen... :-(
Es gibt bei BMW bestimmt noch andere, kompetentere "Dilettanten"...
Ich bekomme nächste Woche meine 4. Lenkung. (variable Sportlenkung)
traurige Geschichten....
Bei mir wurde ja bis jetzt gesagt es sei alles normal. Ist weil es ein Aluminium Fahrwerk ist.
Was sowieso das lächerlichste ist was ich jemals gehört habe....
Aber ich denke sie wollten der Reparatur einfach entgehen...
Aber werde in den nächsten Monaten sicher nochmal mit meinen Erfahrungen von euch an BMW herantreten.
Danke für die Informationen.
